P2448(00) Fehler code
  • pepa
    • 10.05.2017
    • 53
    [F25] P2448(00) Fehler code
    habe den Fehler P2448(00) mit dem carscanner gefunden.
    scheint , wenn es ein echter Fehler ist , ein Ansaugluftproblem zu sein.
    was kann ich tun, um den Fehler einzugerenzen , um zu finden ob und wann was kaputt ist ?
  • Konsul
    • 02.06.2019
    • 937
    Kurz und bündig:
    Erstmal mit ordentlicher BMW-Software auslesen. In der Regel wird dort das Problem wesentlich genauer beschrieben und nicht als allgemeiner Fehler.
    Wenn ich auf die schnelle mal nach dem Fehlercode google, kann es von einem Sensor über Kabelbruch bis zu einem Falschluftproblem alles sein was den Fehler verursacht.
    Gruss, Michael
      Brennt die MKL?
      • pepa
        • 10.05.2017
        • 53
        es brennt keine MKL , er fährt wie immer
          Fehler löschen und schauen ob er wieder kommt. Ich denke aber es ist wirklich sinnvoll mit BMW geeigneter SW auszulesen.
          • pepa
            • 10.05.2017
            • 53
            habe den sauerstoffsensor hinter dem kat gewechselt und per Bimmer tool den PDF resettet,,, der Fehler 244800 ist weg .
            dann wollte ich zur AU nachuntersuchung , jetzt ist plötzlcih der fehler 285400 da : lamdasone nach kat spannung zu hoch oder unterbrechung. anscheindend ist der elektrische kontakt zum DDE schlecht . wo finde ich das DDE beim F25 B47 ?
            • Zapf
              • 08.07.2021
              • 201
              DDE heißt Digitale Diesel Elektronik. Das kann vieles sein.
              Mfg
