Schlauch undicht
  • benny911
    • 11.03.2012
    • 6
    [E83] Schlauch undicht
    Fahrzeug verkauft
    Zuletzt geändert von benny911; 31.01.2016, 17:19.
    AW: Zitternde Kupplung und Ölverlust im Motorraum
    Der Schlauch ist der Entlüftungsschlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung und führt von der Zylinderkopfhaube zum Reinluftrohr. Dadurch werden die BlowBy-Gase aus dem Kurbelgehäuse, die immer etwas Ölbestandteile beinhalten, der Verbrennungsluft zugeführt. Hier kann man die Schlauchabdichtungen mal prüfen. Auch mal hören ob es da "rausblökert".
    • benny911
      • 11.03.2012
      • 6
      Schlauch undicht
      Fahrzeug verkauft
      Zuletzt geändert von benny911; 31.01.2016, 17:21.
        Ich denke nicht.
        Bist du dir sicher, dass es sich um Nageln handelt? Evtl. ist es auch die Steuerkette. Manche N47-Motoren haben ja eine Steuerkettenproblematik.
        • benny911
          • 11.03.2012
          • 6
          Schlauch undicht
          Fahrzeug verkauft
          Zuletzt geändert von benny911; 31.01.2016, 17:22.
            Schau mal ob an dem Rohr bzw. Schlauch spürbar Druck entweicht oder ob es da fühlbar rausbläst.
            Wann bemerkst du denn das Nageln bzw. die Veränderung zu vorher, im Leerlauf und oder auch während der Fahrt und wenn dann in welchem Lastbereich?
            Gesendet von meiner mobilen Fernsprechanlage mit Tapatalk
            Zuletzt geändert von pewoka; 12.01.2016, 23:09.
              Hi benny911,
              hilfreich wären natürlich auch BJ und KM-Stand.
              Vibrationen beim Kupplungstreten? ZMS/kupplung eventuell....
              • benny911
                • 11.03.2012
                • 6
                Schlauch undicht
                Fahrzeug verkauft
                  Kannst du mal ein SoundFile machen und einstellen?
                  • benny911
                    • 11.03.2012
                    • 6
                    Schlauch undicht
                    Fahrzeug verkauft
