Leckölproblem Motor/Getriebe
  • Goto
    • 26.08.2009
    • 597
    [E83] Leckölproblem Motor/Getriebe
    Guten Morgen Zusammen!
    Ja, hab bemerkt das mein X nicht mehr so trocken ist wie ich ihn kannte und mache mir Sorgen was das Problem sein kann.
    Im Motorraum scheinen Dichtungen nicht in Ordnung zu sein vor der Inspektion im März war er noch trocken und da ich die komplette Entlüftungseinheit wechseln lassen habe habe ich nun Bedenken das der Mechaniker vielleicht nicht richtig gearbeitet hat.
    Ich weis nicht ob durch den Fahrwind das Öl bis zu Getriebeölwanne gelangen kann denn die ist am hinteren Ende also kurz vor dem VTG Getriebe ölig und tropft die Abdeckung runter, gestern hab ich alles gereinigt und heute Morgen ist noch alles trocken .
    Habe ein paar Bilder reingestellt(Motorraum,Ölwanne,Motorraumabdeckung) und hoffe auf eure Hilfe.
    Wenn die Getriebeölwanne undicht ist hatte ich eh vor das Getriebeöl samt Überholung der Mechatronik machen zu lassen.
    Aber der ölige Motorraum macht mir mehr Kummer.
    Zuletzt geändert von Goto; 26.12.2013, 09:28.
    AW: Leckölproblem Motor/Getriebe
    Motorraum so wie es aussieht Beifahrerseite unterer Bereich?
    Ist das Öl an der Getriebeölwanne schwarz oder hell?
    Riecht es genau so wie das Öl vorn im Motorraum?
    • Goto
      • 26.08.2009
      • 597
      Moin Peter
      Die Bilder aus dem Motorraum sind von der Beifahrerseite,das Öl ist schwarz riecht auch wie Motoröl.
        Hi, bei mir ist auch die Ölwannendichtung undicht und das Öl wird durch drn Fahrtwind bis zum Getriebe gedrückt...
          Ich würde erstmal im Bereich Ölleitungen am Turbolader und dann im Bereich Übergang Turbolader und Kurbelgehäuseentluftungsrohr zum Reinluftrohr > HIER nach vermehrten Ölanhaftungen schauen.
          • Goto
            • 26.08.2009
            • 597
            Hi!
            Dann müsste deine Abdeckung ja auch total versifft sein wie bei mir, ich denke mein Problem ist eher im oberen Bereich des Motors zu suchen..
            • Goto
              • 26.08.2009
              • 597
              Danke,gibt es da vielleicht ne Anleitung für wie man das macht ?
                Wenn man die Motorschutzwanne abbaut sieht man etwas mehr...
                • Goto
                  • 26.08.2009
                  • 597
                  Würde gerne den Vorschlag von Peter ausführen nur weis ich nicht wie ich das anstellen soll ....
                    Auf ´ne Bühne das Auto oder wenn ne Grube vorhanden´sollt es am einfachsten sein,o.k. heute ist 2 Weihnachtstag
                    • Goto
                      • 26.08.2009
                      • 597
                      Ja heute ist ganz schlecht aber den Bereich des Turbos zu überprüfen müsste doch auch so gehen..
                        Ist den vorn am Motor und an der Ecke zur Beifahrerseite sowie an der Beifahrerseite oberhalb des Abgaskrümers am Motor oben alles trocken?
                        Ärmel hochkrempeln und alles Abgreiden soweit man hinkommt. Ansonsten mit einem Spiegel und Taschenlampe alles ableuchten.
                        Vorher würde ich schonmal die obere Akkustikabdeckung sowie den Luftfilterkasten und die Luftführung abbauen. > HIER
                        An den Lader kommt man aber am besten von unten, nach Abnehmen der unteren Motorabdeckung.
                        • Goto
                          • 26.08.2009
                          • 597
                          Da müsste ich noch einmal schauen ob es trocken ist, werde mich nach dem Frühstück mal ranmachen und später berichten
                          Erst einmal danke an euch beide bis später....
                          Zuletzt geändert von Goto; 26.12.2013, 12:56.
                          • Goto
                            • 26.08.2009
                            • 597
                            So,ich war zu blöd um die Motorakustik vollständig zu entfernen bevor ich da weiter robbe und etwas abbreche habe ich die Abdeckung angehoben und reingeschaut den Rest traue ich mich nicht(schäm)
                            Im Bereich Luftfilterkasten und LMM ist alles trocken.
                            Auf dem Foto Punkt 1 sieht man eine ölige Anschlusstelle was das für ein Schlauch ist weis ich leider nicht,ich gehe davon aus das das Öl aus der Stelle mit Punkt 2 (Turbo?)benannt kommt und an dem Rohr Punkt 3 runterläuft.
                            Kann mir einer sagen was der Schlauch Punkt 4 sein soll?
                            Mit welchen Problem habe ich nun zu kämpfen bzw ist es was schlimmes wo sofort was gemacht werden muss?
                            Noch eine Frage an euch, kann man beim einbauen eines Ölabscheiders mit Entlüftungseinheit eigentlich was falsch machen bzw sogar vergessen so daß diese Problem was ich habe entstehen kann?
                            Zuletzt geändert von Goto; 26.12.2013, 12:57.
                              1 sieht mir nach Ölversorgungsleitung vom Lader aus. > Hier Pos. 2
