Motor startet, geht aus, startet und alles ok.
  • trooper0815
    • 17.01.2020
    • 17
    AW: Motor startet, geht aus, startet und alles ok.
    Moinsen @ all,
    wollte nur kurz berichten, leider hat mir mein Rücken einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denke, ich komme am WE dazu, die Batterie zu tauschen und dann weiter zu sehen.
    In diesem Sinne
    gruß
    • KofeX
      • 06.06.2019
      • 157
      Gute Besserung
      • trooper0815
        • 17.01.2020
        • 17
        Moinsen @ all,
        mein Rücken hat sich jetzt ein wenig gebessert und nun will ich morgen die Batterie tauschen. Gibt es da etwas zu beachten oder alte raus, neue rein und fertig.
        Vielen Dank
        in diesem Sinne
          Beim e83 alte raus und neue rein. Kofferraum ohne Batterie nicht zu machen. Den kriegt man sonst nur auf Umwegen wieder auf.
          Denk an das Kreuz. [emoji6]
          • trooper0815
            • 17.01.2020
            • 17
            Moinsen @ all,
            Batterie habe ich gewechselt, ohne Probleme, nur an der Symtomatik hat sich nichts geändert. Was mir aber erst jetzt aufgefallen ist, die Vorglühanzeige geht nach Zündung an sofort wieder aus, auch letzte Woche bei den niedrigeren Temperaturen. Bei dem Vorgänger, ein Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 5 Zyl. Motor von Mercedes OM 612, war die Vorglühanzeige ca. 3 - 4 sec. an. Wenn ich jedoch die Vorglühanzeige ignoriere und nach Zündung an ca. 5 - 6 sec. warte und dann starte, springt er an und alles ist ok.
            Merkwürdig, Merkwürdig
            in diesem Sinne
            gruß
              Zitat von trooper0815
              .. Was mir aber erst jetzt aufgefallen ist, die Vorglühanzeige geht nach Zündung an sofort wieder aus, auch letzte Woche bei den niedrigeren Temperaturen...
              "Die Ansteuerung der Glühanzeige in der Instrumentenkombination erfolgt erst bei Kühlmitteltemperaturen von unter 0 °C."
              Hier nachzulesen : https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ontrol/Xl0Siey
              Ist die Glühanlage (Glühsteuergerät und Glühkerzen) ausgelesen worden?
              Zuletzt geändert von pewoka; 17.02.2020, 22:08.
              • trooper0815
                • 17.01.2020
                • 17
                Danke für die Info, wieder etwas dazugelernt, was ich jetzt aber noch nicht ganz verstehe, ist die Tatsache, das er nach kurzem Warten ( ca. 5 - 6 sec ) nach Zündung an und Glühanzeige aus normal anspringt und anbleibt
                  Deswegen meine Frage ob die Glühanlage oder Teile davon Fehler im FS abgelegt haben.
                  • trooper0815
                    • 17.01.2020
                    • 17
                    Sorry, dachte ich hätte das schon beantwortet, nein, im Fehlerspeicher war nichts von der Glühanlage abgelegt.
