mal wieder der N52 2.5si Gelbe Warleute geht an, 1 Zylinder fehlt ????
  • joke248
    • 19.07.2010
    • 98
    [E83] mal wieder der N52 2.5si Gelbe Warleute geht an, 1 Zylinder fehlt ????
    oder auch 2.
    danach stelle ich die Karre wieder 2Tage hin dann läuft sie wieder. Fahre dann mehrere 100km stelle sie wieder ab und beim nächsten Start
    gehts wieder los: gelbe Motorleuchte, Fahrzeug läuft im Notbetrieb, keine Leistung.
    Ich tippe auf die Magnetventile, was meint IHR ?????
    Oder ist es das Problem mit der Entlüftung ???
    Grüße aus den Süden
    Jochen
    Zuletzt geändert von joke248; 26.11.2014, 17:33.
    AW: mal wieder der N52 2.5si Gelbe Warleute geht an, 1 Zylinder fehlt ????
    anstelle zu tippen/raten mal uber OBD Fehlerauslesen....
    • joke248
      • 19.07.2010
      • 98
      natürlich hab ich das gemacht, es stand nix drin !!
        Ich denke evtl. auch an den Stellmotor der Valvetronic.
          Und womit?
          schon mal beim nachgefragt?
          Ich kann beim besten Willen nicht glauben, dass es keinen Fehlerspeicher gibt, wenn der Motor im Notprogram geht...
            ....zumal wenn die MKL leuchtet.
            • joke248
              • 19.07.2010
              • 98
              AW: mal wieder der N52 2.5si Gelbe Warleute geht an/ Zylinder 2 zu kurze Brenndauer
              Hallo Gemeinde,
              habe jetzt erst mal angefangen zu suchen,
              Zündspulen hin und hergetauscht und Zündkerzen hin und hergetauscht.
              Dann bin wieder zu meinem "Ausleser" gefahren und siehe da, ein Fehler steht drin.
              Also wieder alles getauscht und wieder Fehler ausgelesen.
              Ergebnis: 6 NEUE Zünkerzen von NGK reingemacht und die Kontakte der Zündspulen nachgebogen (waren sehr wacklig).
              Motor läuft jetzt wieder ohne die gelbe Warnleuchte.
              Wieder den Speicher ausgelesen:
              Jetzt steht drin: Zylinder 2 zu kurze Brenndauer !!!
              PS: DER WAGEN WAR vo 20T KM beim BMW-Händler zum Kundendienst II, d.h. neue Zündkerzen eingebaut !!!! oder auch nicht ??!!!
              MEINE FRAGE AN EUCH: Kennt jemand den Fehler bei BMW 6Zyl. N52 oder anderen Motoren. (mit Bosch Tester ausgelesen)
              Zylinder 2 zu kurze Brenndauer, ist die Einspritzung oder die Zündung oder die Kerzen gemeint ??
              Jochen
                Hi, das ist das Problem der Universaltester,
                die Fehlercodes entsprechen halt nicht immer den BMW Fehlercodes bzw. weichen davon ab.
                Aber wurde hier ja auch erwähnt
                Wildes tauschen nützt nichts du mußt schon jetzt dann mal die Spule 2(Zündkerzen können wir ja mal ausschließen) mit z.B. Zyl.1 tauschen um zu sehen ob der Fehler mitwandert.(Zündspulenproblem).
                Es gibt wohl auch sporadische Probleme mit den Anschlußsteckern/Verkabelung zu den ZS.
                Zündspulen/Zündkerzen Problem werden übrigens über OBD hinterlegt und du kannst es selber mit einem OBD Adapter(BT) auf dem Handy(z.B. Torque ) auslesen und brauchst nicht jedesmal zum Ausleser
                  Zu kurze Brenndauer könnte evtl. an falschem Elektrodenabstand oder einer defekten Zündspule liegen.
                  Also Kerze noch mal raus und Elektroden kontrollieren.
                  Von Unterwegs mit Tapatalk.
                    Zitat von joke248
                    ....... und die Kontakte der Zündspulen nachgebogen (waren sehr wacklig).
                    ....oder da wackelt nochwas.
                    • Housil
                      • 15.03.2008
                      • 1847
                      STOP STOP STOP....
                      D.h. ich kann mit so einem Ding einfach den Fehler auslesen (meine EML-Leuchte brennt nach Super+ tanken gerne) und ggf. löschen? Und das alles einfach per Handy?!?!
                        Ja ,so eins am besten (LM327 oder kompatibel).Ich habe z.B. den:
                        und die App Torque Pro.Viele haben auch BMW HAT (ist aber etwas teurer).
                        Wobei sich die meisten Fehler ja selber löschen - nach Fehlerbehebung,
                        sicherheitsrelevante Fehler gehen auch nicht weg(z.B.Airbag).
                        Zuletzt geändert von verso1702; 12.12.2014, 13:26.
                        • Housil
                          • 15.03.2008
                          • 1847
                          Schade: "...Not for iPhone or iPad!"
                          Aber vielen Dank! Wußte garnicht das es sowas überhaupt gibt.
