Zahnriemenwechsel / Wasserpumpe gleich mit wechseln? / Intervall?
  • burgbesetzer
    • 30.06.2012
    • 62
    [E83] Zahnriemenwechsel / Wasserpumpe gleich mit wechseln? / Intervall?
    nachdem ich ja wie man lesen konnte ich kleine Problemchen mit meinem VTG hatte, diese aber behoben sind und ich wieder richtig Spaß an dem Auto hab, ist demnächst was anderes dran:
    Ich habe bei laufendem Motor ein leichtes Quietschen aus dem Bereich des Zahnriemens.
    Also irgendein Lager der Umlenkrolle oder Spannrolle etc. quietscht. Diese und den Zahnriemen werde ich also Wechseln.
    Jetzt frage ich mich ob ich die Wasserpumpe gleich mitwechseln sollte, gibt es dafür irgendwelche Wechselintervalle oder so?
    Du meinst den Keilrippenriemen.
    Ich sehe wegen der Wasserpumpe keinen Handlungsbedarf.
    Bei Fahrzeugen die keine Steuerkette sondern der Ventiltrieb über einem Zahnriemen läuft über den auch die WaPu mit angetrieben wird, überlegt man schon beim turnusmäßigen Zahnriemenwechsel die WaPu mit zu tauschen, weil der Aufwand da sehr groß ist.
