Automatikgetriebe manuell schalten
  • Wens
    • 21.09.2009
    • 226
    Hallo Forummitglieder, ich habe versucht über SuFu etwas zu finden, was mein Thema angeht, leider hab ich nichts gefunden.
    Ich bin auch ein neuer BMW X3, 3,0D Automatik Inhaber, also kaum Ahnung.
    Wer kann mir sagen, wie lange es bei Euch dauert, die Schaltzeiten im Manuelmodus hoch oder runter, bei mir sinds dann doch manchmal bis zu 3 Sekunden. Wenn ich aber paar mal manuel geschaltet habe, dann geht es etwas schneller.
    Mfg
    Wens
    PS: Schreibfehler gehören alle mir
    X3
    Smart
  • wolfisX3
    • 02.11.2007
    • 1166
    AW: Automatikgetriebe manuel schalten
    Hallo Wens,
    ich fahre schon den zweiten 3,0 Diesel mit Automatik, aber von Schaltzeiten habe ich in Stellung M noch nie etwas bemerkt. Der Schaltvorgang geht blitzschnell und fast unmerklich. Aus welchem Baujahr stammt denn dein Xi ? Ist das noch ne 5-Stufen oder schon die 6-Stufen-Automatik ?
    Gruß Wolfi
      Hallo und herzlich Willkommen.
      Hast Du schon mal das Getriebe "zurückgesetzt"?
      Vielleicht hilft das ja.
      Ich würde auch mal das Getriebe-Öl wechseln, auch wenn das normalerweise nicht vorgesehen ist.
      Schreib mal bitte Baujahr und Laufleistung hier rein.
      Getriebe-Reset:
      • Wens
        • 21.09.2009
        • 226
        Hallo noch mal, danke für Eure schnelle Antworten.
        Ja, das Reseten hab ich gemacht, der fährt auch spritziger.
        Nur wenn ich von D auf Manuel gehe, und schalte von 5 auf 3, dann kann ich fast 3 Sekunden zählen.
        Ich hab einen, X3 Bj. 2005 mit 92000 Km. 5 Gang.
        X3
        Smart
          AW: Automatikgetriebe manuell schalten
          Okay - Du willst einen Gang überspringen. Hab ich so noch gar nicht ausprobiert.
          Wenn ich 2.0d 2008 von Automatic auf Manuell gehe ist automatisch "Sportprogramm" drin und schon mal ein Gang runter. Dann den Griff bewegen und der zweite Gang flutscht auch rein.
          Geht's denn flott bei nur einem Gang?
          Vielleicht liegt das am Überspringen.
          Warte mal bis die 3.0d-Fraktion mit 5-Gang-Automatic das hier liest - dann gibt's kompetentere Antworten als meine :D
          • Wens
            • 21.09.2009
            • 226
            Danke für die Antwort, ich meine auch so z.B. ich fahre auf D, auf Bergpasagen (Schönber in Schwarzwald jeden Tag 30 Km) hoch fahre und von Berg runter bremse ich meistens mit Gängen, früher mit schalter. Jetzt hab ich seit gut 2 Wochen Automatik und wenn ich da von D auf Manuel und im 5 Gang bin und dann schalte in denn 4 und gleichzeitig in denn 3 Gang. Da kann ich von 21 bis fas 24 Zählen. Das ist mir etwas zu lang.
            Wenn ich aber hoch und runter geschaltet habe, dann gehts relatif schnell. Ich werde morgen mal wider beobachten.
            Mfg
            Wens
            X3
            Smart
              ...ich hab leider keine Berge zum testen - sonst hätte ich das mal ausprobiert.
              Ich springe morgen mal 2 Gänge hoch und runter und zähle die Sekunden mit.
              Hab nen 2.0dA mit 6-Gang-Automatic.
                Heute morgen habe ich meine Automatic mal ein bisschen gequält:
                Sämtliche "Wünsche" - also auch das Überspringen eines Gangs beim Hoch- und Runterschalten werden sofort ausgeführt.
