Kühlwasser zu kalt?
  • Stefan3
    • 25.01.2007
    • 135
    Wie kann man denn nachträglich seinen Beitrag noch bearbeiten??
    jetzt: BMW 525dA touring FL
    vorher: BMW X3 3.0dA FL
    vorvorher: VOLVO V70 AWD D5
    vorvorvorher: BMW 330d touring
    • manili
      ...indem Du mal kräftig die Edit (oben rechts)mit der linken Maustaste drückst.
      mfG manili
      • Stefan3
        • 25.01.2007
        • 135
        #33
        Danke.......
        • Stefan3
          • 25.01.2007
          • 135
          #34
          Derzeit verhält sich der Wagen relativ normal.
          Im Schubbetrieb fällt die Anzeige nur noch wenig bis gar nicht.
          Könnte natürlich daran liegen, dass wir jetzt ca. 5 Grad haben.
          Daher will ich mal lieber nicht zu früh Entwarnung beim Freundlichen geben.
          Verregnete Grüße
          • Stefan3
            • 25.01.2007
            • 135
            #35
            Gerade habe ich den Anruf vom Händler bekommen.
            Die wollen mir (dem X3) ein komplett neues Steuergerät einbauen.
            Soweit ich das verstanden habe, ist da ein Softwarestand drauf, den es sonst noch gar nicht gibt (--> also Beta-Tester ).
            Einbau eine dreiviertel Stunde. Da habe ich dann genug Zeit denen Löcher in den Bauch zu fragen.
            • Stefan3
              • 25.01.2007
              • 135
              #36
              So, gerade aus der Werkstatt zurück.
              Neues Steuergerät eingebaut, und........nichts.
              1,5 Stunden Wartezeit bei einem leckeren Kaffee und einem Plausch mit dem Verkäufer aber alles für die Füße.
              Man wird das Ergebnis jetzt München mitteilen und auf Antwort warten. Dann soll wieder ein Termin, diesmal aber über zwei Tage, gemacht werden. Selbstverständlich mit Ersatzwagen. Hoffe, dass ich dann was schickes bekommen.
              Das wäre dann der vierte Termin wegen ein und derselben Sache....
              Bin nach wie vor für jeden Tip dankbar.
              • Günni-Jork
                Ehren-*********
                • 3453
                #37
                Hallo Stefan3,
                falls du das Kühlgerät nicht abgeschaltet hast, solltes du es mal tun. Durch eine Fehler in der Klimaanlage wäre es möglich, dass die Kühlung dir rückwärts das Motorwasser runterkühlt. Einen Versuch ist es wert.
                Gruß Günni
                Unser Xi
                • Stefan3
                  • 25.01.2007
                  • 135
                  #38
                  Hallo Günni,
                  hä????
                  Was hat die Klimaanlage damit zu tun, dass im Schubbetrieb (oder heißt es eigentliche "Schiebebetrieb") die Kühltemp.anzeige um locker ein viertel wieder fällt. Der Wagen also nicht die Betriebstemp. bergab halten kann.
                  DAs musst du mir jetzt mal erklären.
                  STefan ("nur" Vertriebler und kein Techniker)
                  • Günni-Jork
                    Ehren-*********
                    • 3453
                    #39
                    Hallo Stefan3,
                    normalerweise ergänzen sich Klima und Heizung, der Kompressor läuft nur bis zu einer bestimmten Außentemperatur mit. Ist in dieser Regelung etwas defekt und der Kompressor ist auf voller Leistung, dann wird die Luft in der Klimaanlage heruntergekühlt und der Warmwasservorlauf für deine Heizung reißt voll auf. Beim Berg ab fahren geht nun die Wassertemperatur in den Keller, weil nicht genug Leistung vom Motor abverlangt wird. Einfach nur darauf achten, dass der Stern am Klimagerät nicht leuchtet. Nur zur Fehlereinkreisung
                    Gruß Günni
                    Unser Xi
                    • Stefan3
                      • 25.01.2007
                      • 135
                      #40
                      Die Klimaanlage habe ich eigentlich überhaupt nicht an die letzten Wochen.
                      • Günni-Jork
                        Ehren-*********
                        • 3453
                        #41
                        Dann kanns daran eigentlich nicht liegen, es sei denn die Kupplung für den Kompressor klemmt, jetzt wird es aber ein bisschen unwahrscheinlich
                        Gruß Günni
                        Unser Xi
                        • Stefan3
                          • 25.01.2007
                          • 135
                          #42
                          Hallo Günni,
                          trotzdem danke für deine Hinweise.
                          Den vierten Reparaturversuch werde ich mir noch anschauen, dann werde ich höflich aber bestimmt nachfragen, ob BMW einen Plan B hat.
                          • manili
                            #43
                            Das sollst Du aber nicht machen. Die Klimaanlage sollte auch im Winter mindestesn 20 min. in der Woche laufen!
                            mfG manili
                            • Stefan3
                              • 25.01.2007
                              • 135
                              #44
                              Das mit den 20 Minuten pro Woche habe ich noch nirgends gelesen. Wohl aber, dass die Klimaanlage auch im Winter ab und zu laufen soll.
                              Gruß und schönes Wochenende
                              • cherry
                                • 28.01.2006
                                • 405
                                #45
                                @manili
                                kannst Du das mit den 20 min erklären??? Würd mich mal einfach so interessieren.
                                Allerdings läuft bei mir die Klima durch:
                                1. laufen die Scheiben nicht an,
                                2. mieft es im Auto nicht (da gelegentlich Hunde mitfahren). Wenn die Klima aus war, merk ich das beim Einsteigen.
                                Spritverbrauch ist erstaunlich gering.
                                Ingrid
                                Wenn wir nicht immer wieder etwas Neues probiert hätten,
                                würden wir heute noch in Höhlen leben
