Motor ging während der Fahrt aus...
Nicht das Auto ist Scheixe sondern deine Werkststatt taugt nichts,vielleicht mal wechseln oder mal zum Boschdienst die haben auch gute Spezialisten.Nur immer schimpfen das Auto ist Mist ,kann nicht die Lösung sein.Zuletzt geändert von Hacki; 19.07.2012, 11:50.Gruß Holm
Es hat niemand gesagt ,daß es billig wird.Kommentar
Genau so sieht es aus. Meistens lohnt eine zweite Meinung!
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben...
AW: Motor ging während der Fahrt aus...
Du kannst ja mal die Werkstatt mit der Nase darauf stoßen, dass du diese ganze, ergebnislose Gebastel NICHT zu bezahlen brauchst!
Habe schon mit meinem Freundlichen gesprochen. Ab morgen steht das Sch...auto wieder in der Werkstatt. NWS wird von BMW-Werkstatt kategorisch ausgeschlossen (wäre angeblich sonst im Fehlerspeicher abgelegt), ebenso Kurbelwellensensor (Motor wäre sonst angeblich nicht mehr so einfach nach dem Stillstand zu starten...). Gesprochen wird jetzt etwas von Injektoren... Kosten für einen Komplettwechsel lt. BMW ca. 2.000 Euro.
Freilich können sie dir die Injektoren wechseln, sollte das aber nicht der Fehler sein brauchst du a) nichts zu bezahlen und b) können sie dir wieder deine alten, offensichtlichen nicht defekten Injektoren wieder einbauen.
Ich habe dem
auch schon mal meinen Xi auf den Hof gestellt und ihm gesagt, dass er mich nicht wieder anrufen braucht bis sie den Fehler behoben haben. Das hat zwei Wochen gedauert...
Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht habenKommentar
Hallo Forum,
also hier das nächste Update:
Werkstatt hat den Wagen erneut überprüft. Wieder nix im Fehlerspeicher. Werkstattmeister hat den Wagen mit nach Hause genommen und ausgiebig in allen Fahrsituationen getestet. Kein Fehler aufgetreten.
Auf meinen Wunsch hin wurden sämtliche relevanten Systeme inkl. der Injektoren erneut überprüft. Alles im grünen Bereich. Alle in Frage kommenden Kabelverbindungen / Kabelbäume wurden durchgemessen. Alles in Ordnung, keine Fehler feststellbar. Der Wagen wurde mir wieder ausgehändigt.
Ich habe daraufhin BMW in München kontaktiert und den Fehler an die dortigen Spezialisten weitergegeben. Gleichzeitig hat mein Händler das Problem bei BMW dokumentiert. Rückmeldungen haben wir noch keine erhalten...
Wenn ich also demnächst in einer Hauswand oder einem Kreisel mit unserem "Möchtegernauto" einschlage, kann zumindest keiner von BMW behaupten, sie hätten von dem Problem nichts gewusst...
Immerhin...
Ach ja, wie bereits in Eingangspost geschrieben, habe ich mir natürlich auch schon eine zweite BMW-Meinung eingeholt. Diese deckt sich jedoch mit der meines langjährigen Stammhändlers.
Schauen wir wie es weiter geht. Momentan geht die Tendenz dahingehend, dass die Kiste verkauft wird, sobald der Fehler behoben ist.
Unabhängig von der aktuellen Problematik habe ich auch von dem ruppigen Diesel die Nase voll. Es geht doch nichts über einen seidenweichen 3 Liter Sechszylinder-Benziner von BMW. Diesen fahre ich seit nunmehr acht Jahren ohne jedes Problem und immer noch mit viel Freude.
Und damit es niemand in den "falschen Hals" bekommt. Selbstverständlich ist der X3 grundsätzlich ein tolles Auto, aber irgendwie glaube ich, dass seine Zeit bei uns abläuft...
