Motorkontrollanzeige geht immer wieder an
  • altesocke100
    • 25.10.2015
    • 3
    [E83] Motorkontrollanzeige geht immer wieder an
    Hallo
    ich bin bin neu hier im Forum und ich habe da ein Problem.��
    ich besitze einen X3 2.0D Xdrive Bj 2009 mit 177Ps und einer Laufleistung von 166000km.
    Seit kurzem geht die Motorkontrollleuchte immer wieder an.
    Fehler 4CAE AGR Steuergerät, Signal Positionsgeber
    4507 Steuerungsdeaktivierung Abgasführung
    40A4 Abgasrückführung Reglerposition Langzeit Versatzdrift.
    Das AGR Ventil habe ich schon gewechselt. Es befanden sich absolut keine Ablagerung, Kanal war frei.
    Jetzt fängt er auch noch bei einer Drehzahl zwischen 1250-2000U/min an zu ruckeln.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
    MfG
    Zuletzt geändert von altesocke100; 28.10.2015, 16:42.
  • Bruce
    • 31.07.2012
    • 40
    AW: Motorkontrollanzeige geht immer wieder an
    Hallo Thomas !
    Weißt Du schon was die Ursache war?
    lg
    Gerhard
    • altesocke100
      • 25.10.2015
      • 3
      Hallo Gerhard
      Volgendes ist passiert
      ich war beim Freundlichen und der wollte mir den halben Motor zerpflücken (reinigen, Lfm, Injektioren usw erneuern)
      Bin dort frustriert weggefahren.
      Zwei Tage später war die MKL aus aber das ruckeln war noch vorhanden.
      Bin dann zu meinem Kumpel der hat nochmal ausgelesen, AGF stand immer noch drin.
      Es lies sich auch nicht ersetzen.
      Habe dann mal die Motorabdeckung entfernt und im laufenden Motor die Dieselleitungen, Injektoren mit Bremsenreiniger abgesprüht um eine eventuelle Lekasche festzustellen, aber ohne Erfolg.
      Dann habe ich den Unterdruckschlauch vom AGR ( habe ich vor 2 Monaten gewechselt) abgezogen und siehe da das Ruckeln war auf Anhieb weg und den Fehler könnten wir auch löschen.
      Auto läuft wieder super aber der Fehler AGR hat sich wieder eingeschrieben. MKL bleibt aber aus.
      Das ist der aktuelle Stand
      Wenn jemand eine Idee hat immer her damit.
      Grus Thomas
        @Thomas
        hast du das AGR-V gegen ein Neues oder gegen ein Gebrauchtes getauscht?
        Sind die Adaptionswerte gelöscht worden?
        @ Thomas und Gerhard
        Beim N47-Motor verkokt das AGR-Ventil eigentlich nicht. Da ist eher der integrierte Positionsgeber defekt, was dann zu diesen Fehlerspeichereinträgen führt.
        • altesocke100
          • 25.10.2015
          • 3
          Hallo
          ich habe ein neues AGR verbaut.
          ich war heute früh bei meinem Freund der das Steuergerät nochmals ausgelesen hat und siehe da, es war kein Fehler mehr vorhanden.😁😁
          Mich würde nur noch interessieren was da passiert ist.
          Vieleicht hat ja jemand dazu eine Erklärung
          Gruß Thomas
            Evtl. haben sich die Adaptionswerte jetzt nach einigen Fahrten angepasst. Nach Tausch des AGR-V sollen die meines Wissens nach ja gelöscht werden.
            • Bruce
              • 31.07.2012
              • 40
              Hallo Ihr Beiden !
              Danke für den letzten Stand. Ich habe meinen Termin beim aus beruflichen Gründen von gestern auf nächsten Dienstag verschieben müssen. Ich meld mich wieder wenn ich mehr weiß. Danke für Eure Rückmeldungen.
              lg und ein SchöWoEnd aus Wien
              Gerhard
              • Franco
                • 10.11.2013
                • 234
                @Thomas
                Bei meinem n47 war das AGR zweimal verkokt. Konnte ihn aber noch reinigen.
                Franco
                Franco
