Frage ins Ründchen
  • BigM
    • 10.05.2014
    • 18
    Frage ins Ründchen
    Moin moin,
    Ich war gerade auf der Bahn unterwegs. Tempo 200. Plötzlich Motor aus, rote Öllampe und dazu DDE-Lämpchen.
    Habe ihn nicht mehr danach gestartet. Gleich abschleppen lassen.
    Momentan ist DDE aus, aber Batterie leuchtet rot.
    Zum Fahrzeug:
    E83
    2007 Facelift
    3.0 XD
    299515 km
    Regelmäßige Wartung
    Bis dato ohne probleme
    ​​​​​​​Kennt das jemand?
    • 3885
    Klingt für mich nach kaputter LiMa und den Folgen von totalem Stromausfall...hatte ich zuletzt bei einem 2004-er E61 530d.
    • kabel69
      • 12.10.2017
      • 365
      Ist ein XD nicht ein Diesel?
        • 5686
        Warum fragst du?
        • BigM
          • 10.05.2014
          • 18
          Ja, ist ein Diesel.
            Das kann neben vielen anderen Fehlerursachen auch der Kurbelwellensensor sein. Da geht der Motor bei fehlendem Signal auch plötzlich aus. Wenn der Motor aus ist fehlt auch der Öldruck und die Lampe geht an.
            • kabel69
              • 12.10.2017
              • 365
              Zitat von brummi
              Warum fragst du?
              Na weil ein Diesel nicht aus geht, wenn das Bordnetz zusammenbricht. Es kann also nicht an einer leeren Batterie liegen.
                • 5686
                Ah, again what learned
                • madhe
                  • 15.04.2016
                  • 64
                  ein Common Rail Motor, wie im E83 verbaut, braucht doch zum Betrieb Strom, da meines Wissens nach, die Injektoren elektrisch geöffnet/geschlossen werden.
                  Also dürfte doch der Common Rail Motor auch ausgehen, wenn das Bordnetz zusammenbricht, da kein Strom mehr die Injektoren öffnen/schließen kann?
                  Ältere Motoren, mit Reihen-ESP oder Verteiler-ESP und Einspritzdüsen sollten ohne Strom weiterlaufen, da die Einspritzdüsen über den Einspritzdruck geöffnet werden...
                  Matthias
                  • BigM
                    • 10.05.2014
                    • 18
                    Kurzes Update
                    Das Auto ist in der Werkstatt. Fehlerspeicher sagt ,,Raildruck-Plausibilität mengengeregelt".
                    Gewechselt wurde bisher der Nockenwellensensor, gab aber keine Besserung. Nun wird tiefer gegraben. Laut Werkstattmeister kann es jetzt vieles sein. Die Sache mit der LiMa werde ich in Erwägung ziehen, wenn nichts weiter bei rum kommt.
                      Bei dem Fehler -Raildruck-Plausibilität mengengeregelt- geht die DDE-Leuchte an und der Motor geht in den Notlauf, ggf auch aus.
                      Wenn es in diese Richtung geht liegt es z.B. :
                      - am Raildrucksensor selbst
                      - der Kraftstoffdruck ist zu niedrig
                      - Filter ist zu
                      - Kraftstoffpumpe
                      - Hochdruckpumpe
                      oder irgendetwas in dieser Richtung.
                      Ein defekter Nockenwellensensor führt nicht zum Ausgehen des Motors. Da ist der Kurbelwellensensor eher der Auslöser. Da geht der Motor plötzlich während der Fahrt aus. Bei manchen Auslesegeräten wird der KWS oft als NWS interpretiert.
                      • BigM
                        • 10.05.2014
                        • 18
                        Danke Pewoka. Das ist doch mal ein Ansatz. Das leite ich heute noch zur Werkstatt weiter. Mal schauen was die sagen.
                        • BigM
                          • 10.05.2014
                          • 18
                          Update.
                          Motorschaden. Die Frage ist jetzt ob reparabel oder kapital. Fakt ist, dass die Scheibenfeder der Kurbelwelle hinüber ist. Nun bleibt die Frage, welche Auswirkungen das hat/hatte...
                            Wenn da man nicht mehr hintersteckt. Ist die Steuerkette noch ganz?
                            • BigM
                              • 10.05.2014
                              • 18
                              Die soll noch ganz sein, ja.
