Fehler C2E3D
  • kotsch38
    • 25.02.2015
    • 5
    [E83] Fehler C2E3D
    hab folgenden unbekannten Fehler:
    ESP 8.0 Var 1
    C2E3D unbekannter Fehler
    Hatte diesen Fehler schon mal wer?
    Weitere Fehler:
    Airbag AB 8.2 RD
    A1 CAN-Botschaft ABS/ESP-Steuergerät
    Verteilergetriebe 3.0
    55C4 CAN-Botschaft ESP
    Kombiinstrument 1.4
    20 Airbag-Warnleuchte
    LWS (Var. 4)
    04 Abgleichbetrieb - Signal fehlerhaft
    Vielen Dank vorerst!
    AW: Fehler C2E3D
    Schuld an den unteren 4 Fehlern kann der Lenkwinkelsensor sein. Wenn der seine Kalibrierung verliert oder keine Daten liefert fehlen die Botschaften den anderen Steuergeräten. Versuch mal 1-2 einen Lenkvolleinschlag nach links und rechts bei laufendem Motor.
    Geht da was aus von den Kontrolllampen die bei den Fehlermeldungen eigentlich leuchten sollten (ABS/4x4(DSC)/Airbag/evtl. allg. Bremskontrollleuchte). Der C2E3D ist mir momentan unbekannt.
    • kotsch38
      • 25.02.2015
      • 5
      AW: Fehler C2E3D
      Hi, ok danke erstmal die Leuchten sind an. Werd es morgen gleich probieren.
      • kotsch38
        • 25.02.2015
        • 5
        AW: Fehler C2E3D
        Guten morgen,
        so hab heute 2 volle Lenkeinschläge bei laufenden Motor durchgeführt und bin dann losgefahren. Jetzt sind die Warnleuchten aus.
        4x4 und Bremsbacken waren gelb und Airbag leuchtete rot.
        Hät ich nach den Lenkeinschlägen den Motor nochmal anstellen sollen?
        Danke!
          AW: Fehler C2E3D
          Moin kotsch38,
          einfach mal beobachten wie es weitergeht.
          Wenn der Lenkwinkelsensor sich nur "verschluckt" hat ist jetzt alles wieder im Lot.
          Sollte dieser seine Einstellung wieder verlieren (Fahrtpause z.B.) dann schreit er nach Auswechslung -
          und bis dahin kennst Du jetzt den "Trick" den Sensor manuell zu unterstützen...
            AW: Fehler C2E3D
            Genau so.
