Weiß nicht weiter
  • Aloisdone
    • 18.12.2015
    • 12
    [E83] Weiß nicht weiter
    hallo zusammen
    lmm neu , agr Ventil neu , ansaugrohr neu , drucksensor neu , trotzdem Fehler im Speicher und Leistungsverluste . Bitte um Hilfe
    AW: Weiß nicht weiter
    Ich denke der Hauptfehler liegt in der Ladedrucksteuerung (VTG-Steller am Turbolader oder dessen Ansteuerung) die Anderen evtl. Folgefehler sein.
    Es fehlen leider sämtliche Angaben zum Fahrzeug bzw. dessen Motorisierung.
    .....und meine Oma hat immer gesagt Jung wenn du irgendwo neu bist, nimm die Pudelmuetze ab, mach einen Diener und stell dich ordentlich vor.
    Zuletzt geändert von pewoka; 18.12.2015, 21:09.
      Hallo Aloisdone,
      ich habe gerade nachgeschaut, aber meine Glaskugel ist in der Werkstatt.
      Erhöhe bitte mal deutlich den Input zum Fahrzeug und wenn Du magst auch zu Dir, dann kriegst Du mit Sicherheit hier guten Output!
      • Aloisdone
        • 18.12.2015
        • 12
        Oh sorry
        bmw x3 e83 2.0 D , Turbolader wurde 2014 gewechselt
          M47-Motor mit oder ohne serienmäßigem Partikelfilter und 150PS oder N47-Motor mit 177 PS. Auf solche Feinheiten kommt es auch noch an.
          • Aloisdone
            • 18.12.2015
            • 12
            150 ps , Steuer bezahl ich 306 € denke ohne Partikelfilter
              Wie ich oben schon schrieb, ich denke der Steller der VTG (variable Turbinengeometrie) am Turbolader oder die Ansteuerung des VTG-Stellers funktioniert nicht richtig. Die VTG wird über einen Hebel an der Unterdruckdose verstellt. Das Motorsteuergerät steuert je nach Bedarf einen Druckwandler an der den Unterdruck freigibt. Je nach Unterdruck in der Unterdruckdose wird die Turbine im Lader verstellt. Prüf mal die Beweglichkeit des VTG-Stellers und die Dichtheit der Unterdruckschläuche. Ebenfalls ob im Unterdruckbehälter des Systems auch Unterdruck herrscht. Neben einem schwergängigen VTG-Steller oder einem Leck im Unterdrucksystem käme auch ein defekter Druckwandler, der den Unterdruck nicht freigibt, als Fehlerursache in Betracht.
              Stimmt dadurch der IST-Ladedruck nicht mit dem vom Steuergerät berechneten SOLL-Ladedruck überein kommt es zum Leistungsverlust. Ich denke die anderen beiden könnten Folgefehler auf Grund dessen sein.
              HIER die Übersicht des Unterdrucksystems.
              • Aloisdone
                • 18.12.2015
                • 12
                Danke werde es morgen mal schauen
                • Aloisdone
                  • 18.12.2015
                  • 12
                  Wo sitzt die vtg Stange ? Komm ich da von oben hin ? Hab keine Bühne
                  das komische ist jetzt wo ich die Fehler nicht gelöscht habe er eigentlich sehr gut geht
                  wenn ich die Fehler lösche dann geht er sehr schlecht
                  Zuletzt geändert von Aloisdone; 19.12.2015, 18:22.
                  • XTeam
                    • 25.02.2012
                    • 362
                    Hallo, nur mal so in den Raum gestellt:
                    Wurden nach dem Tausch des LMM auch die Adaptionswerte gelöscht?
                    LG Walter
                    • Aloisdone
                      • 18.12.2015
                      • 12
                      Ja wurde er , das war auch mein Verdacht , habs bei bmw machen lassen
                        Vor 2 Wochen hatte ich ein Fahrzeug mit den selben Fehler.
                        Schuld war der Duckwandler(EPDW) des AGR-Ventil's.
                        Diesen findest du wenn du die unterdruckleitung vom AGR verfolgst.
                        Da die Epdw's gerne kleben ist der Fehler sporadisch.
                        Ist ein Fehler im Speicher, wird das AGR abgeschalten und du hast wieder Leistung.
                        Von Unterwegs mit Tapatalk.
                        • Aloisdone
                          • 18.12.2015
                          • 12
                          Guten Morgen agr Ventil ist sauber und macht auch auf
                          hast du ein Foto von den druckwandler?
                            KLICK Pos. 1.
                            • Aloisdone
                              • 18.12.2015
                              • 12
                              Hab den druckwandler bestellt , hoffe es ist der Fehler
                              danke für die Hilfe
