Motorkontrollleuchte leuchtet!
    AW: Motorkontrollleuchte leuchtet!
    Woran merkst du, daß der Motor im Notprogramm ist?
    • Goto
      • 26.08.2009
      • 597
      Hallo Peter !
      Der Wagen lässt sich nur bis max. 80-100Km/h bewegen.
      Was kommt da auf mich zu kannst du mich bitte aufklären?
        Schwer zu sagen ohne den Fehlerspeicherinhalt zu kennen. Könnte auch an der Hochdruckpumpe liegen oder nur ein defekter Kraftstoffdrucksensor oder ein anderer Fehler im Kraftstoffsystem, so dass das DDE-Steuergerät die Einspritzmenge runterfährt.
        • Goto
          • 26.08.2009
          • 597
          Ja danke für die Infos ich bete das es nichts schlimmes ist.
          Turbo oder DPF könnte es auch sein oder?
          Wie sieht es aus mit einer schwachen Batterie?
            Alles kann, nichts muß. Leistungsverlust könnte auch vom TL oder DPF kommen. Lass erstmal den FS auslesen.
            • Goto
              • 26.08.2009
              • 597
              Werde ich machen lassen, schönes WE noch!
                • 5686
                Deutet auf AGR Ventil hin, orange Leuchte sagt schlechtere Abgaswerte. Nach AGR Wechsel sollte das erledigt sein. Evtl. noch Wechsel der Injektoren......
                Ich spreche aus eigener Erfahrung aus Januar diesen Jahres
                • Goto
                  • 26.08.2009
                  • 597
                  Moin!
                  Ich hoffe das es das AGR Ventil oder die Injektoren sind meine grösste Sorge wäre das Aufgrund unterbrochener Reinigungszyklen und der daraus resultierenden Folgen ein Schaden entstanden ist.
                  In den Garantiebedingungen ist das Kraftstoffsystem:Verunreinigung im Kraftstoffsystem ausgeschlossen.
                  Ich bewege den Wagen zu 80 % auf der Autobahn und hab ihn auch fast immer schön warm gefahren.
                  Jetzt bis morgen warten und hoffen......
                  Edit:Bis zum BMW sind es ca.10km,darf ich den Wagen denn überhaupt noch bewegen?
                  Zuletzt geändert von Goto; 21.04.2013, 07:11.
                    • 5686
                    Im Bordbuch heisst es, "möglichst bald prüfen lassen" und die Werkstatt im Urlaub gab auch grünes Licht zur Weiterfahrt. Gelbe Lampe OK, erst, wenn sie rot leuchtet, nicht mehr fahren. Und wir sind damit knapp 1.000km gefahren.
                    • Goto
                      • 26.08.2009
                      • 597
                      Hey danke dir für den Hinweis!
                      Das wird ein verdammt langer Sonntag....
                      Hast du denn auch Leistungsverlust gehabt?
                      Zuletzt geändert von Goto; 21.04.2013, 07:46.
                        • 5686
                        Ja, auf dem Brenner ging er plötzlich nur noch bis ca. 80 kmh. Also auf den nächsten Parkplatz geschlichen,Motor aus und ca.20 Min. gewartet. Danach lief er wieder normal, Leuchte war auch aus. Die ging dann allerdings 5 km weiter wieder an. Also Bordbuch raus und geschaut, und da stand der Satz "möglichst bald prüfen lassen" Im Urlaubsort in eine Werkstatt, der hat den FS ausgelesen und Entwarnung gegeben.
                        • Goto
                          • 26.08.2009
                          • 597
                          Bei mir leuchtet die Warnlampe permanent
                          Mit Entwarnung meinst du kein Eintrag im Fehlerspeicher?
                          Wenn es das AGR Ventil oder die Injektoren sind müsste doch was im FS hinterlegt gewesen sein korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege
                          Zuletzt geändert von Goto; 21.04.2013, 09:10.
                            Abgasrelevante Fehler werden immer im FS abgelegt.
                            Edit: Der LMM könnte auch zum Kreis der Verdächtigen gehören. Wenn der Heißfilmwiderstand einen weg hat kommt es auch zum Leistungsverlust mit mangelnder Beschleunigung und Endgeschwindigkeit um 100 km/h.
                            Inwieweit das vom Motorsteuergerät durch Berechnen von Ersatzwerten kompensiert wird, weiß ich leider nicht.
                            Die MKL geht aber beim LMM auch immer an.
                            Zuletzt geändert von pewoka; 21.04.2013, 09:24.
                              Wir haben jetzt zwei !!!!! Threads gleichzeitig über das gelbe Lämpchem laufen. Ein User beteiligt sich rege an beiden. Will gleichzeitig auch beten. Dann bitte ich ihn: Bete. Oder tu was. Tipps gibt es hier genug. Aber bitte, bitte Hör auf zu weinen
                              • Goto
                                • 26.08.2009
                                • 597
                                Was hast du für ein Problem?
                                Ich könnte Hilfe gebrauchen und bin den Jungs hier sehr dankbar das die sich heute bereid erklären mir zu helfen wenn es dir nicht passt dann bleib bitte neutral oder löscht diesen Thread.
                                Im anderen Thread versuche ich einfach nur zu helfen.
                                Mal sehn wann du angeheult kommst!
