Anleitung Anlasser tauschen 3.0d
  • rettenma
    • 21.04.2009
    • 122
    [E83] Anleitung Anlasser tauschen 3.0d
    Guten Morgen zusammen!
    Kann mir jemand von Euch sagen, ob für den Austausch des Anlassers beim 204ps 3.0d das Saugrohr runter muß oder ob man das auch von unten bewerkstelligen kann?
    ______________________
    Markus
  • Xbob
    • 28.11.2009
    • 767
    AW: Anleitung Anlasser tauschen 3.0d
    genau kann ichs nicht sagen, aber vielleicht hilft dies ja:
    Ist zwar nicht vom X3 aber es sind M 57 TU Motoren und somit eventuell gleich was den Anlasser angeht
    Bei meinem 3.0 Benzin wird der Starten von unten aus- und Eingebaut
    Heiko
    • rettenma
      • 21.04.2009
      • 122
      Hallo Heiko!
      Danke für den Link, den hatte ich mir dann auch ergoogelt.
      Geht ziemlich simpel von unten. Keine besonderen Dinge zu beachten. Nach 50 minuten war alles erledigt - also zur Nachahmung empfohlen und dabei gleich 420,- Euro gegenüber dem freundlichen gespart weil AT-Anlasser verbaut.....
      Markus
      • Xbob
        • 28.11.2009
        • 767
        Danke fürs Feedback Markus, SO macht es Spaß
        Na dann mal wieder sauberes "starten"
        Mit 50 Min. warst du aber gut dran Waren die Schrauben schon lose
        Eine freie Werkst. brauchte bei meinen rund 60 Min..
        Heiko
        • rettenma
          • 21.04.2009
          • 122
          60 Minuten?
          Ja klar...........Mein Kumpel und Werkstattbesitzer wartete neben der Hebebühne mit einer eiskalten JackyCola....Vielleicht ging´s deswegen etwas schneller
          Geht wirklich flott, die Schrauben sind für BMW-Verhältnisse sogar mit Werkzeugen zu erreichen die nicht von der NASA entwickelt wurden.....
          Zuletzt geändert von rettenma; 31.01.2012, 08:37.
          Markus
          • Xbob
            • 28.11.2009
            • 767
            Ja ja, was so ein Kaltgetränk alles bewirken kann
            Sind Torxschrauben oder? Was war denn der Grund für den Starter wechsel?
            Heiko
            • rettenma
              • 21.04.2009
              • 122
              Moin!
              Ja, bei mir waren es außen-Torx, frag mich aber nicht mehr nach der Schlüsselweite - jedenfalls nix exotisches.
              Der alte Anlasser war einfach schlapp, die Anlasserdrehzahl hat nicht mehr ausgereicht um den Dicken bei kalter Witterung zum Starten zu bewegen. Orgeln bis die Batterie leer war - genau zum richtigen Zeitpunkt getauscht......10.5Grad minus heute morgen *brrrrr*
              Da ich beim letzten Service auch gleich noch neue Glühkerzen bekommen habe startet er jetzt wie ein Neuer!
              Markus
