Der Dpf kam bei den 3.0d 2005 mit der Einführung des 218 PS Motors. Ab 09/2006, also ab Fl, hat der 2.0d(Obacht immer noch mit dem M47 Motor bis 09/07) auf jeden Fall einen Dpf. Bin mir aber etwas unsicher ob nicht auch schon bei einigen Vfl Modellen einer verbaut war. Dazu kann dir pewoka sicher näheres zu sagen.
Kauf E83
AW: Kauf E83
Der Dpf kam bei den 3.0d 2005 mit der Einführung des 218 PS Motors. Ab 09/2006, also ab Fl, hat der 2.0d(Obacht immer noch mit dem M47 Motor bis 09/07) auf jeden Fall einen Dpf. Bin mir aber etwas unsicher ob nicht auch schon bei einigen Vfl Modellen einer verbaut war. Dazu kann dir pewoka sicher näheres zu sagen.Grüße aus Franken!
Dominik -
AW: Kauf E83
DPF gab's schon vor LCI. Bei den alten Motoren (M47/57) gab es deswegen ja die Probleme mit Verkokungen.
Die Motoren waren für den Betrieb mit DPF nicht konstruiert und wurden dann praktisch ab Werk nachgerüstet.
Gesendet von meinem SGP311 mit TapatalkKommentar
AW: Kauf E83
Ab September 2005 gab es den 3.0d mit serienmäßigem Partikelfilter. Also 2 Jahre vor FL. Serienmäßiger Partikelfilter ist immer bei der 218PS-Version verbaut (Euro4). Genauso wie der 6-Gang-ZF-Automat, wenn er denn Automatik hat.Zuletzt geändert von pewoka; 21.12.2016, 13:05.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
AW: Kauf E83
Ich habe einen 09/2004 also nach kleinem Facelift, mein Papa hat einen 06/2004. Beide ohne DPF und mit GMTRAC 5-Gang Getriebe. Beide Autos absolut unauffällig bei mittlerweile an die 240K km.
Das mit der Farbe der Plakette ist mir in Österreich egal.
TimiboyKommentar
AW: Kauf E83
....der hat wohl auch noch keinen Partikelfilter mit geschlossenem System.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
