3.0si Klappergeräusche - Auspuff defekt?
  • XCruiser
    • 04.04.2012
    • 118
    [E83] 3.0si Klappergeräusche - Auspuff defekt?
    ich hoffe, alle Masserberg-Teilnehmer sind wieder wohlbehalten zu Hause angekommen?
    So frisch erholt kann mir sicherlich jemand weiterhelfen? Ich habe seit einigen Tagen bei meinem 3,0si LCI, Bj. 2008, beim Anlassen ein starkes Klappergeräusch, besonders bei kaltem Auto. Auch beim Fahren, bei Unebenheiten klappert es. Wenn ich das warmgefahrene Auto starte, ist das Klappern geringer. Im Fehlerspeicher steht nichts und unter dem Auto ist auch nichts auffälliges zu sehen. Wenn ich gegen die Auspuffanlage klopfe klappert es. Hat schon einmal jemand dieses oder ein ähnliches Problem gehabt?
    Viele Grüße aus dem Landkreis Wolfenbüttel
    Hans-Christian
    AW: 3.0si Klappergeräusche - Auspuff defekt?
    Hast du den Wagen mal auf der Bühne/Grube gehabt und Stück für Stück abgeklopft?
    Evtl. ist irgendeine Halterung oder ein Wärmeschutzblech lose, ggf. auch das Innenleben des Vor- oder Nachschalldämpfers.
    Aus welchem Abschnitt der Auspuffanlage kommt das Klappern (vorn/mitte/hinten)?
    • XCruiser
      • 04.04.2012
      • 118
      Kann es sein, das sich das Innenleben des Vorschalldämpfer lockert? Der Endtopf ist es mit Sicherheit nicht, die Klappe auch nicht. Wenn's der Vorschalldämpfer ist, ist eine komplette Anlage ab Kat notwendig?
      Hans-Christian
        Lt. ETK ist das wohl ein Teil. KLICK
        Aber ich sehe gerade si und nicht sd. Dann könnte es auch ein Keramikkörper in einem der Kat´s sein.
        Schau aber auch nach den Hitzeschutzblechen.
        • XCruiser
          • 04.04.2012
          • 118
          Es hat mal während der Fahrt, eigentlich mehr beim Abbremsen, ein krachendes Geräusch gegeben. Ich meine, danach war das Klappern da. Die Bleche werde ich auf alle Fälle noch einmal checken.
          Hans-Christian
            Ich tippe auch auf die Bleche oder die Befestigung des Auspuffs. Hatte ich auch bei meinem E83. Ging aber wirklich nur mittels Hebebühne zu identifizieren.
            • Apfel
              • 17.01.2016
              • 33
              Hatte das Problem bei meinem E36 mal. Da war eines der Wärmeschutzbleche lose. -> Dicke U-Scheibe dabei und fertig!
              Philipp
              • XCruiser
                • 04.04.2012
                • 118
                So, Ursache gefunden!
                Ich habe den Wagen heute noch einmal angehoben und mich auf die Suche gemacht. Diesmal habe ich die Ursache gefunden: Die beiden Auspuffrohre sind zwischen Kats und Mittelschalldämpfer mittels einer Rohrschelle fixiert. Der untere Teil vom Bolzen der Rohrschelle ist abgerissen (das schon erwähnte Krachen bei einer Fahrt erklärt sich damit) und hat sich mit der Bundmutter aus dem Staub gemacht. Die Schelle lag immer noch (1m weiter hinten) auf den beiden Rohren und hat mit lautem Klappern auf sich aufmerksam gemacht. Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung mit Hinweisen zur Fehlersuche!Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 165,2 KB
                Hans-Christian
                  Gerne!
                  Schön, dass er wieder klapperfrei läuft.
