motor wird nicht mehr warm trotz neuer Thermostate
AW: motor wird nicht mehr warm trotz neuer Thermostate
ich hatte bei meinem X auch das Problem. Ich habe aber nur ein Thermostat. Diesen getauscht...eine Zeitlang ok(Außentemperatur war noch "hoch"), danach bei Bergabfahrten abgekühlt fast bis an den blauen Bereich. Ich habe dann den Automatik-Getriebeölkühler getauscht/tauschen lassen. Und siehe da, alles gut und das seit jetzt nunmehr 5Monate. Vielleicht hilft es Dir bei der Suche/Entscheidung.
danke für die Hilfe WernersE83
so kalt wird meiner aber nicht.
Er geht maximal um 1-1,5Striche in der Anzeige runter.
Und das auch nur morgens bei etwas kühlerer Außentemperatur.
Mittags und Nachmittags stimmt die Temperatur bei gleicher Fahrstrecke wie morgens. Kann es sein dass dem 3.0sd morgens wenn es kalt ist wirklich keine 20km reichen um ordentlich auf Temperatur zu kommen wenn man
viele Bergabfahrten und dementsprechendes rollen ohne Gaszugabe auf der Strecke hat?
Hi Benny,
das mit dem Bergabfahren habe ich auch nur erwähnt als Beispiel, obwohl das Thermostat beim gewechselt wurde und danach alles im "Lot" scheinbar war. Aber nach ein paar Tagen hat es sich dann gezeigt das auch bei normaler Fahrtstrecke die Temperaturanzeige, wenn überhaupt, nur zäh bis zur Mitte ging...und die Fahrtstrecke war/ist immer dieselbe gewesen, Tagein-/Tagaus. Wenn es etwas wärmer draußen war, dann ist das überhaupt nicht aufgefallen. Erst als es kälter wurde, dann wurde es deutlich sichtbar.
Wenn es der Wärmetauscher wäre, denke ich wäre das Symptom immer vorhanden. Ich würde das mal weiter beobachten. Kann auch sein, dass das AGR-Thermostat klemmt oder nicht ganz schließt obwohl es neu ist. Auch neue defekte Hauptthermostate hat es schon gegeben.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
@Peter, eben nicht unbedingt. Bei "wärmeren" Außentemperaturen fällt das nicht auf. Habe es selber erFahren. Ich bin da den ganzen Sommer und Herbst so rumgefahren.
Bin erst dann stutzig geworden als es kälter wurde und die Anzeige "ewig" gebraucht hat, bis sie in der Mitte stand. Ganz ausschließen würde ich das nicht.
@Benny, da mein Sohn bei BMW arbeitet, hat es mich halt nur das Material gekostet. Was der Einbau ohne "Beziehungen" kostet, weiß ich leider nicht.
Ein paar Wochen nach dem Tausch des AGR-Thermostats fiel bei meinem E83 die Temperatur wieder ab. AGR wieder kontrolliert. Das AGR stand einen Spalt offen weil sich ein Plastikteil festgeklemmt hatte(wo immer das Teil herkam). Teil entfernt seit 2 Jahren ist die Temperatur i.O
@Benny3.0sd(offtopic)
Ich sehe gerade du hast die gleiche Kombi wie ich:
E83 3.0sd
E30 Cabrio (ich hab einen 325iger VFL)
Zu deinem Themperatur Problem: Nicht verzagen, hast du keinen Schrauber des Vertrauens, der mal nachsehen kann ob die neuen Thermostate auch funktionieren? Sollte die es nicht sein, bleibt anscheind nur mehr der AT-Kühler. Kombiinstrument hätte ich jetzt nicht im Verdacht. Schon mal ausgelesen? Als bei meinem das AGR Thermostat defekt war, hat er auch gleich einen RPF Fehler gespeichert.
Hey eurojet200
Coole Sache ich hab leider nur die 1,8er Maschine
Der Schrauber meines Vertrauens ist die freie Werkstatt von der ich oben geschrieben habe.
Ausgelesen habe ich mit der Vollversion der mycarly App. Wie gesagt keine Fehler abgelegt.
Thermostate prüfen geht ja nur wenn man die ausbaut oder?
Weil wenn ja kann man sie ja gleich neu machen Teile Kosten sind ja kaum welche oder gibt es noch eine andere Möglichkeit
Wurden eigentlich BMW Thermostate verbaut oder Zubehör. Zumindest das AGR Thermostat ist schnell ausgebaut um danach zu gucken (habe ich mir zumindet sagen lassen)
