hatte ich auch heute Morgen, ich bin mir nicht sicher woran es liegt aber ich habe im Motor spuren eines Marders. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer (hab das Auto erst 2 Wochen) sagte er das es gut sein kann das der Scheißkerl mir ein Schlauch zerbissen hat. Jetzt steht er in der Halle auf der Bühne und wird gecheckt wenn ich Morgen weiss was los ist werde ich es hier melden.
Motor startet nicht, stattdessen Lichtorgel
AW: Motor startet nicht, stattdessen Lichtorgel
hatte ich auch heute Morgen, ich bin mir nicht sicher woran es liegt aber ich habe im Motor spuren eines Marders. Nach Rücksprache mit dem Verkäufer (hab das Auto erst 2 Wochen) sagte er das es gut sein kann das der Scheißkerl mir ein Schlauch zerbissen hat. Jetzt steht er in der Halle auf der Bühne und wird gecheckt wenn ich Morgen weiss was los ist werde ich es hier melden. -
Deshalb schrieb ich doch 3. oder 4. Gang, dann kannst du den Wagen etwas schieben. Wenn du spürst dass der Motor bewegt wird, einfach etwas Kraft aufwenden. Danach sollte er zumindest nochmals anspringen. Aber nicht 2 Meter sondern wirklich nur wenige cm
Probiers aus
Alias OlafKommentar
Da du ja einen Benziner hast und er beim brücken nicht angesprungen ist glaube ich nicht das es die Batterie ist.
Beim Diesel wäre das ein bisschen etwas anderes da er eine imens hohe Stromaufnahme beim Starten im Vergleich zum Benziner hat.
Da muß man lt. BMW das "Spenderfahrzeug" gerne mal 10 min mit 2000U/min laufen lassen um die Empfängerbatterie mal ein bisschen "anzustupsen".
Das beim starten die ganzen Lichter ausgehen ist erst einmal normal. Es werden alles Verbraucher vom Netz genommen um den ganzen Strom dem starten zur Verfügung zu stellen. Das geht relativ schnell, alle Lichter gehen wieder an.
Wenn nun der Anlasser "spinnt", wiederholt sich der ganze Vorgang ständig => das Auto springt nicht an und du hast die Lichtorgel.
Wenn du keine Möglichkeit hast mal schnell selbst nachzuschauen, geh zu deiner Werkstatt. Das erspart dir viel Zeit und Arbeit
Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht habenKommentar
....denke mal, daß es die Batterie ist. Wie alt ist die?
Das mehrfache Klackern des Magnetschalters (Klack Klack) beim Anlassversuch deutet auf zu niedrige Spannung hin. Wenn die Batterie eine Tiefenentladung oder einen Zellenschluß hat liegt zwar noch Spannung an aber zum Anlassen reicht es nicht mehr. Bei Starthilfe zieht die Batterie den "Spenderstrom" und gibt nichts an das Fahrzeug weiter. Mit Pech kriegt auch noch die Batterie des Spenders oder die Lima was ab.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
So Auto geht wieder
Und des Rätsels Lösung ist:
Die Batterie!
Durch die Kälte sind Lamellen zusammengefallen. Ihr Alter hat auch wohl mitgespielt. Es war noch die original Batterie (also fast 8 Jahre!).
Aber ein großes Danke an alle die mitgerätselt haben
BMW X3 3.0i SportKommentar
Na dann Glückwunsch, dass der Wagen wieder läuft und auch an die, die per Ferndiagnose die gleiche Lösung hatten...
8 Jahre ist ja auch eine ordentliche Zeit für eine Batterie. Was hat die gekostet?Beste Grüße aus HH!
Hallo Wendy,
kurze Frage. Den X3 hast du abgegeben oder? In der Fahrzeugbeschreibung steht er noch drin. Oder habt ihr den jetzt auch noch?
Preislich unter 200€ für die Batterie ist ja in Ordnung. War wahrscheinlich auch ne große für den Diesel oder?Beste Grüße aus HH!
Ich hab den X3 noch, steht zum Verkauf.
Mit diesem Wetter, bin ich aber froh, dass der noch da ist
War die normale Batterie für Diesel, nicht die extra grosse.Schöne Grüsse aus Frankreich
Na also - Xi-Spaß für die nächsten 8 Jahre
Ist für eine Batterie ein SUPER-ALTER!
PS: Dann war die Batterie wirklich von jetzt auf gleich völlig fertig - dann klappts auch nicht mehr mit der Überbrückung. Typisch Technik - so ganz ohne Vorwarnung bei minus eisklat Grad einfach zu verrecken
ThomasKommentar
. ca -6 Grad.