Wie gesagt, alles meine persönliche Meinung / Empfindung.
tomsawyerKommentar
Ich verstehe nicht wie man etwas komplett ausschließen kann nur weil der Eintrag im Fehlerspeicher fehlt.
Ich hatte erst vor 2 Wochen einen 2.0d 177ps der immer erst nach 2-4 Wochen einen Fehler abgelegt hat obwohl die Unterdruckleitung für das AGR komplett ab war. Und das obwohl das AGR direkt über einen Geber überwacht wird.
Fehler die im Fehlerspeicher landen zu finden und beseitigen kann jeder.
Aber die Fehler zufinden die keine Spuren hinterlassen das ist die wahre Kunst.
Dafür bildet BMW eigentlich extra Leute aus...
Lange rede kurzer Sinn, schwacher Einsatz der Werkstatt.Grüße Werner
@LION
Du scheinst vom Fach zu sein. Selber BMW-Meister oder ähnliches? Was würdest Du vorschlagen, außer die Werkstatt zu wechseln.
Auf Verdacht den NWS tauschen?
Hilfe ausdrücklich erwünscht.
Und ja, ich werde an meiner Werkstatt festhalten. Auch mangels echter Alternativen... Ab und zu muss man denen auch mal etwas "verzeihen" oder auf die Sprünge helfen...
tomsawyerKommentar
Ja, ich habe etwas erfahrung mit BMW@LION
tomsawyer
Mein #1 Verdächtiger ist der NWS und den würde ich als ersters Tauschen.
Das hatte ich Hier auch schon angemerkt.
Dann hast du das mit der Werkstatt vollkommen richtig verstanden
Vielleicht ist ein Batteriekabel locker? > Wackelkontakt bei bestimmter Fahrzeugneigung > Steuergerät kein Strom > Motor aus > Fehler kann nicht abgelegt werden da SG stromlos.Batterie wurde nachgeladen...
Nur eine Theorie, ich hab es nicht so mit moderner Elektrik/elektronik.
Zuletzt geändert von pewoka; 21.07.2012, 21:45.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Die Fehlerspeicher sind nicht mehr flüchtig.
Daher eher unwahrscheinlich.
Wenn ein Kabel lose währe würde es mehrere Komponenten treffen oder diverse Kommunikantionsfehler(Botschaft vom Steuergerät XYZ fehlt) abgelegt sein.
Ich gehe mal davon aus das das Schließer Relais das Hauptrelais der DDE war.
Aber bei solch kurzen Unterbrechungen müsste der Motor sich eigentlich wieder fangen, oder bei längeren halt nicht mehr Starten.Grüße Werner
Update:
Gerade eben, nach 3 km Fahrt geht der Motor beim Bremsen und Herunterschalten in einem Tunnel aus. Mein Hintermann hat eine Vollbremsung vom Feinsten vollzogen und mir anschl. Prügel angedroht...
Und täglich grüßt das Murmeltier...
tomsawyerKommentar
Du bist wirklich mutig !
Ich glaube, ich würde den nie wieder fahren wollen.
Wenn ich mir vorstelle, meine Frau fährt den Xi mit den 2 Pferdchen hinten dran, dann sind das knapp 4 to.
Und dann Motor aus ..... Uuuuuuhaaa - das hält man doch nie an !
Ich hoffe DIE finden bald den Fehler !Gruß aus dem Saarland
)Kommentar
Die Bremse ist deswegen nicht gleich ausgefallen. Der Unterdruck im Bremskraftverstärker reicht für mindestens 3 Vollbremsungen.Du bist wirklich mutig !
Ich versteh deinen Frust tomsawyer, Schau das du den Sensor getauscht bekommst. Ich bin guter Dinge das du dann Ruhe hast.Grüße Werner
Update:
Wagen steht aktuell wieder in der Werkstatt und bleibt da auch, bis Fehler eindeutig lokalisiert und behoben wurde. Habe einen Ersatzwagen bekommen.
Hund muss jetzt leider wieder Zuhause bleiben...
Fortsetzung folgt...
tomsawyerKommentar
