Hoffentlich nicht wieder der Turbo
Hallo zusammen ! Habe heute bei meinem X3 3.0 sd folgendes Problem festgestellt. Gemütlich mit 80 Km/h 1600 U/min. gefahren, wollte dann Beschleunigen kam aber nicht so richtig vom Fleck. Gaspedal bis zum Anschlag (aber nicht Kickdown) Beschleunigte sehr sehr langsam, erst bei 3000 U/min. hatte ich wieder vollen Schub wie ich es von diesem Auto gewohnt bin. Mein erster Gedanke bitte nicht schon wieder, musste erst im Oktober 2013 den kleinen Turbo tauschen da er sich leider verabschiedet hatte. Hat von euch schon jemand so ein Problem gehabt und wenn ja kann es auch etwas anderes als der Turbo sein ?? Danke im voraus und schöne Grüsse aus der Steiermark.Stichworte: - -
AW: Hoffentlich nicht wieder der Turbo
Also ich kann Dir erst mal keine Hoffnung machen. Waren bei mir im Januar genau die gleichen Symptome, und da war es der kleine Turbo.
Ich drücke Dir die Daumen daß es etwas anderes ist. Das Teil sollte ja wohl auch länger als ein Jahr halten
Gruß, MarkusWer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten
Hallo Norge - Fan !! Habe jetzt 104.000 km am Tacho.Bin der 2. Besitzer und jetzt darauf gekommen das vor 2 Jahren bereits der grosse Turbo getauscht wurde. Kann nur hoffen das es nicht wieder der Turbo ist und wenn dann wenigstens der kleine da ich darauf noch Garantie habe. Wünsche dir alles gute und L.G. Karl.Kommentar
Hallo Kölschs Jung !! Danke für deine Rückmeldung. Werde morgen die Werkstatt kontaktieren und meinen Patienten ein mal auslesen lassen. Vielleicht ist es auch eine andere Ursache. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruss Karl.Kommentar
Ich würde nur nicht unbedingt hin fahren. Wenn der Turbo sich zerlegt und teile in den Motor kommen ist er nachher hinüber. Wenn es nicht der Turbo ist und Du hast ihn umsonst hingeschleppt OK. Aber besser als wenn Du hinfährst und der Motor ist komplett hinüber.
Die Werkstatt in die ich geschleppt wurde hat bei der Diagnose den Wagen reingeschoben und nichtmehr gestartet.
Ich drücke die Daumen auf eine einfache und günstige Diagnose.
Es muss nicht umbedingt der Turbo sein, es kann auch die Verdichter Bypassklappe sein.
oder ein Defekter Unterdruckschlauch.
Aber beim verdach auf einen Turboschaden würde ich auch lieber auf nummer sicher gehen.Grüße Werner
Hallo Leute !! Vorsichtiger Optimismus. Erste Diagnose 1 Leitung vom Druckwandler defekt, Druckwandler wird getauscht und mann kann hoffen das dann wieder alles funktioniert. Halte euch auf denn laufenden. Gruss Karl.Kommentar
Habe gestern am Abend meinen Patienten abgeholt. War Gott sei Dank nur die Leitung vom Druckwandler. Schnurrt jetzt wieder wie gewohnt und ich hoffe das es jetzt für längere Zeit keine Reparaturen mehr gibt. Wünsche euch all Zeit eine gute Fahrt und verbleibe mfG. Karl. Auch wenn er ab und zu ein paar Macken hat ist er trotzdem ein super Auto.Kommentar
