Motor geht nach dem Start wieder aus
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    [E83] Motor geht nach dem Start wieder aus
    Hallo zusammen
    Seit vorgestern läßt mich mein X3 leider im Stich .
    Es handelt sich um einen E83 , Baujahr 2005 , 3,0i Benziner mit Automatikgetriebe , Laufleistung 162000 Km .
    Was ist passiert :
    Auto gestartet aus der Garage gefahren , alles normal .
    Versuche das Radio einzuschalten , geht nicht .
    Also noch auf dem Garagenhof angehalten , Auto wieder ausgemacht .
    Und wieder neu gestartet , Auto geht direkt wieder aus oder läuft bei ca. 480 Umdrehungen .
    Teilweise wird Gas angenommen , teilweise gar keine Reaktion aufs Gaspedal .
    Also Auto wieder in die Garage geschoben , dass war ein Spaß .
    Gestern war dann der ADAC da , konnte leider nicht helfen , Auto läuft immer noch nicht .
    Laut ADAC :
    • Kein Fehler im Speicher
    • Alle Zylinder laufen , somit sollten Zündspulen , Zündkerzen und Einspritzung I.O. sein
    • Luftmassenmesser laut Prüfung vor Ort ebenfalls I.O.
    • Gaspedal sendet Signal , somit wohl auch I.O.
    Hat jemand schon ähnliches gehabt und hat einen Tip ?
    Könnte vielleicht der Impulsgeber der Kurbelwelle defekt sein und sendet keine Fehlermeldung ans Steuergerät ?
    Vielen Dank vorab für euren Input .
    AW: Motor geht nach dem Start wieder aus
    Benzindruck währe noch eine Möglichkeit.
    Läuft der Motor wenn der Luftmassenmesser abgesteckt ist?
    Hat die Airbaglampe geleuchtet?
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
    • tom40822
      • 30.12.2010
      • 546
      Danke für die Rückmeldung .
      Der Motor hat den gleichen Fehler gezeigt als der Luftmassenmesser abgesteckt war .
      Die Airbaglampe hat nicht geleuchtet .
      Wieso die Frage nach der Airbaglampe , welcher Zusammenhang könnte bestehen ?
      Jetzt zur guten Nachricht der Motor läuft wieder .
      Die Batterie war von Freitag auf Samstag abgeklemmt .
      Samstag Nachmittag wieder angeklemmt und Fahrzeug gestartet .
      Motor sägt zwischen 800 und 1600 Umdrehungen , nach einigen Minuten Übergang zu normalem Lehrlaufverhalten .
      Meine Vermutung ist das die Kurbelgehäuseentlüftung zugesetzt ist , da ich recht viel Kurzstrecke ( 10 km ) fahre .
