X3 3.0 sd. DPF ausbauen
  • mystory
    • 14.12.2014
    • 3
    [E83] X3 3.0 sd. DPF ausbauen
    Der DPF muss raus.
    Wie baue ich den Motortragbock aus ?
    Komme an die Schrauben nicht dran.
    Den Motor habe ich mittels KotflügelTraverse stabilisiert.
    Muss evtl. Antriebsachse, die drunter Sitz und alles verdeckt auch raus ?
    Komme momentan nicht weiter.
    Zuletzt geändert von WaX3; 11.05.2019, 02:55. Grund: Korrektur Umlaut
    • 5295
    Herzlich willkommen im Forum. Schön, dass Du nach fünf Jahren ins Lager der aktiven Teilnehmer gewechselt bist.
    Wenn Du Dich und Dein Fahrzeug kurz vorstellst, wird die Resonanz zu Deinem Beitrag sicherlich höher sein und Deine Frage zügig beantwortet.
    PS. Ich habe Deinen Beitrag kurz editiert (war ja auch nur ein toter Buchstabe[emoji4]). Grund: siehe hier.
      AW: X3 3.0 sd. DPF ausbauen
      Hast Du schonmal HIER geschaut?
      • mystory
        • 14.12.2014
        • 3
        Danke für die schnelle Reaktion.
        Newtis bring mich nicht weiter.
        Mein Problem ist die Antriebsachse, die im Weg steht.
        Eine Schraube vom Motortragbock sitzt in einer Aussparung, die wiederum vom Masseanschluss am Gehäuse der Antriebsachse abgedeckt ist.
        Zuletzt geändert von mystory; 11.05.2019, 09:48.
          • 5295
          @mystory - achte bitte auf die Forumsregeln, sonst mache ich hier zu.
          • mystory
            • 14.12.2014
            • 3
            • Venzi
              • 15.02.2009
              • 115
              also ich habe die ganze Aktion im Januar gehabt. Nur, dass es bei mir ein 3.0D ist. Jedenfalls den Motortragarm habe ich auch nicht hinbekommen abzuschrauben. Wir haben das so gelöst:
              Wir haben zu zweit auf der Hebebühne gearbeitet, haben die Schrauben am Motorlager gelöst, die Vorderachse auch. Wir hatten den Motor vorher von oben stabilisiert und maximal nach oben gezogen. Dann haben wir alle Stützen des Getriebes und des VTGs gelöst und den ganzen Drivetrain nach links zur Fahrerseite gedrückt. So konnten wir ganz knapp den DPF am Getriebe vorbei wurschteln und herausnehmen.
              Lambda und alle Sensoren hatten wir vorher abgeschraubt.
              Es war eine Sch…..arbeit, wenn ich es mal so sagen darf.
              Hoffe das hilft dir weiter.
              Zuletzt geändert von Venzi; 27.05.2019, 16:36.
              • ho-s@gmx.de
                • 22.12.2013
                • 1
                Habe meinen jetzt bei 240tkm gewechselt. 2 Mann 5std. Rechte Motorlagertraverse und rechtes Motorlager raus, nachdem man den Motor (Wir haben ihn von unten abgefangen) abgestützt hat. Vorher die beiden Temperatursensoren, die Lambdasonde und die Druckleitung entfernen. DPF geht dann mehr oder weniger gut nach unten raus,
