Fehlercode 5DEC
  • mega
    • 17.11.2013
    • 14
    [E83] Fehlercode 5DEC
    Guten Abend zusammen,Ich habe einen BMW x3 e83 automatik 3.0D,Habe ein fogendes Problem,
    wenn Ich ca 10 meter Rückwärts fahre kommen die leuchte 4x4,abs,und Handbremse,wenn ich den Motor abstelle und wieder neu starte ist alles weg,war heute beim auslesen dort kommt der Fehlercode 5DEC.
    ABS,Drehzahlsensoren sind alle gut.wenn ich vorwärts fahre ist alles gut,schaltet auch normal.
    Ich hoffe ihr könnt mir bitte Helfen
    viele grüße aus Memmingen
    Rolf
    ps.215 tkm
    Zuletzt geändert von mega; 01.02.2017, 21:11.
    AW: Fehlercode 5DEC
    5DEC > temporäre Störung VTG
    Also vorübergehende Störung. Das kann wohl vieles sein.
    Aber auch Raddrehzahlsensor hi. li. Kurzschluß nach Plus hat den Code. Ob das auch für den E83 gilt weiß ich momentan nicht.
    • mega
      • 17.11.2013
      • 14
      AW: Fehlercode 5DEC
      Danke Dir schon mal,werde hinten links einen neuen sensor verbauen,ist billiger wie das Vtg.
      Habe heute mal bei so einen, wo Bmw getriebe repariert angerufen,der sagte da muß das Vtg raus.
        AW: Fehlercode 5DEC
        Deine Zahnradreparatur kann nicht dafür verantwortlich sein?
        Lief das Ersatzteil sauber?
        • mega
          • 17.11.2013
          • 14
          AW: Fehlercode 5DEC
          bin seit dem,ca. 50 tkm gefahren,werde den Stellmotor Morgen nochmal ausbauen und schauen,war halt ein billiges aus den netz,habe aber noch das Orginal,
          das würde ja noch gehen wenn ich es drehe.
            AW: Fehlercode 5DEC
            Dass das VTG raus muß, halte ich für verfrüht.
            Passiert es jedes mal wenn du rückwärts fährst?
            Beim vorwärts Fahren gibt es keine Auffälligkeiten?
            Spinnt der Tacho manchmal?
            • mega
              • 17.11.2013
              • 14
              AW: Fehlercode 5DEC
              Manchmal leuchtet nichts wenn ich aus einen Parkplatz rücwärts fahre,ausser es ist etwas länger wo ich rückwärts fahre.
              Vorwärts geht alles wunderbar schaltet sauber,Tacho geht auch wunderbar.
                AW: Fehlercode 5DEC
                Ist es geschwindigkeitsabhängig beim Rückwärtsfahren?
                Also gibt es Unterschiede beim rückwärts Fahren mit Gas geben oder nur rückwärts rollen lassen?
                • mega
                  • 17.11.2013
                  • 14
                  AW: Fehlercode 5DEC
                  Rückwärts rollen lassen reicht,dann kommen die lampen.
                    Fehlercode 5DEC
                    Zitat von mega
                    bin seit dem,ca. 50 tkm gefahren...
                    Ich bin verwirrt.
                    In 11/2013 (!) hast Du das Zahnrad gewechselt.
                    In 3 Jahren bist Du 50 km gefahren?
                    Oder hast Du das Zahnrad schon wieder gewechselt?
                    pewoka scheint eine Idee zu haben - seine Fragen grenzennein bzw. schliessen aus.
                    Versuche erstmal dem Weg zu folgen, danach kannst Du immer noch die Geschichte mit dem Zahnrad erzählen...
                    • mega
                      • 17.11.2013
                      • 14
                      AW: Fehlercode 5DEC
                      Ja in 2 Jahren und 2 Monate so 50-60 Tkm????
                        AW: Fehlercode 5DEC
                        Hallo Mega,
                        hast du eigentlich damals auch ein VTG Ölwechsel mit der Verschleißrücksetzung gemacht?
                        An Powder: er hat 50 Tkm geschrieben
                        • mega
                          • 17.11.2013
                          • 14
                          AW: Fehlercode 5DEC
                          Ja der VTG ölwechsel wurde damals gemacht bei bmw,und vor 2 Monaten wurde ein automatikölwechsel und verteilergetriebeölwechsel gemacht,allerdings nicht beim freundlichen,sondern in einer freien werkstatt,wo selber über 20 jahre bei Bmw als Meister gearbeitet hat,und er macht haupsächlich nur bmw.
                          weiß aber nicht ob er die werte zurück gesellt hat.
                          • Ice-3
                            Masserberg-Bezwinger 2013
                            • 12.01.2010
                            • 728
                            AW: Fehlercode 5DEC
                            Meine Meinung/Erfahrung: Wenn das Problem nur beim Rückwärtsfahren auftritt, dann ist es entweder die Sicherung für die Rückfahrscheinwerfer oder der Schalter dafür am Getriebe.
                            Ohne das Signal, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist und der Wagen sich rückwärts bergauf bewegt, kann aus Sicht des Steuergeräts etwas nicht stimmen (Folge: Warnlampen...)
                            Ich würde als erstes prüfen, ob beim Einlegen des Rückwärtsgangs die Rückfahrscheinwerfer angehen. Wenn nicht, dann die Sicherung prüfen, danach den Schalter.
                            Uli
                              AW: Fehlercode 5DEC
                              Sehr guter Ansatz Uli,
                              das könnte auch Begründen warum der Fehler erst nach ein paar Metern kommt. Die Signale (rückwärts) der Raddrehzahlsensoren müssen erstmal verarbeitet werden.
                              Ich meine Opel hatte das Problem mal, dass beim Rückwärtsfahren das ABS weggeschaltet hat und die Lampen angingen. Da lag das Problem an korrodierten Kontakten an den Rückfahrleuchten.
