BMW X3 E83 würgt sich von selbst ab (RPF und KAT wurden bereits erneuert) was nun ?
  • Marcus0711
    • 11.07.2015
    • 8
    [E83] BMW X3 E83 würgt sich von selbst ab (RPF und KAT wurden bereits erneuert) was nun ?
    was soll ich nur machen. Mein X3 geht im Leerlauf von selbst aus.
    Ursprungsfehler: Vor 3-4 Monaten ist er nach dem Start in der Garage meistens sofort wieder ausgegangen. Während dem Fahren trat schlussendlich ein massiver Leistungsverlust auf. 60 km/h war die Höchstgeschwindigkeit. Beim BMW Händler wurde der zugesetzte RPF festgestellt. In einer freien Werkstatt wurde dieser dann erneuert. 2 Monate später -> Leistungsverlust. Der KAT wurde gereinigt daraufhin war alles wieder OK. Volle Leistung. Jetzt ist er mir sporadisch im Stand absgesoffen. Gestern 3 Mal. Die freie Werkstatt hat das Diagnosegerät angeschlossen und festgestellt das 2 Zylinder im oberen und 2 im unteren Toleranzbereich laufen. Für Details müsste man die Injections ausbauen und bei BOSCH überprüfen lassen. Eine Reparatur kostet pro Stück um die 200 Euro.
    Habt ihr noch eine Idee?
    Laufleistung 160.000 km
    Liebe Grüße, Marcus
    Zuletzt geändert von Marcus0711; 11.07.2015, 09:38.
    AW: BMW X3 E83 würgt sich von selbst ab (RPF und KAT wurden bereits erneuert) was nun
    Hi, bitte mehr Infos!
    Ursprungsfehler,
    Laufleistung,Bj, Motortyp,BMW Vertragswerkstatt etc.?
    • Marcus0711
      • 11.07.2015
      • 8
      Danke, ich habe den 1. Post vervollständigt.
        Fehlt immer noch BJ und Motortyp/Leistungund unabhängig davon hast du ja bestimmt schon diesenThread aufmerksam gelesen:
        http://www.x3-treff.de/showthread.ph...er-Kurzstrecke
        Zuletzt geändert von verso1702; 11.07.2015, 09:07.
        • Marcus0711
          • 11.07.2015
          • 8
          Unnötiges Vollzitat entfernt.
          Wie gesagt RPF erneuert. Keine Kurzstrecke. Bin gerade 1.1100 km am Stück gefahren.
          Baujahr 2005 (E83) 2.0 D
          Ölwechsel bei 155.000 km
          Zuletzt geändert von Marcus0711; 11.07.2015, 09:28.
            Wurde der Motor nebst Anbauteilen (Ansaugbrücke, LMM,...) auf Verkokung geprüft? Die Leistung, bzw. das Sprühbild der Injektoren kann man auslesen, hatte man bei mir auch in Verdacht, war es dann aber letztlich nicht.
            • Marcus0711
              • 11.07.2015
              • 8
              Das weiß ich nicht im Detail.
              War es bei Dir der Schwingungsdämpfer?
                Nein. Bei mir waren DPF, LMM, AGR Ventil zu, Ansaugbrücke verkokt. Der Temperaturfühler im Abgasstrom wurde getauscht, außerdem die Differenzdrucksensoren für den DPF geprüft. Injektoren waren es definitiv nicht, aber wie gesagt, kann man prüfen mittels BMW Fehlerauslese. Hast du die Arbeiten und Prüfungen bei BMW machen lassen?
                • Marcus0711
                  • 11.07.2015
                  • 8
                  Teils teils. Fehler wurden bei BMW ausgelesen und in der Freien bearbeitet. Ich überlege mir jetzt gerade ob ich mir einen neuen PKW kaufe oder ob es sich lohnt weiteres Geld zu investieren.
                  Da meine Werte alle im Normbereich liegen gehe ich davon aus das aktuell nichts mehr verkokt ist. In den letzten Monaten wurde nach und nach alles gereinigt. Jetzt geht die Kiste im Leerlauf manchmal aus. Er ruckelt auch wie ein Traktor im Leerlauf.
                    • 12.05.2013
                    • 1241
                    Hallo Marcus,
                    vielleicht klemmt das Agr-Ventil in Stellung Offen/halb offen oder schließt nicht richtig. So war es beim unserem Vorgänger, da ging der Wagen auch immer aus. Klemm es doch mal probehalber ab. Dann leuchtet zwar nach einiger Zeit die MKL, aber wenn der Wagen dann nicht mehr ausgeht, weißt du woran es liegt.
                    • Marcus0711
                      • 11.07.2015
                      • 8
                      OHA wie kann ich das selbst denn abklemmen?
                        • 12.05.2013
                        • 1241
                        Hallo Marcus,
                        Teil Nr.14 ist das AGR-Ventil. Da ist eine Druckdose, auf der ein Schlauch aufgesteckt ist. Den ziehst du ab und verschließt ihn (Schraube rein, Schlauchklemme etc.).
                        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...09&vin=WF85767
                        Vorher musst du aber die Akustikabdeckung abschrauben. Teil Nr.1
                        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...42&vin=WF85767
                        • Marcus0711
                          • 11.07.2015
                          • 8
                          Hi Ralf,
                          tolle ANleitung! Danke.
                          In meiner Rechnung steht "Ansaugbrücken inkl. Drallklappen erneuert" entspricht das dem AGR Ventil?
                            Hallo Marcus,
                            man muss nicht jedes mal den vorhergehenden Beitrag in voller Länger zitieren!
                              Nabend Marcus,
                              das sind/ist nicht das AGR.Schau doch mal selber:
                              http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...kid=91752&vin=
                              sag uns dochmal genau was alles gemacht worden ist - nicht so Häppchenweise.
