DPF verdreckt , Notlaufpogramm?
  • corfwater
    • 14.04.2013
    • 52
    [Alle Xi] DPF verdreckt , Notlaufpogramm?
    mein Arbeiskollege sein Ford (ca.140 tkm) hat DPF verdreckt als Fehler abgespeichert. Der Wagen läuft nur noch im Notlaufpogramm, auch nachdem der Fehler vom ADAC Schrauber gelöscht wurde kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung wieder.
    Gibt es so etwas bei unseren Dieseln auch?
    Wünsche Euch ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    Jungs ziehen die Handbremse, Männer haben Heckantrieb.
    AW: DPF verdreckt , Notlaufpogramm?
    Klar ,das "Rußpartikelfilter zugesetzt" gibts Markenübergreifend.Hat BMW ja nichterfunden
    Zumal die RPF´s ja einen begrenzte Lebensdauer haben....
    Zuletzt geändert von verso1702; 20.12.2014, 12:06.
      Dazu sei gesagt, das der Filter meistens nicht schuld ist.
      Häufig liegt der Fehler an anderer Stelle (Thermostat, Luftfilter, Vorglühung usw.)
      • corfwater
        • 14.04.2013
        • 52
        Das der DPF verstopfen kann war mir schon klar, aber geht ein BMW auch ins Notlaufprogramm?
        Es war uberigens nicht der DPF bei dem Kollegen , lauflt Ford ist der Differenz Drucksensor hin.
        Gruß Carsten
          Nein BMW wechselt nicht in´s Notprogramm.
          Beim überschreiten eines Grenzwertes leuchtet die Motorkontrollleuchte.
          Aber ein defekter Diff.-Drucksensor hat doch nichts mit verstopften(verdreckten) DPF zu tun!
          • corfwater
            • 14.04.2013
            • 52
            Aber ein defekter Diff.-Drucksensor hat doch nichts mit verstopften(verdreckten) DPF zu tun![/QUOTE]
            das ist wohl richtig, aber der ADAC-Mann hat einen verstopften DPF ausgelesen und bei Ford wurde festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
            Deshalb ist der Ford wohl auch ins Notlaufprogramm gegangen.
            Gruß Carsten
            • bin1
              • 30.08.2013
              • 612
              Wenn der Drucksensor falsche Werte liefert, dann kann auch durchaus der Fehler DPF überladen abgelegt werden.
              • corfwater
                • 14.04.2013
                • 52
                Ok, das würde die Diagnose vom ADAC erklären.
                Gruß Carsten
                • bin1
                  • 30.08.2013
                  • 612
                  Ich finde aber komisch, dass der Motor bei BMW nicht in Notlaufprogramm geht.
                    Bei meinem war es so. Jedoch hat es einige km gedauert. BMW hat mir damalsdie Unbedenklichkeit ausgesprochen, da man nur von einen defekten Temp.-Fühler im Abgasstrom ausging. Nach Notprogramm war das Ergebnis: verkokte Ansaugbrücke, LMM, AGR, DPF neu... Und da war dann wirklich bei knapp unter 100 km/h Ende.
