3.0 dA Turbolader defekt?
  • hheck
    • 03.12.2012
    • 17
    [E83] 3.0 dA Turbolader defekt?
    Guten Abend, Freunde,
    seit ein paar Wochen macht mein Auto bei niederer Drehzahl und fast keiner Last einen Ton, wie wenn der Wind durchs Gebälk heult. Das hat ganz leise angefangen und wird seitdem immer lauter.
    Dieser Ton ist drehzahlabhängig, allerdings steigt die Frequenz deutlich schneller an als die Drehzahl. Mit ein klein-wenig Last hört das Heulen auf.
    Am Ostersonntag nun, verweigerte der Wagen auf der Autobahn die Beschleunigung über 130km/h. Kurz darauf tat ers wider. Das widerholte sich einige mal. In der Stadt läuft er nun wieder ganz normal, allerdings mit dem oben geschilderten Geheule.
    Hat jemand eine Idee?
    Helle
    AW: 3.0 dA Turbolader defekt?
    Powder! Kundschaft
    • hheck
      • 03.12.2012
      • 17
      Unnötiges Vollzitat entfernt.
      Wenn jemand tot ist, dann weiß er nicht, daß er tot ist.
      Leiden tun darunter nur die Anderen.
      Das Gleiche ist's, wenn jemand blöd ist!
      Helle
        Unabhängig davon dass ich den Spruch mit der Kundschaft nicht verstehe - Deine Antwort ist - mit Verlaub - Scheixxe!
        • hheck
          • 03.12.2012
          • 17
          Immerhin hast du sie verstanden!
          Hat denn keiner eine Antwort auf meine Frage?
          Helle
            Sorry, aber ob du bei so einer Reaktion seinerseits überhaupt eine sachliche Antwort bekommen wirst... Denn blöd sind gerade die, die dir hier im Forum helfen könnten, mit Sicherheit nicht. Denk mal drüber nach. Und zitiere nicht immer sinnlos den kompletten vorherigen Beitrag.
            • hurricane3
              • 08.03.2010
              • 563
              @hheck
              Deiner Beschreibung nach hast Du offensichtlich ein (mechanisches) Problem an Deinem Auto. Das Pfeifen kann und wird wahrscheinlich der Turbolader verursachen. Das Gehäule lässt auf einen baldigen Lagerschaden schließen, in welchem Bauteil auch immer.
              Selbst, wenn Du viel selbst am Auto schraubst und Ersetzen kannst, nimm die Dir die Zeit und fahre zu einer Werkstatt Deines Vertrauens, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und um eine Diagnose des Problems zu erhalten.
              Du musst ja das Fahrzeug nicht dort reparieren lassen, aber Du weisst wenigstens, was los ist.
              Hier im Forum helfen wir gerne und haben auch vielen Usern mit Problemen schon erfolgreich Hilfestellung gegeben.
              Aber: Ohne Eigeninitiative und belastbaren Daten und Fakten kann man nur orakeln, was eigentlich los ist. Die Antwort auf Deine Frage gibt Dir erstmal Deine Werkstatt mit einer Fahrzeugdiagnose.
              In Deinem Fall würde ich empfehlen, sofort eine Werkstatt aufzusuchen, um eventuell größere (Folge-)Schäden zu vermeiden. Ein Turbolader, der sich in seine Einzelteile zerlegt kann ganz schön was "reissen".
              Generell gilt hier im Forum, wie auch sonst überall im Leben:
              Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus.
              Also Netikette bewahren, die dieses hervorragende Forum auszeichnet. Auch wenn manchmal die erwartete Antwort / Lösung auf eine dringende Frage auf sich warten lässt, bzw. in diesem Fall (fast) unmöglich ist.
              Zuletzt geändert von hurricane3; 30.04.2014, 08:20.
