Ich hatte bei meinem E83 auch den K&N Filter mal verbaut gehabt und keine Gute Erfahrungen damit gemacht. Wie Lion beschrieben, hatte Leistungseinbrüche und Ruckeln beim beschleunigen. Am Ende mußte ich den LMM tauschen, weil sich kleine Teilchen auf dem "Spiegel" eingebrannt haben und auch wieder den original Filter eingesetzt.
Termin Luftfilterwechsel
AW: Termin Luftfilterwechsel
Ich hatte bei meinem E83 auch den K&N Filter mal verbaut gehabt und keine Gute Erfahrungen damit gemacht. Wie Lion beschrieben, hatte Leistungseinbrüche und Ruckeln beim beschleunigen. Am Ende mußte ich den LMM tauschen, weil sich kleine Teilchen auf dem "Spiegel" eingebrannt haben und auch wieder den original Filter eingesetzt.Gruß aus Thüringen
Thomas -
Hallo
ganz einfach auf der Beifahrerseite (im Motorraum) die seitlich angebrachte "Hutze"entfernen .(Es kommt von vorne die Luftzufuhr geht dann in ein Ziehamonikastück und dann die Hutze)So bekommt man den Filter zwar nicht ausgebaut aber man kann sehen wie verschmutzt er ist, zum Ausbau musst da einiges demontieren werden Motorverkleidung Domstrebe Microfilterund noch paar kleinigkeiten.
MfG MaikKommentar
Warum Domstrebe und Microfilter??? Da kommt man auch bequem so dran!Hallo
MfG Maik
@X3 No.1
Mach mal die Verkleidung runter und dann so wie ptmaik beschrieben hat.Gruß aus Thüringen
ThomasKommentar
Hm. Das wäre ja schön zu wissen. Dann müsste ich nicht noch mal zur Werkstatt. Wenn ich sehe, wie der Filter neu aussieht, sollte ich meinen dringend wechseln...
Vielleicht weiß ja hier noch jemand Rat, dann würde ich mir den kurz bei BMW abholen und an WE selbst einbauen :-)Beste Grüße aus HH!
Schraub die obere Akustikabdeckung mal ab. Wenn du so an die hinteren Schrauben des Filtergehäusedeckel nicht rankommst mußt du den Kasten vom Innenraumfilter abnehmen und ggf. die Domstrebe lösen. Bei meinem e91 war das auch so. Aber vielleicht ist beim Xi nach oben mehr Platz.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
ich fahre übrigens in allen meinen Autos/Moppeds K+N.
Habe noch nie damit Probleme gehabt gerade bezüglich Strömungverhalten ist das eher besser.....und zum angeblichen LMM-Problem gibts auf der Seite von denen eine Gegendarstellung.
Vor allem spart man aber nach einiger Zeit
Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4kKommentar
Du fährst auch keinen DieselHi,
In meinem Kadett und Moped habe ich auch K&N. Aber bei den Dieseln ist es kritisch.Grüße Werner
Ich hatte in Astra und Audi S4 Probleme mit geoelten K&Ns. Im Motorrad ist er noch drin, nochmal kaufen wuerde ich ihn aufgrund der LMM Probleme nicht.Kommentar
hm, ich hatte sie nicht abbauen müssen...
