AGR und Ansaugbrücke reinigen
  • herbert_r
    • 14.01.2014
    • 171
    [E83] AGR und Ansaugbrücke reinigen
    nachdem heute mein sd widerwilligst angesprungen ist, hilfts nimmer. Ich muss die Gk wechseln. Da kommt die Idee, dass das ganze Ansauggedöns mal Winterputz bekommen soll.
    Die Bilder die vom AGR, die man im net findet, sind ja oft erschreckend. Durch den hohen Kurzstreckenverkehr befürchte ich Verkrustungen. Seit Februar habe ich zwar 20tkm gefahren, aber die tägliche fahrt zur Arbeit sind nur 6,5km.
    Hat das schon wer gemacht? oder weiß Mittelchen.
    Herbert
  • Steffen_BMW
    • 15.11.2014
    • 28
    AW: AGR und Ansaugbrücke reinigen
    AB ausbauen, Drucksensor und Unterdruckdose abbauen. Als erstes den Hochdruckreiniger überall reinhalten, da kommt erstmal eine riesen Kloake raus. Dann Backofenreiniger und Bremsenreiniger reinsprüchen und 30 min einwirken lassen, danach mit Hochdruckreiniger bearbeiten. Bei Bedarf die Prozedur Backofenreiniger/ Bremsenreiniger/ Hochdruckreiniger wiederholen. Meine AB habe ich so absolut sauber bekommen. AGR mit Bremsenreiniger bearbeiten. Handschuhe nicht vergessen.
    Überprüfe ob deine Drallklappen noch fest sind! Du wärst nicht der erste bei dem sich diese lösen und einen Motortotalschaden verursachen!
    Viel Spaß
    Zuletzt geändert von Steffen_BMW; 27.12.2014, 19:37.
    • herbert_r
      • 14.01.2014
      • 171
      Hallo Steffen,
      am besten prüfe ich die Drallklappen vorm Säubern...spart Zeit. Ich hoffe, der Backofenreiniger macht die Dichtungen der Drallklappen nicht weich.
      Herbert
      • Steffen_BMW
        • 15.11.2014
        • 28
        VOR Reinigungsbeginn auch alle Drallklappen ausbauen!. Nach der Reinigung Drallklappen, Unterdruckdose und Drucksensor anbauen.
        Steffen
        • herbert_r
          • 14.01.2014
          • 171
          ... und wieder einbauen. Gehen die leicht raus?
          Herbert
          • Steffen_BMW
            • 15.11.2014
            • 28
            Jede Drallklappe ist einfach mit zwei Schrauben befestigt. Daher sehr einfach auszubauen und einzubauen. Die Drallklappen müssen unbedingt raus, um zu überprüfen ob die locker sind, zum reinigen der Klappen selbst und zum reinigen der AB
            • herbert_r
              • 14.01.2014
              • 171
              AGR und Ansaugbrücke waren sauber, das reinigen hat sich nur auf die Drosselklappe beschränkt. nur die Bremsenreinigerreste haben nicht geschmeckt...er wollte erst garnicht anspringen.
              j
Größe: 52,7 KB
ID: 386316Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 46,9 KB
ID: 386317Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 29,1 KB
ID: 386318Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 41,7 KB
ID: 386319Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 61,4 KB
ID: 386320Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 63,8 KB
              Herbert
                Hi, so sauber sieht das aber nicht aus.......
                hatte Lion nicht gesagt das man die Verkokung nur mit Endoskop richtig sieht.
                Hast du nicht mal ein Foto in den A-Kanal gemacht?
                Gruß Hartmut
                • herbert_r
                  • 14.01.2014
                  • 171
                  Hallo verso,
                  die Bilder täuschen einwenig. Das Motorraumbild ist vor dem putzen gemacht. Der stutzen ist nur ölverschmiert. Da die Verkrustungen in allen 6 Kanälen etwa gleich wenig ist, gehe ich davon aus, das die Ventilregion ähnlich sauber ist.
                  Google mal nach AGR-Ventil oder veruste Einlasskanäle. Da siehst du Verkrustungen
                  Herbert
                    Die Ventilregion ist sicher nicht so sauber wie der Rest.
                    Aber da du davor keine Probleme hattest, gibt es danach wohl auch keine.
                    Außerdem ist es jetzt eh schon zu spät.
                    Von Unterwegs mit Tapatalk.
                    • herbert_r
                      • 14.01.2014
                      • 171
                      ach Lion,
                      wenn mir mal langweilig werden sollte
                      Herbert
