Hilfe heute Abend Lichtershow im Armaturenbrett 4x4 + Bremse rot + Airbagleuchte
  • Camper1984
    • 07.04.2026
    [E83] Hilfe heute Abend Lichtershow im Armaturenbrett 4x4 + Bremse rot + Airbagleuchte
    Hallo X3 gemeinde.
    Ich habe seit Sommer letzten Jahres einen x3 2.0D.
    Bei dem mir kurz nach dem Kauf der Motor kaputt ging.
    Nach langem hick Hack mit dem Gebrauchtwagenhändler habe ich einen
    neuen Motor bekommen.
    Heute Abend bei der Heimfahr dann gingen die obigen Kontrolleuchten
    mit einem Warnton gleichzeitig an !!!
    Habe in der Suche leider nichts aussagekräftiges gefunden.
    Es nervt nur das bei so einem teuren Auto die Defektserie nicht abreisst...
    Bin schon am Überlegen den X3 wieder zu verkaufen...
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Camper1984
    AW: Hilfe heute Abend Lichtershow im Armaturenbrett 4x4 + Bremse rot + Airbagleuchte
    Haber gelesen es könnte mit derm Stellmotor des VTG zusammen hängen.
    Nur leider ist in allen anderen Berichten von 4 Kontrolleuchten und nicht wie bei
    mir von lediglich 3 die Rede.
    Wer weis was ?
    • XTeam
      • 25.02.2012
      • 362
      Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen.
      Könnte eventuell auch nur ein Raddrehzahlsensor sein, wenn du Glück hast.
      LG Walter
        Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, Kontakte und Schwimmer am Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren.
        Bremslichtschalter kontrollieren, Bremslicht auf Funktion kontrollieren. Allerdings sollte da eher die allgemeine Bremsanzeige gelb leuchten, meine ich.
        Raddrehzahlsensor denke ich vorerst nicht, da die ABS-Kontrollleuchte aus bleibt.
        Auch der Lenkwinkelsensor könnte der Übeltäter sein. Bei laufendem Motor ein-bis zweimal die Lenkung nach li. und re. voll einschlagen. Verändert sich da was bei den Kontrollleuchten?
        Der Airbagfehler wird ein Folgefehler sein, da dem Airbagsteuergerät Daten durch den DSC-Ausfall fehlen.
        Ist bei Sichtkontrolle der o.g. Fehlermöglichkeiten nichts festzustellen muß der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
        • Camper1984
          Die Werkstatt tippt auf Lenkwinkelsensor oder
          Stellmotor im VTG, wobei mann im Stellmotor auch
          häufig nur das Zahnrad tauschen oder umdrehen müsse.
          Flüssigkeiten Sensoren etc. alles im grünen bereich.
          Ärgert mich nur dass schon wieder was an dem Premiumpanzer
          am kaputt gehen ist.
          Da der Fehler weg ist solle ich es mal beobachten.
          Meine Frage ist jedoch können hier auch Folgeschäden entstehen ???
          • Camper1984
            So, heute Abend ins Auto, Motor an und die 3 Lichter waren wieder an.
            dann Motor aus und wieder an Bremse getreten Lenkrad einmal komplett nach links und rechts drehen
            und die Lichter gehen nacheinander aus.
            hab das alles bei stehenden Fahrzeug gemacht.
            ist damit der lenkwinkelsensor der Übeltäter.
              Genau, eine vernünftige Anamnese führt zur richtigen Diagnose.
