Wie Getriebe-Notentriegelung (2.0d)?
  • nix3
    • 20.06.2012
    • 14
    [F25] Wie Getriebe-Notentriegelung (2.0d)?
    letzte Woche hat der Winter unseren X3 (2.0d, EZ 9/2012) ausser Gefecht gesetzt. Der Wagen stand die Nacht über bei -19° C im Freien und am nächsten Mittag war dann Schicht im Schacht. Der Diesel war wohl versulzt, Anlasser hat sich fleissig gedreht, aber der Motor ist einfach nicht angesprungen. Wir wollten den Wagen dann in die Garage schieben, damit er wieder "auftaut" ... aber ohne, dass der Motor lief konnte ich das Automatikgetriebe einfach nicht dazu bewegen auf "Neutral" zu gehen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen dann Anruf beim BMW Pannen Service, 30 Min. später war dieser vor Ort und innerhalb von ein paar Sekunden hatte er es auch geschafft das Getriebe auf "N" zu stellen. Dann Wagen in die Garage geschoben, eine Nacht in der warmen Garage, am nächsten Tag lief der Wagen wieder wie gewohnt ohne Probleme.
    Meine Frage nun: Wie hat der BMW Service-Mitarbeiter es geschafft das Getriebe so schnell auf "N" zu stellen, ohne dass der Motor lief? Ich hatte ihn auch direkt gefragt, er meinte ein kleiner Trick mit dem Schalthebel, 2 Sekunden vor, dann nochmal zurück, wieder vor ... (oder so ähnlich). Ich bekomme es aber leider nicht hin . Im Moment is ja wieder alles okay, aber was wenn wir den Wagen wieder mal schieben müssten und dann nicht innerhalb so kurzer Zeit ein Service Mobil zur Stelle ist (übrigens komplett ohne Kosten für uns!).
    Weiß jemand wie man die Getriebe-Notentriegelung hin bekommt?
    Nils
  • jens_X3_HD
    • 27.10.2010
    • 170
    AW: Wie Getriebe-Notentriegelung (2.0d)?
    also ich kann jetzt nur für den E83 sprechen, da konnte ich jedenfalls auch das Auto ohne den Motor zu starten schieben. Bei E83 ging das ganz einfach so:
    Zündung an
    Bremse treten
    Wählhebel auf Neutral
    fertig.
    Ob sich da bei F25 grundlegend was geändert hat, kann ich nicht sagen. Kannst es ja mal ausprobieren.
    Viele Grüße,
    Jens - der Exil Berliner
      Beim F25 ist der Gangwechsel mit dem Wählhebel ja eher elektronisch. Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Das interessiert mich jetzt auch...
        1. Bremse treten und halten (und Handbremse anziehen)
        2. Startknopf 1x drücken (Starter dreht)
        3. Entriegelungstaste drücken und halten.
        4. Wählhebel einen Schritt nach vorne und 2 Sekunden halten.
        5. Wählhebel zurück in Neutralstellung.
        6. Wählhebel kurz eine Stufe nach vorne und zurück in Neutralstellung.
        7. Im Kombi sollte "N" für Neutral erscheinen.
        8. Fußbremse lösen.
        Von Unterwegs mit Tapatalk.
          HAllo,
          ich überlege schon seit 2 Tagen wie ich das beim Reifenwechsel immer mache.
          Ich glaube auch Zündung an (kein Motorstart) und Stufe N.
          Die bleibt dann solange die Zündung an ist auch drin.
          Damit schiebe ist das Auto in die richtige Position für die Hebebühne.
          Das Tagfahrlicht ist halt während des Reifenwechsels an, aber das stört nicht wirklich.
            Des geht aber nur solange der Motor anspringt. [emoji6]
              Zündung AN - kein Motorstart...
              Ich teste das - fahre in 20 Minuten zum Badminton...
              • nix3
                • 20.06.2012
                • 14
                Also bei mit klappt's irgendwie nicht. Habe schon alles mögliche ausprobiert.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  Kann auch nicht funktionieren, die Sperre wird Hydraulisch entriegelt.
                  Dafür benötigt es Öldruck und der kann nur durch Drehzahl an der Getriebeeingangswelle erzeugt werden.
                    Vorhin hab ich es vergessen - jetzt bin ich faul auf dem Sofa... Ja okay ich hieve mich hoch und gehe downstairs
                      Wieso bezweifele ich Depp Lion's Aussage...
                      Also ohne Motor an schaltet nichts, nada, nothing!
                      Motor an - Schalthebel auf N und Motor aus aber Zündung anlassen. Dann habe ich N und kann aussteigen.
                      DAS ist meine Werkstatt-Lösung hilft dem Threadersteller aber nicht weiter.
                      Die Lion'sche Lösung habe ich nicht getestet, klappt sowieso. *LACH*
