sd mit 10w40
  • herbert_r
    • 14.01.2014
    • 171
    [E83] sd mit 10w40
    hallo,
    da ich ja sehrviel Kurzstrecke fahre möchte ich das Öl wegen der Gefahr von Vermehrung öfter wechseln.
    Da ist es doch egal, ob es die Longlife spez hat oder nicht.
    Abwann ist es eigentlich zuviel Öl? Ich meine gibt's einen Ölstand, wo es gefährlich wird?
    Bei Betriebswarmen Motor bin ich ca 4mm über max. Beim Kauf hat der Vorbesitzer nochmals was nachgekippt.
    Nicht das er fälschlicherweise bei klatem Motor geprüft hat und ich deshalb zuviel Öl im Motor habe.
    Herbert
    AW: sd mit 10w40
    Ölstand immer messen 5 Minuten nach Abstellen des betriebswarmen Motors. Auf waagerechten Stand des Fahrzeugs achten. Ölstandkontrolle immer unter gleichen Bedingungen durchführen, da das Ergebnis sonst variieren kann. Nur Motoröl verwenden das die BMW-Longlife 04 - Freigabe hat, wegen der ölaschearmen Verbrennung. Ölasche setzt auf Dauer den DPF zu.
    • herbert_r
      • 14.01.2014
      • 171
      AW: sd mit 10w40
      immer des neumodische Zeugs
      ich werde mal schauen ob meinZulieferer aschearm verbrennt
      Herbert
        AW: sd mit 10w40
        Hallo Herbert,
        schau mal hier:
        Bei dem Preis musst du sicher keine Abstriche machen, da bist du mit dem Original preiswert auf der ganz sicheren Seite.
        Hat übrigens unsere BMW NL als mitgebrachtes Öl sofort anstandslos akzeptiert
