Thermostat für AGR-Kühlung defekt
  • Frank-X3
    • 06.03.2007
    • 1088
    [E83] Thermostat für AGR-Kühlung defekt
    während unseres Kurzurlaub zum X3-Treffen nach Masserberg war mir die verminderte Heizleistung aufgefallen. Bei jedem Wechsel in den Rollbetrieb und während jeder Motorbremse fiel die Temperaturanzeige im Kombiinstrument bis kurz vor "blauer Balken".
    Also heute Morgen zum meines Vertrauens und ihm den Vorfall geschildert. Erste Vermutung lautete Thermostat für Kühlerregelung. Aber dieser war vor ca. einem Jahr schon erneuert worden wegen fehlender Heizleistung. Ich gab dem Servicemeister den Hinweis aus einem Thread von Wolfi (http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7842), wo auch die selben Symtome wie bei mir beschrieben waren. Er überlegte nicht lange und prüfte die Angelegenheit intensiv.
    Dank Hinweis unseres Forums lautete die Ursache bei mir nach eingehender Überprüfung: Thermostat für AGR-Kühlung defekt! Bei meinem war laut seiner Aussage bisher noch nicht so ein Fall aufgetreten. Der Meister bedankte sich für den entscheidenen Tipp.
    Für mich von Vorteil, da der Austausch Thermostat Kühlerregelung teurer gewesen wäre, "so nur knapp 120,-€" für Instandestzung AGR-Kühlung. Und die Heizung funktioniert auch wieder toll bei -7°C.
    Gruß aus Ostwestfalen
    Frank-X3
    Ich habe auch schon des Öfteren die Erfahrung gemacht, wie wichtig die Infos aus unserem Forum sind. Die ersparen oftmals nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Nerven.
    Dann wünsche ich dir wieder gute Fahr und viel Spaß beim Heizen
      • 5138
      AW: Thermostat für AGR-Kühlung defekt
      Das ist doch wirklich toll. Durch das Forum hier kann man wirklich viel Zeit und Geld sparen. Ich habe mir durch die Erfahrung hier auch schon selbst helfen können.
      • dönertier
        • 28.09.2011
        • 58
        ich habe seit heute die selbe Problematik. Draußen kalt (-13 Grad) und das Auto will auch nicht mehr richtig warm werden. Bei den bis jetzt angefragten Händlern wollen alle den Thermostaten für die Kühlung tauschen und erst mal 250.- € haben.
        Hat jemand die Teilenummer von dem AGR-Ventil für mich? Ich finde einfach keine. Ein Händler nannte mir die 11717787870. Passt die?
        Danke
        Gruß Christian
        "Twitter ist typisch für Generation ADMS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool." (Zitat von unbekannt)
          Nr 15
          Grüsse,
          • dönertier
            • 28.09.2011
            • 58
            Danke Wendy,
            die hatte ich auch schon gesehen. Der Händler mein aber die andere wäre richtig. Mal sehen, was für ein Teil herauskommt. Hauptsache es wird wieder warm im Panzer!
            Gruß Christian
              Naja, du fragst nach dem Ventil, das ist die nummer.
              Die Teilenummer , die dein dir gegeben hat, ist nicht das Ventil, sondern der Thermostat:Nr 8
              Sollte also richtig sein.
                Das kann gut sein. Dann wären aber 250€ ziemlich teuer. Bei mir wurde für den Kurs (oder sogar etwas weniger) das AGR - Ventil erneuert.
                  25€, lieber Frank
                  oopss. edit: du meinst, wass Christian da geschrieben hat.... OK, gebe ich dir Recht, da das Teil nur 25€ + MwSt kostet...
                    Zitat von Twister
                    25€, lieber Frank
                    Ja, Thermostat sollte um und bei 100€ liegen.
                    Ich habe noch mal auf meine Rechnung geguckt.
                    Der Austausch des AGR Kühlers kostet:
                    - Material 268,63€, Arbeit 86,35€ (11 AW)
                    Der Austausch des AGR Ventils kostet:
                    - Material 131,73 netto, Arbeit 23,55€ (3 AW)
                    Preise sind jeweils Netto...
                    • dönertier
                      • 28.09.2011
                      • 58
                      So, jetzt hab ich mich mit meinem auf das Thermostat für 38.- € geeinigt. Einbau sollte selbst zu bewerkstelligen sein.
                      Die Begriffe Thermostat und Ventil habe ich nach den vorgehenden Threads doch etwas durcheinander gewürfelt.
                      Erstmal Danke und hoffentlich wirds wieder warm im Vehikel.
                      Gruß Christian
                        Na dann wird ja kurzfristig alles gut werden. Wäre schön, wenn du vom Austausch vielleicht ein paar Fotos machen kannst, quasi als Anleitung.
                        Viel Erfolg!
                        • Joe Kerr
                          • 24.03.2009
                          • 672
                          Viel Erfolg!
                          Das lohnt sich nicht, wenn die Abdeckungen runter sind glotzt man direkt auf das Teil und wer es dann nicht ohne Fotos runterbekommt, hätte auch die Motorabdeckung nicht runterbekomen.
                          Zwei Schrauben und den Schlauch ab tauschen und nen Becher Kühlflüssigkeit nachfüllen, fertig.
                          Ein Foto vom Thermostat hatte ich glaube ich schon im letzten Thread angefügt.
                          Zuletzt geändert von Joe Kerr; 01.02.2012, 19:04. Grund: Nachtrag link
                            http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7869
                            Ok, für mich als Laien gut zu wissen. Diesen Austausch würde ich mir tatsächlich noch selbst zutrauen
                              naja ich musste mich auch erst überwinden, einfach die Motorabdeckung hoch zu ziehen,..
                              (ich habe vorher sogar (was falsch ist) die Motordomstrebe abgeschraubt)
                              Ich fände ein Foto (insbesonder vom 2.0 D) nicht unvorteilhaft,.. und hilft immer,..
