Auch einen Fehler Code
  • Hein
    • 26.09.2009
    • 74
    Hallo alle zusammen,
    ich habe bei meinem 2,0d die gelbe Motorwarnleuchte an. Das war vor ca 10 000 kM auch schon mal. Da ging sie aber über Nacht von allein wieder aus. Ich habe jetzt eine Laufleistung von 72000 Km. Dieses mal ging sie auch wieder aus, doch dann bald wieder an. Nun habe ich den Fehlercode mal mit Casamo seinem Power Gate aus gelesen. Der Fehler war abgelegt und heißt: 3FFO 4667. Sagt mir natürlich nicht's, aber vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Auf jeden Fall habe ich den Fehler erst mal gelöscht.
    Ich wünsche allen noch ein schönes sonniges Herbst WE,
    Hein
    Allradantrieb bedeutet, das man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hin kommt
    AW: Auch einen Fehler Code
    Ich finde dafür:
    3FF0 - Air Flow Meter (Luftmengenmesser)
    4667 - DPF Bank 1
    • Hein
      • 26.09.2009
      • 74
      Hallo Ronny,
      besten Dank für Deine schnelle Antwort, muß ich mich wohl als erstes mal um den LMM kümmern. Es soll ja sogar Reiniger dafür geben. Hast Du vielleicht eine Ahnung, wo genau er sitzt ?
      Gruß Hein
        wie alt ist dein 2.0D ??
        schau dir mal unter Tipps+Tricks die Anleitung für den Luftfilter an,..
        hinter dem Luftfilter (an der Seite) sitz er.. (beim FL)
        mfG,
        • Hein
          • 26.09.2009
          • 74
          besten Dank für den Hinweis, trifft aber bei meinem xi nicht zu . Ich habe zwar den FL aus 07, aber noch den mit 150 PS und da sitzt der Luftfilter zwischen der Motorabdeckung und der Spritzwand. Den LF habe ich schon mal gewechselt, war eine blöde fummelei. Aber irgendwo muß der LMM da ja sitzen, werde ich bestimmt finden. Aber was heisst wohl der Fehler 4667 ? Kann mich da vielleicht jemand aufklären?
          Danke
          Hein
            DPF ist aus meiner Sicht der Dieselpartikelfilter...
            Vielleicht muß das Wägelchen mal ORDENTLICH freigebrannt werden.
              Oder es ist ein Folgefehler des ersten. Mein Vorschlag wäre, erst mal den LMM zu prüfen und ggf. zu reinigen oder ersetzen und dann zu schauen, ob beide Fehler weg sind.
              • Hein
                • 26.09.2009
                • 74
                genau so werde ich das machen.
                Hein
                  Ich will ja nicht schon wieder "Werbung" machen,...
                  ich persönlich würde mir mal die Werte vom Luftmassensensor mit CRECORDER anschauen,...
                  Danach würde ich mal bei BMW eine Reinigungsintervall (wie User X3 No1 es gemacht hat) "anstossen lassen",.. und dadurch den Zustand
                  vom DPF prüfen,...
                  Crecorder, da sieht man eigentlich recht gut , ob er "lebt".
                    Zwei Fragen zum Dingensrecorder:
                    1.) Warum bremst Du soviel?
                    2.) Hast Du Aktien von der Herstellerfirma?
                      1.) 255 in der Stadt ist doch o.k.
                      2.) ich bin der russische Autor,.. ich verleihe aber auch gerne meinen Crecorder für 200 Euro/ h
                      PS: die (alte) 59 Euro Version hatte ich ja wieder zurück geschickt und bin mit der neueren Version (für 89 Euro) zufrieden,...
                      o.k. aber genug "offtopic",.. -> bin auf den weiteren Schadensverlauf gespannt
                      • Hein
                        • 26.09.2009
                        • 74
                        so, nun ist alles wieder gut. Nach löschen des Fehlerspeicher's habe ich Liqui Molly in den Diesel gekippt und bin eine kleine schnelle Runde gefahren. Lampe ging aber wieder an. Dieses mal war aber nur die LMM Fehlermeldung abgelegt. Noch mal gelöscht.Anschließend habe ich versucht bei ATU, LMM Reiniger, zu kaufen. Haben wir nicht, war die Antwort, ich frage aber mal den Meister. So was gibt es nicht, sagte mir anschließend der "MEISTER" mit toternstem Gesicht, kann man nur wechseln. Lassen Sie uns gleich einen Termin machen, war sein Vorschlag. Also zu einem vernünftigem Zubehöhr Laden gefahren, und für 7,25€ eine Dose LMM Reiniger gekauft. Doch was soll ich sagen, bis jetzt ist die Lampe aus und TÜV/AU habe ich auch schon ohne Probleme gemacht. Fazit: Ich denke, das dieser Fehler oftmals etwas mit Kurzstrecke und zu defensiever Fahrweise zu tun hat. Vielleicht hilft auch LM etwas.
                        Schönes WE noch
                        Hein
                        • razu
                          • 29.06.2010
                          • 11
                          falls der Fehler nochmal auftauchen sollte schau dir dann mal dein AGR-Ventil an ob es übermäßig verkokt ist.den selben Fehler hatte ich sporadisch auch bei meinem, darufhin hab ich den ganzen Ansaugtrackt reinigen müssen.
                            Wie kann man als Laie prüfen, ob das AGR Ventil verkokt ist?
                            • razu
                              • 29.06.2010
                              • 11
                              das erkennt man an der "Ölkohle" im Luftkanal-wenn man den Ladeluftschlauch am AGR-Ventil abbaut und rein schaut, bei mir war er komplett zugesetzt(schwarze feste masse).(zwischen AGR und wo er an den Ansaugkrümmer verschraubt ist war der Duchmesser ca 5mm kleiner durch die verkokung).
                              Nicht versuchen es auszukratzen!! es macht sich nicht gut falls der Motor die bröckel ansaugt!!
                              Ich musste bei meinem den Zyl-Kopf abbauen und alle Bauteile ausdampfen seit dem hab ich ruhe.
