Glühkerzen?
AW: Glühkerzen?
Hallo Maik
Sprechen wir wirklich vom selben Filter?
Einen DPF für unter 400?Kommentar
AW: Glühkerzen?
Das frage ich mich auch gerade.
Maik spricht vom Kraftstofffilter und du vom DPF.
ich war heute beim freundlichen weil Mein Xi bockt .Erst kommt die DDE Lampe und manchmal geht der Motor auch aus.Heute dann den Fehlerspeicher ausgelesen Störung im Dieseleinspritzsystem Druck.Nachdem ich dann anmmerkte das die Störung oft in Kurven kommt kamen wir gemeinsam auf den Dieselfilter.Filter getauscht alles wieder OK.
Aber dann noch eine Meldung 3 Ihrer 4 Glühkerzen sind Defekt das macht mit Steuergerät ca 400€.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Upps
Ja, hätte ich richtig raus lesen können
Vor lauter DPF Gesprächen denke ich bei Diesel Filter automatisch an DPF
Sorry
gesendet von meinem Tapatalk HandyKommentar
AW: Glühkerzen?
Hallo! Ich bin neu hier bei euch.
Hab das Problem wie es ein paar Beiträge vorher diskutiert wurde, dass mein E83 2,0d nach dem starten 2-3 mal
abstirbt. Beim ca. 4ten mal läuft er problemlos.
Ich hab die Glühkerzen schon gewechselt und hab mir jetzt ein Vorglühstuergerät gekauft.
Weiss jemand wo dieses sitzt?Kommentar
AW: Glühkerzen?
lese doch noch mal über OBD aus ,
den Kabeln folgen welchen an die Glühkerzen gehen sollten zum Glühsteuergerät führen.War etwas schwer dranzukommenZuletzt geändert von verso1702; 19.11.2014, 11:29.Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4kKommentar
AW: Glühkerzen?
Das Glücksteuergerät ist am anderen Ende der Kabel zu den Glühkerzen hinten unter der Ansaugbrücke beim M47-Motor mit 150PS.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
AW: Glühkerzen?
Das geht ja schnell hier!
Danke für die Infos.
Hätte ich mir einiges an Arbeit erspart wenn ich es gleich mitgewechselt hätte.
Ich sag Bescheid wenns funktioniert.Kommentar
AW: Glühkerzen?
Die Glühkerzen habens überstanden. Das Problem ist mit dem neuen Steuergerät wieder das gleiche.
Mit dem Bosch Diagnosegerät ist kein Fehler auszulesen.
Was könnte da noch Schuld sein?Kommentar
AW: Glühkerzen?
Kurze Frage zum Glühkerzentausch:
Ansaugbrücke muss ja runter, welche Dichtungen brauche ich dann alles neu?
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...id=188309&vin=
Bildpos. 2,3,4,6,7 oder noch was anderes?
Danke euch für die Antworten.
Grüße,
DominikGrüße aus Franken!
DominikKommentar
AW: Glühkerzen?
Ich denke wichtig sind die runden (Pos.3) und eckigen (Pos.2) Dichtungen der ASB und die Stützringe (Pos.7). Die Dichtung zwischen AGR-V und ASB hab ich immer gelassen. Die Gummilager auch, wenn sie heil waren.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
