Beschleunigungsproblem X3 3.0d 204 PS
  • Chris16v
    • 12.01.2011
    • 7
    Hallo alle Zusammen
    Ich habe mal wieder ein Problem
    Mein X3 wird Träge also wenn man mal schnell anfahren muß um in ein Lücke zu huschen dann sollte man schon ca.5s bevor man sich das überlegt hat Gas geben. Solange benötigt er zum überlegen was man will. Bei Ampeln ist das ähnlich sprich bei Rot Gas geben um bei Grün loszufahren.
    Das kann doch nicht normal sein???
    Außerdem habe ich das Gefühl das das Motorenöl immer mehr wird,
    das heißt vor der letzten Inspektion vor ca 2500 km hat er noch ca 0,5l/1000km verbraucht jetzt nichtmehr.
    Was kann das sein
    MFG Chris
    Zuletzt geändert von Chris16v; 30.09.2011, 08:16.
  • x3 66
    • 20.02.2011
    • 823
    AW: Beschleunigungsproblem X3 §.0d 204 PS
    Hallo Chris,
    diese Problem kenne ich nur von meinem Horch. Hatte ein ausgeprägtes Turboloch. Wieviele KM hast Du denn drauf? Denke mal auch Automatik?
    Also für mich hört sich das nach Automatikgetriebe, bzw. Wandler an. Möglich wäre allerdings auch ein poröser Schlauch am Turbo. Schau Dir doch mal die Schläuche an.
    Mein Horch hatte das so ab 180.000 km (mein Xi hat das Gottseidank noch nicht drauf).
    Zur plötzlichen Ölvermehrung kann ich nicht viel sagen. Außer Zylinderkopf (hoffentlich nicht).
    Grüße aus dem Schwabenland
    Tatjana
    • michl
      • 17.08.2011
      • 77
      für mich hört sich das sehr nach Automatikgetriebe an.Vllt. mal Öl wechseln,das wirkt oft Wunder.
      mfg,michl
      Gruß,Michael aus BMW-Town(DGF).
      • Chris16v
        • 12.01.2011
        • 7
        AW: Beschleunigungsproblem X3 3.0d 204 PS
        Hallo
        Der Wandler und das Getriebe sind erst getauscht.
        MFG
          Hallo Chris16v,
          ohne jetzt in Deinen anderen Beiträgen nachzuforschen:
          Sag mal bitte Baujahr, Laufleistung und was genau 5 Sekunden dauert.
          Ist das neue Getriebe ein nagelneues oder ein gebrauchtes?
          Warum wurde das Getriebe gewechselt?
          Hast Du das Gefühl, daß die Motorleistung zwar da ist, das Getriebe aber noch nicht "reagiert" bzw. den Wunsch nach Vorwärtsdrang umsetzt?
          Oder liegt es daran, daß der Turbo noch nicht "wachgeküsst" wurde?
          Wenn es um Einparkmanöver geht, denke ich mal ist der Turbo als Ursache raus - den wirst Du in diesen Geschwindigkeitsbereichen nicht merken.
          Mal eine Frage an die Profis:
          Da das Getriebe bereits gewechselt wurde - kann zu wenig Öl ein solches Verhalten auslösen?
          Gruß aus Calbe
          • michl
            • 17.08.2011
            • 77
            Gruß aus Calbe
            Ja
            mfg,michael
            • Chris16v
              • 12.01.2011
              • 7
              war eben bei BMW ist wohl der Luftmassenmesser und ein gerissener Krümmer.
              156.100 km Laufleistung
              MFG
                Hallo Chris16v,
                ein gerissener Krümmer macht meines Erachtens zwar Geräusche, aber keine Leistungseinbusse wie von Dir beschrieben.
                Wie sich den Defekter LMM auswirkt - keine Ahnung .
                Wenns damit erledigt ist und sich die €€€€ in überschaubarer Grenze halten, sollte dann aber für die Zukunft eine Weile Ruhe sein .
                • Chris16v
                  • 12.01.2011
                  • 7
                  Hi PoWder
                  Mit dem Krümmer weiß ich allerdings auch nicht gehört hab ich da allerdings auch nichts von also er knattert nicht oder so.
                  vielleicht meinte der gute mann der Werkstatt den ansaugkrümmer das er da Falschluft zieht oder so??????
                  Die Rechnung wird wohl nich hoch werden ( Hoffe ich) ist Gebrautwagengarantie bis Dezember
                  Momentan lässt er sich absolut scheiße Fahren die Werkstatt hat den lmm erstmal abgezogen damit er im Notlaufprogramm läuft.
                  MFG
                    na die Garantie hat sich für dich ja gelohnt... :-)
