Es leuchten: 4x4 / Bremsbacken gelb / Airbag
  • svblau
    • 11.09.2011
    • 72
    AW: Es leuchten: 4x4 / Bremsbacken gelb / Airbag
    Mein Autoüberrascht mich täglich ...
    Jetzt regelt das Fahrstabilitätsprogramm beim Rangieren (Schrittgeschwindigkeit) auf festem Untergrund bei Lenkanschlag links
    Christian aus MZG - Saarland
      Wie schon einige andere geschrieben haben, lass mal den LWS über prüfen. Hatte ich auch schon mal bei einem Fahrzeug.
      Der Abgleich mit Fehlerspeicherabfrage kann Insgesamt nicht länger dauern wie ne halbe Stunde.
      • svblau
        • 11.09.2011
        • 72
        #33
        Lenkwinkelsensor 200,-€ Tausch 200,-€ (ca. - Rechnung folgt)
        Hoffe alles wird / ist gut und die nächsten Probleme lassen auf sich warten. Am Besten so 10 -12 Jahre
          Na also geht doch .
          Ist auf jeden Fall die bessere A-Karte wie ein defektes Verteilergetriebe.
          Ich hätte mich damals über einen defekten LWS "gefreut"!
            Man kann ja auch mal "Glück" haben...
            • svblau
              • 11.09.2011
              • 72
              #36
              Erste Fahrt:
              Läuft wieder wie "Puppa"
                ...na siehst Du, war doch garnicht so schlimm.
                ...und rausbekommen warum der LWS nicht mehr wollte oder waren es normale Alterserscheinungen?
                • svblau
                  • 11.09.2011
                  • 72
                  #38
                  Hab´ nicht gefragt. Denke so ein Teil gibt den Geist einfach so auf. Altersschwäche beginnt bei elektronischen Teilen mit der Fertigung.
                    Die meisten LWS haben wir wegen Interner Steruergerätefehler oder Schleiferfehler ausgetauscht.
                    Den Fehler mit den unnötigen Regelvorgängen, habe ich persönlich noch nicht gehabt.
                    Ja, das währe der Punkt wo ich zum Kunden sage: Diesen Fehler haben wir noch nicht gehabt.
                    Das heist ja nicht das es ihn nicht gibt
                    • Koulibali
                      • 21.03.2013
                      • 1
                      #40
                      Hallo Zusammen
                      Ich habe ein Problem mit meinem BMW X3 3.0d JG. 2007 KM 220000.
                      Seit 2 Tagen leuchtet zuerst das 4x4 zeichen 5 Sekunden danach die Handbremsleuchte und ABS leuchte.
                      Ich kann au nicht mehr Vollgas geben, da es dann beginnt zu ruckeln.
                      Ich war noch bei keinem BMW Händler.
                      Habt Ihr mir diesbezüglich einen Tipp?
                      Vielen Dank im Voraus
                        Du hast doch eigentlich schon das richtige gefunden:
                        Mit großer Wahrscheinlichkeit "Stichwort Verteilergetriebe"... guckstdu auch: http://www.x3-treff.de/showpost.php?...5&postcount=14
                        da sind auch Bilder
                          Das kann vieles sein. Beginnend beim Totalausfall des DSC durch z.B. fehlerhaften Lenkwinkelsensor oder einen anderen der DSC-Sensoren, über einen defekten Verstellmotor des VTG bis hin zu defekten DSC- oder VTG-Steuergeräten. Die Funktion des Verteilergetriebes ist abhängig vom DSC und den Werten der DSC-Sensoren. Da greift alles ineinander.
                          Daher ist das Auslesen der Fehlerspeicher möglichst bei BMW unumgänglich. Alles Andere wäre Spekulation.
                            Hallo Peter,.
                            du hast sicherlich recht,...
                            aber wird das beschriebene Ruckeln durch die anderen möglichen Fehler auch möglich,..
                            bei der genannten Laufleistung tippe ich persönlich aber weiter auf das Plastik-Rad.
                              Hier hatten wir die gleiche Symptomatik. Ruckeln, 4x4, ABS und Bremskontrolleuchte. Nach VTG-Stellmotorwechsel und sogar VTG-SG-Wechsel blieb alles beim alten.
                              Leider hat x3jens bisher nicht weiter berichtet.
                              • x-men
                                • 30.08.2011
                                • 271
                                #45
                                Moin.
                                Hatte auch mal das Problem 4x4, Airbag und Bremsbeläge leutete nach dem Start.
                                Bin dann aber nicht gefahren.
                                Der Grund bei mir war,
                                Ich hab ein usb Interface eingebaut, statt wechsler.
                                Wenn sich auf dem stick die Lieder nicht in einem Ordner befinden dann tritt dieser Fehler auf.
                                Mir ist es aufgefallen weil ich grade vorher den Stick angesteckt hatte.
                                Zündung aus, Stick ab, alles wieder gut.
                                Ich hab das dann nochmal probiert.
                                Es lag tatsächlich daran.
                                So tickt die Elektronik manchmal....
                                Gruß vom Andiiii
                                Zuletzt geändert von x-men; 24.03.2013, 23:03.
