Motor läuft unrund wenn kalt
  • Aserich
    • 03.07.2013
    • 2
    [E83] Motor läuft unrund wenn kalt
    Kuckuck!
    Fahre einen X3 e 83 ,bj. 2004, 3,0 l Benziner
    Wenn der Motor kalt ist, läuft er für ca. 60 sek unrund und gibt teilweise eine Fehlermeldung raus...verbrennungsausetzer!
    Danach läuft er wieder wie er laufen sollte.....
    Zur Info: Habe eine LPG Gasanlage eingebaut, aber es ist egal, ob er vorher auf Gas oder Benzin gelaufen ist....unrund läuft er dann trotzdem.
    Der Luftmassenmesser ist schon geprüft worden, daran liegt es nicht.
    Was könnte das sein?
    Aserich
  • Housil
    • 15.03.2008
    • 1847
    AW: Motor läuft unrund wenn kalt
    Wenn die kalt sind, laufen die ja grundsätzlich erst mal auf Benzin.
    Meiner ist nach dem Anlassen auch immer erstmal "unrund" gelaufen. Abgelegt war eine Fehlermeldung Drosselklappenpoti.
      Prüfe mal den Schlauch zwischen LMM und Drosselklappe.
      Oft ist auch die DISA Klappe (mittig an der Ansaugbrücke) undicht.
