Drehzahl pulsiert stark im Stand - AU nicht möglich
  • Striezl
    • 23.11.2011
    • 59
    [E83] Drehzahl pulsiert stark im Stand - AU nicht möglich
    Hallo X3-Freunde
    Nach 4 Jahren problemloser Zeit mit meinem X3 wäre es nun soweit gewesen, TÜV und AU zu machen, und den Wagen dann zu verkaufen.
    Leider gabs Probleme beim TÜV, neben einer (wieder mal) gebrochenen Feder hinten links (war erst 3 Jahre alt),
    konnte die AU nicht durchgeführt werden, weil der Wagen plötzlich das im verlinkten Video gezeigte Verhalten an den Tag legt, und dabei stark stinkt.
    Der Motor lief auf der Hinfahrt und auch immer zuvor bestens, und hatte sowas nie.
    Kann es sein, daß durch die HU irgendwie an der Lambdasonde gerüttelt wurde, und diese nun einen Wackelkontakt hat?
    Bitte seht euch das Video mal an, vielleicht kennt ja wer das Phänomen, und kann mir weiterhelfen.
    Ach ja, ich hatte über Nacht die Batterie abgeklemmt und geladen, deshalb steht die Uhr noch auf --.--
    Besten Dank für Eure Tips vorab
    Gruß Striezl
    AW: Drehzahl pulsiert stark im Stand - AU nicht möglich
    Ich denke erstmal, dass er massiv Falschluft zieht (Leerlaufsägen).
    Prüf mal den Faltenbalg zur Drosselklappe auf Risse oder Porösität. Ebenfalls alle Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung, angefangen mit dem der vorn aus dem Ventildeckel kommt.
    Wenn er im Leerlauf zu viel Falschluft zieht können die Lambdasonden das nicht wegregeln.
    Das Leuchten der 4x4/DSC-Kontrollleuchte kommt auch vom Batterieabklemmen. Ein voller Lenkeinschlag nach links und rechts oder einige 100 Meter Fahrt und der Lenkwinkelsensor sollte wieder seine Kalibrierung finden.
    Zuletzt geändert von pewoka; 28.01.2016, 11:53.
    • Striezl
      • 23.11.2011
      • 59
      Hallo Peter
      Danke erstmal für deine flotte Hilfe.
      Der Sache mit der Falschluft werde ich gleich mal auf den Grund gehen, und schauen was ich ohne Werkstatt tun kann.
      Das mit der 4x4 Leuchte ist bei mir immer, die geht erst nach ca. 20m Fahrt aus, lässt sich aber auch im Stand mit deiner Beschreibung ausmachen.
      Ich seh nun mal zu, daß ich die Schläuche überprüfe.
      Danke
      Striezl
        Zur Not mal die Schläuche, Faltenbalg etc. bei laufendem Motor mit z.B. Bremsenreiniger oder Startpilot besprühen und auf Drehzahlveränderungen achten.
