DPF Regeneration wann, wie?
  • herbert_r
    • 14.01.2014
    • 171
    [E83] DPF Regeneration wann, wie?
    wann wird der DPF regeneriert. Abhängig von der zurückgelegten Strecke?
    Wie diese gefahren wurde?
    Wann setzt sie ein. 75Grad Wassertemp und?
    Wielange dauert diese?
    Bin heute mit Hänger gefahren. Mit Hochplane und der Hänger war etwas beladen. Fahrstrecke ca 25km leer und voll zurück bab mit 105km/h
    Nachdem ich den Hänger abgehängt habe, war ich der Meinung, dass der x andere Schaltpunkte hatte und anders zieht.
    Die letzte Woche bin ich nur in die Arbeit gefahren. einfache Strecke 5km.
    Setzt dann die Regeneration überhaupt ein?
    Herbert
    AW: DPF Regeneration wann, wie?
    Die Schaltpunkte bei Anhängerbetrieb ändern sich im Rahmen der adaptiven Getriebesteuerung. Da wird in der Getriebesteuerung eine andere Kennlinie gefahren.
    • michi946
      • 23.10.2013
      • 283
      Hat zwar jetzt nichts mit dem DPF zu tun, aber ich bin, bzw meine Freundin ist gefahren, mit meinem zur Bordkante mit Holz beladenen 750kg Anhänger auch über die Autobahn heim und da hat meiner, von alleine über den ganzen Weg nicht in den 6. Gang geschaltet (bei 85-90km/h).
      Für das Getriebe ist das ja dann so, als würdest du sportlicher fahren, weil du ja mehr Gas geben musst um wegzukommen, kommst aber nicht schneller weg als sonst, also fährt es ne höhere Drehzahl.
      Schöne Grüße
      michi946
      • herbert_r
        • 14.01.2014
        • 171
        ok,
        das währe geklärt. Aber der 2te Teil in dem Fred ist noch unbeantwortet.
        Hintergrund ist, dass ich nur 5km in die Arbeit habe. Nicht das plötzlich das Motorenöl sich verdünnt. Beim Benziner kann man ja durch ne längere BAB-Fahrt das wieder kompensieren. Aber beim Ölbrenner halt nicht.
        Herbert
          Hallo Herbert,
          dieses Thema wurde hier immer und immer und immer und immer wieder wiederwiederwiedergekäut.
          Bitte in diesem Fall einfach die Suchfunktion bemühen.
          Z. B.
          Kurzstrecke
          Regeneration
          Dpf
          Ölvermehrung
          USW, USW, USW.
          Ein kleines bisschen Eigeninitiative schadet bei uns wirklich nicht.
          • herbert_r
            • 14.01.2014
            • 171
            hallo Indianer
            die Spurensuche verläuft immer im sSnd. Zumal es diese sehr mühsam ist.
            Vielleich gebe ich die verkehrten Schlagwörter ein, denn das Ergebnis der Suche ist alles andere als befriedigend.
            Herbert
              Ich versuche es mal mit meinem Worten zu erklären, die Fachleute können es gerne korrigieren:
              Abhängig von den Messwerten des DPF werden über das Motorsteuergerät in wechselnden km Ständen Regenerationen eingetragen. Wenn der km Stand dann erreicht wird, wird eine Regeneration "angefordert", d.h. ein Flag gesetzt.
              Sind jetzt die Parameter zur Regeneration gegeben (Tank mind. 10 l, Kühlwassertemp. über 80 C, Temp am Kat usw) wird eine Regeneration durchgeführt. Falls diese erfolgreich ist, wird das Flag Regenerationsanforderung gelöscht und die nächste Anforderung als km Wert eingetragen. Falls die Reg. nicht erfolgreich ist, bleibt die Anforderung bestehen. Wenn im ungünstigen Fall die Regenerationen mehrfach nicht durchlaufen (können) wird die Regeneration auch gesperrt und muss per Diagnose wieder freigeschaltet werden. Eine erfolgreiche Regeneration kann mit durch den MAP Wert, oder / und die Temperaturüberwachung und z.B. bei der App BMWhat anhand der "Partikelmasse im DPF" überwachen.
              Es ist nicht so schwer, das zu kontrollieren - aber eben mehr oder weniger aufwändig.
              Alle Fahrer, die keine technische Affinität haben und "einfach fahren" schlafen da vollkommen unbeschwert, ob eines möglichen Zusetzen des Partikelfilters
              Das Blöde ist halt, der ein oder andere ist aufgrund technischer Ausbildung und
              Spaß an der Technik eben doch zu neugierig ...
              und schläft halt besser, wenn er um den Zustand seines Xi weiß.
              • herbert_r
                • 14.01.2014
                • 171
                hallo creiko,
                dann bin ich ja auf der sicheren Seite, da ich die 80 Grad unter der Woche nicht erreiche.
                Da fahre ich nur 5km einfach in die Arbeit. Am We fahr ich dann längere Strecken. Da kann er sich wieder freibrennen
                Herbert
                  Hallo Herbert,
                  das ist ja dann auch gut so, wenn du regelmäßig längere Strecken fährst, bekommst du eher kein Problem mit dem DPF. Meine Frau fährt ab und an auch längere Strecken, aber eben unregelmässig. Deswegen schaue ich nach und wenn längere Zeit nicht regeneriert wurde, dann wird es eben angestossen.
                  Generell - Kurzstrecke `= Benziner.
                  Aber der Verbrauch und die Leistungscharakteristik ist halt schon ein Hammer bei einem starken Diesel und auch sehr verführerisch.
                  • Goto
                    • 26.08.2009
                    • 597
                    Hallo Creiko!
                    Sag mal was für einen Adapter benötige ich für BMWhat ?
                    Wäre das was?
                    oder eher was zuverlässigeres?
                    Zuletzt geändert von Goto; 13.02.2014, 20:21.
                      Hi Goto,
                      für genau diesen Preis kannst du dir auch den BMWhat Adapter bestellen.
                      Siehe Homepage - einfach anrufen oder mailen, die Jungs verschicken sehr fix und antworten extrem schnell auf Anfragen oder bei Problemen.
                      Get the most out of your BMW with the Carly App (Android and iOS) and the Carly OBD Scanner - ✓ BMW Diagnostics
                      Den im Link gezeigte hatte ich auch vorher, hat aber nicht lange gehalten,
                      war nach 4 Monaten defekt. (verschmorte Bauteile im Innern)
                      • Goto
                        • 26.08.2009
                        • 597
                        Danke für deinen Tip!
                        Noch ein sinnvoller Beitrag
                        Hab meinen schon 1 1/2 Jahren und fahre keine übermäßig langen Strecken aber zu 80% auf der Autobahn und bis jetzt null Probleme.
                        Aber jetzt möchte ich mal wissen in welchem Abständen mein X regeneriert.
