Ölleitung zum Turbolader undicht?
  • Hyacinth
    • 06.02.2012
    • 180
    AW: Ölleitung zum Turbolader undicht?
    @Dennis, ich glaube mein Xi hat das gleiche Problem. Ich habe in der Garage einen Fleck entdeckt. Nach der ersten Inaugenscheinnahme kommt es von den Leitungen am Turbo. Also mach schon mal schöne Foto's.
    Werde demnächst angreifen.
    Heinz
      Das mache ich. Bei mir ist es übrigens bei weitem weniger Verlust, das Öl kommt nicht einmal unten an, so wenig ist es noch. Morgen bestelle ich die obere Leitung, Erfahrungen mit der unteren Leitung scheint ja keiner zu haben
      • Goto
        • 26.08.2009
        • 597
        Merkt ihr was?
        Diese Problem scheint sich wohl besonders bei den SD´lern vermehrt bemerkbar zu machen und dies wohl ab 100Tsd Km.
        • motorecky
          • 09.08.2012
          • 173
          ich glaub auch nicht, das es die andere Leitung ist.
          Es wird im laufe der Zeit mehr.
          Die obere Leitung "schwitz schon mal schnell" sacht der Meister vom freundlichen! denke nach dem wechsle ist alles gut
          Es kann nur einen geben,
            Anleitung finde ich wie schon mal geschrieben keine, aber ich habe dir was ge-Mailt was weiter Helfen könnte.
              Danke. Ich meinte vermutlich schon die Ruecklaufleitung, da sie laut Skizze so genannt wird. Ich werde aber mit der Oberen beginnen und schauen, ob es das Problem behebt. Wuerde der Turbo denn leerlaufen, wenn man die Ruecklaufleitung entfernt?
              Vielen Dank fuer die Hilfestellung!
              Zuletzt geändert von GenesisBiker; 10.02.2014, 09:54.
              • Hyacinth
                • 06.02.2012
                • 180
                Das würde mich auch interessieren. Ich sammel schonmal Input, dann brauche ich später nicht die gleichen Fragen stellen.
                Heinz
                P.S. Dennis, wo bestellst Du das Material ( Leeb...n; beim )?
                  Ich habe es bei meiner BMW-Vertretung bestellt - heute Morgen - um 14.00 Uhr war es schon da. Ist keine Niederlassung, aber eine bekannte und große Kette.
                  Ich habe ein paar Dichtringe mehr bestellt, falls der Lader doch ganz runter muss. Teilekosten liegen um die 50 - 60 Euro. Der Serviceberater hatte sogar noch Zeit für eine Diagnose. Er hätte einen Austausch noch gar nicht vorgeschlagen, stimmt aber zu, dass es nicht schaden kann.
                    Die obere Leitung war kein Problem, bei der Dichtung der Rücklaufleitung habe ich mir fast die Hände gebrochen. Das würde ich NIE wieder machen.
                    Zuletzt geändert von GenesisBiker; 12.02.2014, 15:44.
                      Mußte da nun was entlüftet werden?
                        Nein. Starten und gluecklich sein - so der Servicemensch und Werner. Beide Leitungen waren beim Abbau aber auch leer, ergo merkt das Auto den Unterschied gar nicht.
                        • Hyacinth
                          • 06.02.2012
                          • 180
                          Das ist schonmal gut zu Wissen. Was ist denn da für ein Riss im Guss?
                          ( 3. Bild ) Heinz
                            Das ist kein Riss, das ist der Flansch der Rücklaufleitung - leicht ölig. Leider bekam ich das bei der Nähe nicht besser aufs Foto. Es bleibt übrigens alles trocken!
                            • motorecky
                              • 09.08.2012
                              • 173
                              Mir glaubt ja keiner😴
                                Dooooch!
                                Alles gut und nun auch dicht.
