Umruestung auf Vliessfilter, 3.0d xDrive,Automatik, 10.2006
  • Gerd_1966
    • 29.01.2018
    • 33
    [E83] Umruestung auf Vliessfilter, 3.0d xDrive,Automatik, 10.2006
    an die Profis: moechte von Zyklon auf Vliessfilter KGE wechseln.
    An der KGE mit V-Filter (orginal BMW) ist kein Anschluss für die kl.Rohrleitung.
    Falsches Teil oder muss etwas "gebastelt" weden???
    Gruesse Gerd
    AW: Umruestung auf Vliessfilter, 3.0d xDrive,Automatik, 10.2006
    Beim M57N2 Motor mit verbautem Entlüftungsrohr an der KGE kann nicht auf die Vliesfiltervariante gewechselt werden.
    Das geht nur beim M57N1 Motor, der ursprünglich einen Zyklonölabscheider verbaut hat. Wenn der zuviel Öl durchlässt kann man auf die KGE bzw. Ölabscheider vom M57 Motor, eben den Vliesfilter, zurückgreifen. Dann müssen aber die Wechselintervalle auf jeden Ölservice reduziert werden, da sich das Ding leicht zusetzt und somit der Druck im Kurbelgehäuse ansteigt, was zu Defekten am Turbolader führt.
    • Gerd_1966
      • 29.01.2018
      • 33
      Hallo Peter,
      danke für die schnelle Antwort. Warum hat BMW mir dann den V-Filter verkauft?
      Bin noch auf der Suche rechts vorne ist alles verölt, von oben trocken ??
      Zuletzt geändert von Gerd_1966; 12.03.2018, 12:10.
        Keine Ahnung, vielleicht hatte der Teileheini auch keine?
        HIER die entsprechende PUMA-Maßnahme. Da ist auch beschrieben, dass die Umrüstung beim M57N2 bzw. T2 Motor nicht geht.
        Verölung in Fahrtrichtung vorn rechts können u.a. entweder oben vom Anschluss des Entlüftungsrohres am Reinluftrohr oder von den Ölleitungen am Lader.
        Weiter unten auch durch z.B. Undichtigkeit des Ladeluftrohres am Lader bzw. am Ladeluftkühler. Da kann dann auch mal Ölnebel rausblasen.
