3.0si ruckt beim Schalten
  • XCruiser
    • 04.04.2012
    • 118
    [E83] 3.0si ruckt beim Schalten
    ich fahre meinen 3.0er ja erst seit ca. 8 Wochen und das auch nicht täglich, daher kenne ich seine Eigenheiten noch nicht so genau.
    Mir ist nur aufgefallen, dass er im kalten Zustand beim Schalten ruckt, d.h. die Gänge werden ganz schön knackig reingehauen. Im warmen Zustand schaltet er wesentlich weicher. Liegt das nun nur daran, dass das Getrieböl erstmal auf Betriebstemperatur kommen muß? Ist das bei dem Typ normal?
    Viele Grüße aus dem Landkreis Wolfenbüttel
    Hans-Christian
    Ich wuerde das mal der Beschreibung nach als normal bewerten. Solange der Motor kalt ist, schaltet die Automatik auch spaeter. Ergo ist der Übergang etwas haerter. Zudem muss man Automatik auch richtig fahren. Also nicht vom Gas gehen, um ein Schaltvorgang zu provozieren. Dabei ruckt meiner zB fast immer.
      Bei solchen Fehlern sind weitere Angabe von vorteil.
      Ich gehe mal davon aus es ist ein Automatik, wurde das Öl schon mal gewechselt oder die adaptionen zurück gesetzt?
      Wieviel kilometer hat er schon runter?
        AW: 3.0si ruckt beim Schalten
        Aber ist es nicht ein X3 mit Handschaltung?
          öh, ja.....recht hat er.
          • XCruiser
            • 04.04.2012
            • 118
            ja ist ein Handschalter 3.0si ohne "A". Die Gänge rasten halt im kalten Zustand ziemlich "ruckartig" ein. Die Beifahrer nicken immer heftig .
            Nur um Fragen vorzubeugen: Ja, ich nehme den Fuß vom Gas beim Kuppeln ...
            Kilometerstand ca. 55.000
            Hans-Christian
              Hm... Dann kann es doch eigentlich nur beim einkuppeln ruckeln?
              Oder verstehe ich da was falsch?
              • XCruiser
                • 04.04.2012
                • 118
                Natürlich. Beim Einkuppeln, da ist er kalt irgendwie bockig und quittiert mit einem herzhaften Ruck.
                Hans-Christian
                  Dann nehme ich natuerlich alles zurueck. Bei Gangwechsel hatte ich jetzt auf einen iA getippt, sonst haette ich das Wort "kuppeln" vermutet
                    Normal ist das jedenfalls nicht. Es hört sich so an, als ob die Kupplung zu früh schließt und es daher den Ruck gibt.
                    Hast du den von Privat gekauft oder noch ne Gebrauchtwagengarantie drauf?
                    • XCruiser
                      • 04.04.2012
                      • 118
                      BMW Premium Selection und EURO Plus Garantie
                      Hans-Christian
                        Na denn würde ich bei nächster Gelegenheit mal den Freundlichen mit einem Besuch und Probefahrt beehren. Ich nehme an, dass das Problem nicht sporadisch sondern immer auftritt?
                        • XCruiser
                          • 04.04.2012
                          • 118
                          Ja, immer wenn er kalt ist.
                          Hans-Christian
                          • Newcomer81
                            • 26.01.2013
                            • 15
                            Dieses Phänomen hat meiner auch. Was war nun des Rätsels Lösung???
