Mist gebaut ...
  • Raabevadder
    • 01.11.2012
    • 31
    [E83] Mist gebaut ...
    ich habe mich gestern endlich mal an meinen Thermostaten getraut - und gleich ein paar andere Sachen mit getauscht.
    Es geht um einen X3, 2.0d, Bj. 05/2004
    Was hat er alles angestellt ...
    - Ansaugbrücke runter und Glühkerzen getauscht, Klappen überrüft, AGR Ventil grob gereinigt und mit neuen Dichtungen
    wieder rangebaut.
    - Wärmetauscher runter, Thermostat neu, Wärmetauscher wieder raufgebaut und auch hier Thermostat neu.
    - Entlüftungseinheit gegen die Zyklonvariante getauscht.
    Probleme:
    - eine verlorene Schraube (Abgasrückführung ...) - getauscht gegen neue Schraube
    - Vorglühsteuergerät nicht gefunden (hier bitte Tip's )
    Soweit alles gut. Probefahrt ca. 7 km - top. Nach dem abstellen ist mir eingefallen, das der Kleine im Leerlauf immer ein
    wenig geschwankt hat - uiiii, das will ich mir noch anschauen ...
    ... nochmal getartet und da geht direkt die Motorkontrolleuchte an
    => doof geschlafen und dann die zündende Idee - ich hatte den Unterdruckschlauch vom AGR-Ventil vergessen ...
    Ist jetzt zwar aufgesteckt, aber Motorkontrollleuchte ist noch an. Batterie für eine Nacht ab hat nichts gebracht.
    Jetzt ist Raabevadder ratlos
    Danke schon mal ...
    Wolfgang
  • Heiab
    • 13.03.2013
    • 2018
    AW: Mist gebaut ...
    Meines Wissens kann man die Lampe nur ausbekommen, wenn man es mit dem bei BMW vorhandenen Testgerät resettet. Evtl. haben freie Werkstätten auch so ein Gerät.
      • 12.05.2013
      • 1241
      AW: Mist gebaut ...
      Die MKL geht auch aus, wenn der Fehler nach ca. 5 Fahrten nicht mehr aufgetaucht ist.
      • bubi
        • 31.03.2014
        • 11
        AW: Mist gebaut ...
        Genau das würde ich auch sagen, ein Freund von mir hatte mal ein ähnliches Problem, kurz bevor er mal bei einer Werkstatt vorbei wollte war die Leuchte aus. :D
        • Raabevadder
          • 01.11.2012
          • 31
          AW: Mist gebaut ...
          DANKE!!
          Hmm, dann werde ich mal warten ...
          Laufen tut er ja sauber.
          Jetzt suche ich nur noch das Glühsteuergerätchen
          Hatte zwar beim tauschen der Kerzen geschaut, aber nichts gefunden.
          Wolfgang
            AW: Mist gebaut ...
            Das Glühsteuergerät sollte am anderen Ende der Glühkerzenkabel sein.
            Schau mal hinten (zur Spritzwand hin) unter der Ansaugbrücke.
            • Raabevadder
              • 01.11.2012
              • 31
              AW: Mist gebaut ...
              Hallo Peter,
              da hatte ich schon geschaut - bin aber anscheinend zu blind (oder blöd ...)
              Dass die Kerzen am einen - und das Steuergerät am anderen Ende sitzt war mir bekannt.
              Ich habe die Plastikabdeckung am Motor gesehen und den Kabelbaum bis zum Plastkkasten
              mit den Relais und Steuergeräten drin (neben / über Bremskraftverstärker) verfolgt. Dass da
              am Motor ein Steuergerät sitzt hatte ich nicht gedacht
              Jetzt ist natürlich die Ansaugbrücke wieder drauf, was das nicht gerade erleichtert ...
              Wenn jemand ein Bild hätte wäre toll ...
              TIA
              Wolfgang
                AW: Mist gebaut ...
                Hallo Wolfgang,
                unter der ASB hinter/in dem "Plastikkasten/Abdeckung" ist das Glühsteuergerät (Relais). Stecker abziehen, zwei Schrauben lösen und ausbauen.
                • tori0512
                  • 25.10.2009
                  • 556
                  AW: Mist gebaut ...
                  Da ist das Vorsteuerglühgerät
                  Gruß aus Leipzig
                    AW: Mist gebaut ...
                    Das ist ein Steuergerät von einer Vialle Gasanlage beim 330i. KLICK
                      AW: Mist gebaut ...
                      ASB heißt Ansaugbrücke,
                      so sieht das Glühsteuergerät aus Bild Nr. 2
                      http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=372185
                      und so in natura:
                      Zuletzt geändert von verso1702; 24.02.2015, 09:03.
                      • Raabevadder
                        • 01.11.2012
                        • 31
                        AW: Mist gebaut ...
                        Danke an ALLE !!
                        Ich bin ja "nur" ein armer Kopierer-Techniker - und der muss ja nicht alles verstehen ...
                        Zwischenbericht:
                        Temperatur passt wieder wie am ersten Tag.
                        Heizung geht somit vieeel besser (Winter ist ja rum ...)
                        Leerlaufschwankungen sind komplett weg.
                        Motorkontrolleuchte ist wie vorhergesagt aus.
                        Und was mich total stutzig macht - Wasserverbrauch ist auch wieder weg !?!??
                        Verstehe ich zwar nicht, aber Hauptsache es funktioniert. Vor der Operation war
                        so alle zwei Tage das Kühlwasser geflüchtet. Nachbar hat den Kleinen mit bei BMW
                        gehabt und über Nacht abgedrückt, aber nichts, Druck stand wie eine eins. Und
                        urplötzlich hatte ich dann einen Fleck unterm Auto - hmm. Was das mit dem Termostat
                        zu tun hat ist mir fremd ...
                        Jetzt sind "nur" noch drei Baustellen offen: Lenkwinkelsensor, Querbeschleunigungssensor
                        - und angeblich das Flexstück (nur ich höre nix raus)
                        Danke nochmals ...
                        Wolfgang
                          AW: Mist gebaut ...
                          Öhm ich meine die BMWs haben CommonRail Einspritzung
                          Ich meine 2004 gabs mal Probleme mit Haarissen im Kunstoff-Ausgleichsbehälter(wie bei mir).Ob die Diesel auch davon betroffen waren,kein Ahnung.
                          Zuletzt geändert von verso1702; 24.02.2015, 09:09.
                          • Raabevadder
                            • 01.11.2012
                            • 31
                            AW: Mist gebaut ...
                            Hmmm, da hätte ich ja Spuren unter dem Ausgleichbehälter sehen müssen. Nix.
                            Hat sich immer unbemerkt unters Auto geschlichen - und immer wo anders ...
                            Habe dann das Bodenblech mal abgelassen, aber nichts tropft seit der OP.
                            Aber auch am Thermostat waren keine Spuren, einfach nichts zu finden.
                            Bin ja froh' drüber
                            • Raabevadder
                              • 01.11.2012
                              • 31
                              AW: Mist gebaut ...
                              bin jetzt "schlauer" ...
                              Der Entwickler gehört erschossen ...
                              Alle Finger gebrochen, Arme verschrammt usw.
                              Danke an ALLE die geholfen haben !
                              Wolfgang
