Motor ist beim beschleunigen ausgegangen
  • Rommy11
    • 11.11.2014
    • 20
    [E83] Motor ist beim beschleunigen ausgegangen
    Hallo ,
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Ich bin mit meinem X3 E83 3.0SD auf die Autobahn und bin auf die Überholspur gefahren und habe das gas Pedal durchgetreten.
    Es gab einen Ruck und das auto beschleunigte nicht mehr. Ich habe mich dann wieder auf der rechten spur eingeordnet und habe versucht gas zu geben aber alles ohne erfolg.
    Habe dann gesehen das die Drehzahl auch impeller war und habe den Wahlhebel während des rollen auf N gestellt und bemerkt das der Motor aus war.
    ich startete ihn während des rollens und legte den Wahlhebel wieder auf D und was sage ich der wagen fuhr wieder.
    Um nochmal zu testen habe ich dann wieder stark zu beschleunigen versucht und er ging wieder aus. (das gleiche Prozedere dann wieder, N Zündung D und fahren)
    Zum Glück habe ich ein Auslesegerät was ich zu Hause auch gleich anschloss
    Fehler wurden angezeigt :
    4440 Einspritzdüse , Zylinder 4 Aktivierung
    6442 ECO ventil : Kurzschluss nach Masse im system
    6443 ECO Ventil : Kurzschluss an Klemme 30 im System
    Habe alle Fehler gelöscht und siehe da er läuft wieder.
    Aber nun meine Frage woran das lag bzw schaltet sich der Motor aus wenn er einen dieser Fehler hat oder ist etwas anderes Defekt ?
    Ich hoffe mir kann jemand einen Ratschlag geben
  • Rommy11
    • 11.11.2014
    • 20
    AW: Motor ist beim beschleunigen ausgegangen
    Schade das mir niemand eine Antwort geben konnte....
    bzw.
    schade das keiner sagen kann was kaputt sein könnte...
      eine fehlende Rückmeldung aus dem Forum kann diverse Gründe haben. Sogar den, dass keiner eine Idee hat.
      Grundsätzlich würde ich an deiner Stelle zu BMW oder nem Boschdienst fahren und die Fehler erklären lassen.
      Wesentlich wichtiger ist ja, dass der Wagen wieder fährt...
        Zitat von Rommy11
        ...das die Drehzahl auch impeller war...
        ich höre immer auf zu lesen wenn ich keine Ahnung habe um was es geht...
          Schade das ich nicht hellsehen kann
          • Rommy11
            • 11.11.2014
            • 20
            hallo......,
            so für die nicht Hellseher hier im Forum
            Ich war beim der wirklich freundlich war .
            Der Fehler ist am nächsten Tag wieder aufgetreten und immer beim gasgeben ( bei ca 1800 u/min) ist der Motor ausgegangen.
            Beim Fehler auslesen haben sie die gleiche Fehlermeldung bekommen " 4. Zylinder Injektor Defekt "
            Er wurde ausgetauscht und das Auto läuft wieder.
            Danke nochmal für eure "Hilfe"
