Leistungsverlust
  • minimarc69
    • 04.08.2015
    • 2
    [E83] Leistungsverlust
    Hallo Zusammen, kann mir jemand weiterhelfen? Seit einiger Zeit ging immer mal wieder die Motorleuchte an. Das Fahrverhalten hat sich aber nicht verändert. Beschleunigung i.O. Spritverbrauch liegt normal bei 6,5 Liter In einer Werkstatt Sagte man mir das der LMM vermutlich def. ist, habe ihn ausgetauscht. Anfangs dachte ich es wäre jetzt gut, doch etwa 10 Tage später ging die Motorleuchte
    wieder mal an, kurze zeit später wieder aus.
    Als der Wagen aber letzte Woche zweimal kein Gas wärend der Fahrt angenommen hat, egal welchen Gang ich eingelegt habe und der Fehler ist erst nach dem Ausschalten des Motors weg war.(Keine Motorleuchte an) Brachte ich ihn jetzt wieder in die Werkstatt.
    Jetzt kommt wohl ein Motorexperte, da der Motor wohl gockelnt soll, wie man mir mitteilte und die Kolbenringe eventuell nicht i.O. sind. Die Erklärung klang plausiebel LMM, Ladedruckfühler, Rinigungszyklus ,Partickelfiltersystem kann ich aber nicht mehr wiedergeben
    Als ich mir die Fehler angeschaut habe hätte ich eher an ein elektrisches Problem gedacht.
    Ok einer der PDC ist auf jeden fall def.
    Hat jemand vieleicht änliches an seinem X3 mal gehabt.
    Noch zur Info Glükerzen und Turbolader sind letztes Jahr neu rein gekommen Parikelfilter wurde gereinigt.
    (4063) 16483 Umgebungsdrucksensor ECU, Signal
    Fehler:Testzyklus vollständig durchlaufen
    Sporadischer Fehler
    Warnleuche
    (3F03) 16131 Ladedruckfühler, Signal
    Fehler-Testzyklus vollständig durchlaufen
    Sporadischer Fehler
    Keine Warnleuchte
    (41AB) 16811 Ladedruckfühler
    Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert
    Keine Warnleuchte
    (4242) 16962 Glühkerze Zylinder 4
    Sporadischer Fehler
    Keine Warnleuchte
    Motorelektronik (DDE6 4Z M47TÜ2)
    (3FF0) 16368 Luftmassenmesser
    Sporadischer Fehler
    Warnleuchte
    (4063) 16483 Umgebungsdruck ECU, Signal
    Warnleuchte
    (480A) 18442 Partikelfiltersystem
    Fehler-Testzyklus nicht vollständig durchlaufen
    Keine Warnleuchte
    (???A) 18458 Partikelfiltersystem
    Keine Warnleuchte
    Zentrale Karosserieelektronik (ZKE
    (3A) 58
    Wischer: Relais Pumpe oder Leitung Scheinwerfer
    1
    Sporadischer Fehler
    Bremselektronik (DXC8)
    (5F1E) 24350 Variantencodierung Infoeintrag Anhänger-Schlinger-????
    Statischer Fehler
    Warnleuchte
    Einparkhilfe (PDC)
    (ED) 237 Abstandssensor hinten Mitte rechts
    Kombiinstrument (KOMBI85)
    (F6) 246 keine CAN ID Motorelektronik
    Leitungsunterbrechung
    Sporadischer Fehler
    Lichtschaltzentrum (LSZ II)
    (22)34 Leuchtweitenregulierung, vorderer Beladungssensor K????
    AW: Leistungsverlust
    Leider sind da keine BMW eigenen Fehlercodes, damit könnte ich mehr anfangen.
    Was mir auffällt ist ein Fehler im Umgebungsdruck Sensor.
    Wenn das keine fehlinterpretation von der Software ist, kann ein Fehler im Umgebungsdrucksensor alle anderen anderen Fehler verursachen.
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
    • minimarc69
      • 04.08.2015
      • 2
      Hallo Werner, danke für deine schnelle Antwort.
      Kann leider nicht mit den BMW Codes dienen, weiß auch nicht welche Software die benutzt haben.
      Würde das dann auch den kurzzeitigen Leistungsverlust ohne Warnleuchte erklären?
      Ist die Reihenfolge auch entscheident, habe nämlich die Abfolge versehentlich verändert.
      Richtig wäre so.
      Statischer Fehler
      Warnleuchte
      Einparkhilfe (PDC)
      Sporadischer Fehler
      Sporadischer Fehler
      Warnleuchte
      Sporadischer Fehler
      Keine Warnleuchte
      Keine Warnleuchte
      Sporadischer Fehler
      Keine Warnleuchte
      Warnleuchte
      Keine Warnleuchte
      Keine Warnleuchte
      (3A) 58
      1
      Sporadischer Fehler
        ...ein Motorexperte, da der Motor wohl gockelnt soll...
        Bitte WAS soll der Motor?
        ...Die Erklärung klang plausiebel...
        Welchen Auftrag hast Du denn erteilt?
        1. LMM wechseln? Dann kriegst Du den neu, egal ob die MKL ausgeht oder nicht...
        2. MKL leuchtet - bitte Fehler beseitigen? Dann ist der Auftrag micht erfüllt worden - es sei denn es gibt einen neuen Fehler...
        Suche dazu mal hier im Forum "Werkvertrag".
        ... Noch zur Info Glükerzen und Turbolader sind letztes Jahr neu rein gekommen Parikelfilter wurde gereinigt
        Wer hat die Arbeiten vorgenommen und aus welchem Grund?
        Wurde auch das Glühkerzensteuergerät getauscht?
        Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles zusammenhängt und Du die Auswirkungen eines Problems beseitigt hast, nicht aber das Problem selbst...
        Suche mal im Forum nach MKL...
