Geräusch beim E 83 2.0 mit 150 PS
  • ptmaik
    • 15.02.2012
    • 121
    AW: Geräusch beim E 83 2.0 mit 150 PS
    Hallo
    war heute in der Werkstatt aber so richtig gefunden haben sie nichts. Es gab erst mal 2 neue Riemen die Wasserpumpe die Umlenkrolle und die Lima alles OK.Evetuell ist es der Kompressor von der Klima.Naja und nach dem gebaue war das Geräusch auch nach dem Warmfahren wieder weg.Ich habe Mir aber bestätigen lassen das ein Geräusch vorhanden war falls es später doch der Kompressor ist habe ich ja dann noch Händlergewährleistung.
    MfG Maik
    • ptmaik
      • 15.02.2012
      • 121
      Hallo
      nun kommt noch ein weitere Fehler dazu Mir ist nun schon 3mal der Riemen vom Klimakompressor abgeflogen kann ich den Ausrichten?
      • chikofidel
        • 03.08.2012
        • 86
        Moin
        Exakt das Problem hatte ich vor 2 Monaten:
        mit 300€ biste dabei
        Tobias
        • ptmaik
          • 15.02.2012
          • 121
          Hallo
          auch wenn das hier nicht hinpasst(leider kann ich nur noch hier antworten da ich sonst überall keine rechte habe ?????!!!!!? Administratoren Warum?)
          Die Wunderschöne online Reparaturanleitung geht leider nicht mehr gibt es da eine Neue?
          Dieser Linkhttp://tis.spaghetticoder.org/ist gemeind.
          Wie bekommt man die vordere Blende der hinteren Tür ab?
          MfG Maik und allen noch ein Frohes und Gesundes neues Jahr
          und Meinem Xi etwas mehr durchhaltevermögen.
            Die Online-TIS etc. über spag*****coder.org ist auf besonderen Wunsch der BMW AG aus dem Netz verschwunden.
            Welche Blende meinst du?
              Vielleicht passt dieser Thread hier :
              http://www.x3-treff.de/showthread.ph...+hinten&page=2
              • ptmaik
                • 15.02.2012
                • 121
                Hallo
                Ich Meine die Blende von aussen also die Umrandung der Scheibe unter der das Fenstergummi Sitzt.Bei mir ist das Gummi leider eingerissen.
                MfG Maik
                  Die kriegst du eigentlich nur mit einem Spezialwerkzeug ausgehebelt ohne das sie sich verzieht und nachher nicht mehr vernünftig passt.
                  • ptmaik
                    • 15.02.2012
                    • 121
                    Hallo
                    Gestern habe ich dann den Schwingungstilger (Riemenschebe der Kurbelwelle) für 400€ tauschen lassen und was soll ich sagen alles Geräusche sind weg
                    MfG Maik
                      • 5686
                      Zitat von Dantho
                      ich würde mal wieder auf den Schwingungstilger vom Motor tippen....
                      Und das war schon im April 2012 die richtige Antwort :-)
                      • BAT-57
                        • 20.04.2008
                        • 384
                        Moin Zusammen,
                        dies ist ein guter Ansatz. Meiner macht neuerdings auch solch zwitschernde Geräusche wie als hät ich Zebrafinke unter der Motorhaube. Aber nur, wenn der Xi in Bewegung ist. Mir ist auch aufgefallen, dass die Riemenscheibe von der Kurbelwelle ein wenig eiert. Ob das Normal ist.
                        MfG und einen schönen Sonntag noch
                        Torsten
                        • Frank-X3
                          • 06.03.2007
                          • 1088
                          Hallo Torsten,
                          dann gilt höchstwahrscheinlich die Lösung aus April 2012 auch für dich - Schwingungstilger defekt!
                          So hörte sich unser alter Xi auch an mit dem defektem Tilger. Nach dem Wechsel war bis zum Verkauf des Autos Ruhe.
                          Gruß aus Ostwestfalen
                          Frank-X3
                          • BAT-57
                            • 20.04.2008
                            • 384
                            Danke Frank,
                            dann kommt zu den Lebenssäfte noch ein Schwingungsdämpfer hinzu und Ruhe ist.
                            MfG
                            Torsten
                            • ptmaik
                              • 15.02.2012
                              • 121
                              Ja es hat so lange gedauert den Händler davon zu überzeugen das er den Defekt auch bezahlt(ich hatte ja nur 1/2 Jahr Garantie und dann nur Gewährleistung).Alles zahlt er nicht aber ich bekomme noch einen Fahrradgepäckträger für die Hängerkupplung dazu.
                              MfG Maik
                                Gerade wenn der Schwingungsdämpfer mit Riemenscheibe eiert werden die Geräusche wohl von im kommen.
                                Ist nicht´s untypisches sobald die etwas in die Jahre kommen.
                                Den Riemen würde ich gleich mit tauschen lassen, kostet nicht die Welt und macht keine extra Arbeit.