                Der Drehzahlmesser signalisiert sofort einen an den Wählhebel gegebenen Schaltwunsch - auch einen Doppelwunsch, sozusagen:D
                Bin mal gespannt wie es den anderen Usern mit 5-Gang-Automaten geht.
                  • 5138
                  So,habe meine Automatik auch gefordert. Die Anzeige reagiert sofort,und zeigt sehr schnell die Gangwechsel an. Aber der Gang wird wirklich erst sehr spät gewechselt. Egal ob beim rauf oder runterschalten.
                  Gruß Tkafire
                  • trombone
                    • 16.05.2007
                    • 666
                    Hab ich auch gerade (zwei)mal versucht, klappt ohne Probleme. Das zweite Mal auf einer Bergabfahrt. Auch ohne jegliche Verzögerung.
                    (Hab den 6-Gang Automaten!)
                    Andreas
                    _______
                    • Wens
                      • 21.09.2009
                      • 226
                      Gruß Tkafire
                      Danke, so ist das Aber der Gang selbst ist erst mal noch unterwegs bis zu ca.3 Sekunden
                      X3
                      Smart
                      • Hauke
                        • 06.01.2009
                        • 537
                        Das ist bei mir auch so wenn die Automatik der Meinung ist das der Schaltvorgang unsinnig oder gar nicht gut ist. Erst wenn die Fahrzeugelektronik ermittelt hat das zwei Stufen runter OK ist, wird geschaltet. Versuche mal von 5 auf 1 das macht er gar nicht und das ist auch gut so.
                        Liegt man im unteren Drehzahlbereich, schaltet er sofort zwei Stufen runter ohne Verzögerung. Ich denke das ist Drehzahlabhängig und soll vor Schaden bei Verschalten schützen.
                        Gruß Hauke
                        Mein X3
                        Meine Fotopage
                        • Wens
                          • 21.09.2009
                          • 226
                          Vielen Dank, für schnelle Antworten
                          Ich werde mich woll damit abfinden müssen
                          X3
                          Smart
                          • Eumelsen
                            • 24.07.2009
                            • 123
                            Da muß man sich mit noch viel mehr abfinden! :-(
                            Das ist keine Handschaltung, sondern eine Zumutung. Trotz SD macht er, was er will und schaltet fröhlich in Stufen, die er nicht gesagt bekommt. Und das nicht nur bei Drehzahlextremen.
                            Eigentlich wollte ich beim nächsten mal mit einem sd anfreunden. Aber den gibts ja wieder nur mit Automatik.
                            • wolfisX3
                              • 02.11.2007
                              • 1166
                              Diese Aussage möchte ich dann doch nicht unwidersprochen lassen. Die Automatik meines 3.0sd läßt sich im manuellen Modus ( Stufen M1 - M6, nicht SD !!! ) beliebig rauf- und runterschalten und führt eigenmächtige Gangwechsel nur dann aus, wenn die Drehzahl unter sehr niedere Werte ( ca. 1.200 U/min ) fällt. Ich kann problemlos mit 1.300 U/min bummeln und dann Vollgas geben ( kein Kickdown !! ) ohne dass dies einen Schaltvorgang auslöst. Auch bei allen anderen üblichen Drehzahlen kann jederzeit die Fahrstufe rauf oder runter gewechselt werden.
                              Einzig und alleine der Wechsel von M2 nach M3 wird erst ab ca. 2.000 U/min möglich. Bei den anderen Fahrstufen geht dies bereits ab ca. 1.600 U/min. Weshalb das so ist konnte auch der nicht erklären.
                              Bei den meisten sd ( leider nicht bei meinem !!! ) ist ein Softwareupdate des Getriebes möglich, das könnte die von eumelsen angesprochenen Probleme beseitigen.
                              Liebe Grüße und weiterhin frohes schalten(lassen), Wolfi
