X3 e83 klackert beim ausschalten
  • Mad2008
    • 12.03.2017
    • 31
    AW: X3 e83 klackert beim ausschalten
    Wenn ich die Zündung anmache leuchtet nur die 4x4 Leuchte ( dachte erst dtc ist gedrückt hab dann mal draufgedrückt blieb aber an ) wenn ich dann Motor starte kommt Bremse Abs und Airbag dazu ...
    wieso airbag ist mir komplett n Rätsel
      Airbag kommt weil dem Airbagsteuergerät Datentelegramme vom DSC-Steuergerät fehlen.
      Schlag mal nach dem Starten das Lenkrad 1-2 mal voll nach links und rechts ein.
      Stecker sind alle wieder dran am Stellmotor?
      • Mad2008
        • 12.03.2017
        • 31
        Das mit dem Lenkradeinschlag hab ich schon gemacht ändert aber nix .
        Mit den Steckern bringst mich aber grad ins Grübeln ... Hatte den Stellmotor bereits dran und den Stecker dann nicht rauf bekommen also Stellmotor nochma ab großer Stecker drauf Stellmotor angeschraubt kleiner Stecker dran ...
        mhmh gibt es es da nur eine steckrichtung oder hab ich den großen Stecker vlt verdreht ?
        geht das ? Glaube der war mit dem Kabel nach unten dran
          Der geht eigentlich gewaltlos nur in eine Richtung drauf.
          • Mad2008
            • 12.03.2017
            • 31
            aber mit dem Stecker hast wieder richtig gelegen war grade nochmal draußen - hat mir ja keine Ruhe gelassen .
            hatte ja den eigentlichen Motor ab also das Teil mit der Schnecke was das Plastikrad bewegt...
            da ist ja die Aufnahme für den Stecker montiert zwischen Motor und dem Teil wo das Zahnrad drin ist ...
            die steckeraufnahme ist bei mir gerade oben - sollte aber unten sein ... Hab das Teil verdreht.
            das muss der Grund sein wieso es noch leuchtet ....
            also morgen umdrehen und hoffentlich alles gut ...
            danke nochmal ich berichte ob es geklappt hat
              Ich drück die Daumen!
              • Mad2008
                • 12.03.2017
                • 31
                So Daumen drücken hat geholfen :-)
                Hatte die Steckeraufnahme tatsächlich verdreht - da hätte ich ja ewig suchen können bis ich da drauf gekommen wäre..
                Großes Danke
                gruesse mad
                  Gerne doch.
                  Danke für das Feedback und schön, dass er wieder läuft.
                  ....und falls nicht nachvollziehbar ist ob und wann mal ein Ölwechsel gemacht wurde, lass einen machen und die Ölverschleißwerte im Steuergerät zurücksetzten.
                  Das VTG wird es dir danken.
                  • MeX30d
                    • 01.06.2013
                    • 3
                    Hallo, da der beschriebene Fehler leider im UrlUb aufgetreten ist und ich das Zahnrad nicht tauschen lassen kann: Kann man mit dem Auto noch fahren oder ist das ein Fall für die Werkstatt? Bei der kurzen Strecke seit dem Auftreten gestern habe ich keine "Einschränkung" feststellen können.
                    Danke euch für eure Hilfe
                    • MeX30d
                      • 01.06.2013
                      • 3
                      Hallo zusammen, kann man mit dem beschriebenen Fehler des Stellmotors noch fahren? Mein Problem ist, dass ich in Italien im Urlaub bin und das Zahnrad nicht tauschen kann. Der freundliche bietet mir ein komplettes VTG an...
                      Danke euch für eure Antworten
                        Ja außer das die Leuchten kommen und dein Allrad (Frontantrieb wegfällt) sollte nichts gravierendes passieren. Zahnrad ist ja wahrscheinlich eh schon defekt wenn es die gleichen Symptome sind...
                        • Mad2008
                          • 12.03.2017
                          • 31
                          Den Stecker könntest ohne großen Aufwand auch im Urlaub wo abziehen - dann fährt er nur mit Hinterradantrieb das Geraeusch ist weg und Leuchten aus ...
                          • Smatter
                            • 17.12.2019
                            • 113
                            Bei mir ist genau das selbe Problem seit heute morgen aufgetreten.
                            Damit meine ich, beim Abstellen des Autos klackert er nach.
                            Heute morgen beim Fahren und beschleunigen kam auch als erstes die 4*4 Anzeige, aber duarhaft bleibt keine Anzeige an ( noch nicht)
                            Meine Frage nun, habt ihr nur das Zahnrad gewechselt oder das komplette Gerät?
                            Ich würde jetzt sowas hier bestellen...
                            Und nur das Zahnrad wechseln.
                            So wie ich gelesen habe, muss man ja nichts neu kalibrieren, oder?
                            Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe...Und sonnigen Sonntag...
                            Grtz
                            Gesendet von meinem M2012K11AG mit Tapatalk
                              Zitat von Smatter
                              …So wie ich gelesen habe, muss man ja nichts neu kalibrieren, oder?
                              Doch - den Ölwechsel im VTG!
                              Das kannst Du allerdings hinterher nach Funktionsprüfung machen - das Fahrzeug kann ohne diese Kalibrierung in Betrieb genommen werden.
                              • Smatter
                                • 17.12.2019
                                • 113
                                Vielen Dank, also nur ein Ölwechsel im VTG machen, nach dem Zahnrad Wechsel. Dann ist das Reparaturset ja genau richtig, und die Menge an Öl reicht, oder?
                                Wunderbar, dann werde ich das diese Woche Mal probieren.
                                Das Klackern ist leider immernoch beim Abstellen, aber Warnzeichen habe ich Gott sei Dank immernoch nicht im Display...
                                Danke für deine Antwort...
