Motor geht beim ersten Start aus...
  • mko99
    • 18.11.2010
    • 1981
    AW: Motor geht beim ersten Start aus...
    Zitat von 320dDriver
    Ja, das hab ich eigentlich auch immer gedacht...Aber anscheinend spielt der Turbo beim Starten auch ne Rolle...Man lernt nie aus...
    Aber es muss ja nicht alles stimmen, was einem gesagt wird...
    Da meinte er wohl eher das AGR-Ventil oder so was. Der turbo macht beim Anlassen genau nichts.
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
      So sieht es aus. Der momentane Verdacht liegt
      1. auf dem AGR Ventil, welches für den Druckaufbau beim Start zuständig sein soll
      2. auf nem Strömungswächter, der in Verbindung mit diesem AGR Ventil arbeitet
      3. auf den ein oder anderen defekten Injektor
      Die Glühkerzen wurden ausgeschlossen.
      Mittwoch habe ich nen Termin in einer ehemaligen, jetzt freien BMW Werkstatt mit genauer Diagnose und Bezahlung bei Fehlerfindung
      Ich bin gespannt und werde berichten.
        Hi Frank,
        exakt das gleiche Fehlerverhalten auch beim MB ML.
        Die Injektoren (einer oder mehrere) sind an Ihren Grenzwerten.
        Ich könnte darauf zu 99% wetten, um das feststellen zu lassen habe ich schon
        250 Euro bezahlen dürfen.
        Viel Erfolg - übrigens die werden auch bei Bosch gemessen und getauscht
          Zitat von creiko
          Hi Frank,
          Und was kostet der Austausch eines Injektors?
            Hi Frank,
            bei MB kostet das Teil 159,-- + Tausch also ca 300 Euro, Preis vom Boschdienst weiß ich leider nicht, dürfte etwas weniger sein.
            BMW dürfte ähnlich im Preis sein.
            Voraussetzung ist aber das Fehlerfinden, bzw Identifizieren des defekten Injektors und das sind bei Bosch derzeit nach meinen Infos 30 Euro pro Injektor.
            Ich drück dir die Daumen.
            Bei unserem "Alten" wollte ich die Aktion nicht mehr machen - das war ein
            8 Zylinder ! Unter anderem deswegen ist es jetzt ein X3.
              Heute morgen ist er erst beim vierten Start angegangen... Es wird wohl Zeit.
              Meine alternative Werkstatt hat mir gesagt, dass die Kosten von der Lage des Injektors abhängen. Je weiter hinten im Motor, um so schwerer zugänglich, um so teurer...
              • lederwurgel
                • 05.06.2011
                • 205
                Hi Frank,
                gibt es was Neues von Deinem Startproblem? Mich würd mal interessieren, welcheer Injektor es war und was Dein dafür verlangt hat.
                Grüße aus KL
                Jörg
                ...schau mir in die Augen...
                  ja gibt es. Schau mal hier unter Beitrag 43 nach.
                  An den Injektoren liegt es wohl nicht...
                  • lederwurgel
                    • 05.06.2011
                    • 205
                    Danke Dir, ich werden den anderen Thread mal verfolgen. Bei mir geht es seit heute wieder los mit den Startproblemen. Habe heute nach der Arbeit 3 Startversuche benötigt, trotz neuen Glühkerzen und neuem Injektor
                    Grüße aus KL
                    Jörg
                    • poke
                      • 05.09.2011
                      • 259
                      Neue Batterie und der kleine starte wie ne eins . Hätte nicht gedacht, dass es an meiner Batterie liegt.
                      Gruß Sascha
                        Batterie wurde bei mir geprüft, daran lag es nicht...
                        • lederwurgel
                          • 05.06.2011
                          • 205
                          Die Batterie ist i. O. lt meinem jedoch ist das Kontrollschauglas schwarz, was eigentlich bei der noch verbauten orig. Batterie bedeutet, dass sie nicht genügend geladen ist.
                          Wie hat sich denn der "missglückte" Start bei Dir bemerkbar gemacht? Mein Xi springt an, und das Drehzahl niveau fällt direkt ab bis der Motor ausgeht.
                          Bei einer schwachen Batterie würde doch auch bereits der Anlasser rumorgeln und nur schwer in Gang kommen, oder?
                          Grüße aus KL
                          Jörg
                          • zippol
                            • 24.08.2010
                            • 1416
                            Bei meinen BMWs ist das Guckfenster auch immer schwarz.
                            Ich vermute die Batterien müssten mal richtig durchgeschüttelt werden,
                            die Säure scheint irgendwie geschichtet zu sein.
                            Jedenfalls zeigt die Batterie keine Schlappheit am X3 trotz Standheizung ...
                            Grüsse W.a.L.t.E.r
                              Genauso ist es bei mir auch. Es hilft nur Vorglühen von ca. 10 Sekunden...
                              • poke
                                • 05.09.2011
                                • 259
                                Ja bei mir hat er etwas altersschwach rumgeorgelt . Bei dir scheint es nicht an der Batterie zu liegen.
                                Glühkerzen?
                                Vorglühen brauch ich jetzt auch nicht mehr
                                Gruß Sascha
