Wagen riecht manchmal nach Öl - 3.0i
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    [E83] Wagen riecht manchmal nach Öl - 3.0i
    in letzter Zeit rieche ich immer wieder Öl - so, als ob irgendwo jemand bei seinem Haus die Tanks neu füllen würde (wird wohl nicht am "milden" Winter liegen und am Ölpreis drzt. - Zufall ).
    Es ist nicht immer - ich konnte die Quelle nicht identifizieren.
    Gruß, Markus
    PS: Ölstand ist OK
    Zuletzt geändert von ciaccom; 06.04.2014, 12:44.
    AW: Wagen riecht manchmal nach Öl - 3.0i
    Hi ,
    Ölgeruch beim Benziner....
    Wirklich kein Abgasgeruch?
    KW-Entlüftung vielleicht zu,Ölflecken zu sehen oder tropft was auf den AbgasKrümmer?
    • ciaccom
      • 16.04.2013
      • 782
      Ich muß das noch etwas verfolgen - vllt. war der Post zu verfrüht. Sorry. Gerade vorher beim Einparken vor der Arbeit habe ich es wieder gerochen - da stand aber eine Asphaltiermaschine ca. 100m gegenüber ...
      • ciaccom
        • 16.04.2013
        • 782
        .. ich rieche es immer wieder mal, nicht immer - den "öligen" Geruch.
        Hab noch nichts aufgemacht - zB. Abdeckung vom Motor.
        Ich versuche es jetzt mal mit der "automatischen Umluft".
        • Stoppelhopser
          • 01.08.2013
          • 73
          Genauso hat sich auch die Undichtigkeit von meinem Valvtronic Stellmotor gezeigt. Dabei lief das Öl ab und zu über den Krümmer.
          Dein Motor hat zwar keine Valvetronic, aber ich würde schon darauf tippen, dass auf der rechten(Beifahrerseite) Zylinderkopfseite eine Leckage sein muß, so dass das Öl über den Krümmer tropfen kann.
          Mach einfach mal die Motorabdeckung ab, vielleicht entdeckst du was.
          Gruß aus dem Rems Murr Kreis,
          Sebastian
          • ciaccom
            • 16.04.2013
            • 782
            Danke für den Hinweis! Wenn das mit dem Geruch nicht aufhört, nehm' ich mal die Abdeckung ab.
            • ciaccom
              • 16.04.2013
              • 782
              Heute habe ich meine Nase mal zwischen die BMW-Niere/Kühlergrill gesteckt und roch eindeutig Öl. Einen Schritt zurück und da sah ich den kleinen Ölfleck am Boden meines Tiefgaragenplatzes. Oje - was kommt da wieder auf mich zu!
              Grüße.
                Bevor du noch mehr Vermutungen anstellst,
                würde ich mal genauer die Ursache lokalisieren sprich mal richtig schauen
                • ciaccom
                  • 16.04.2013
                  • 782
                  Hast ja recht - ich mach mal die Motorabdeckung ab. Komme frühestens am FR dazu.
                    Wenn du die Motorraumabschirmung unten abbaust siehst du auch mehr.Aber zuerst oben abbauen ,unten ist mehr Arbeit
                    Vielleicht kommt´s ja von der Vanos vorne.
                    • ciaccom
                      • 16.04.2013
                      • 782
                      Danke verso - ich will halt so gar nicht in eine teure Reparatur investieren bei dem alten Auto mit der Laufleistung. Am FR weiß ich mehr ...
                        In welcher höhe ist der Ölfleck auf dem Garagenboden? Vor den Rädern, hinter den Rädern, mittig oder seitlich?
                        • ciaccom
                          • 16.04.2013
                          • 782
                          .. von oben sieht man nichts. Dann werd' ich mal unten schauen müssen .. das Teil Nr. 06 sollte es sein, ja? http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=150565
                          Mit "Aufbocken" geht da nichts
                          • ciaccom
                            • 16.04.2013
                            • 782
                            .. zu spät gesehen: Fleck - ich glaube - mittig, kA ob vor oder dahinter. Leider hab ich kein Foto gemacht /
                            Ich schaue - auch wenn ich die untere Abdeckung auf 2 ca. 30cm hohen "Böcken" vorne unter den Rädern nicht abbringen kann - mal unters Auto am FR.
                            PS: die Nase war vorne beim Kühler zwischen den Rippen - da roch man es eindeutig (so nach Heizöl), also denke ich eher "vor den Rädern".
                            Zuletzt geändert von ciaccom; 15.04.2014, 19:11.
                              Erst mal diese hier:
                              http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=169558
                              konnte ich sogar abschrauben als ich etwas auf die Garagenkante gefahren bin mit Schräge davor (etwa 10cm zusätzlich vom Boden hoch)
                              Zuletzt geändert von verso1702; 15.04.2014, 19:15.
