Nur ein Tropfen Öl
  • Porthos
    • 28.03.2008
    • 165
    [E83] Nur ein Tropfen Öl
    Es ist tatsächlich kaum mehr als ein Tropfen,der in der Garage vom Motor in den bereitgelegten Keksdosendeckel tropft.Kürzlich waren wir beim TÜV und da hat der Prüfer die Ölschicht an der Ölwanne bemängelt und in den TÜV-Bericht eingetragen.
    Man muss deswegen nicht wiederkommen meinte er,bei BMW würde man das Problem aber kennen,da wäre so ein Ventil,alles keine grosse Sache.Nun habe ich schon einmal eine Öl-Suchaktion (erfolgreich)mit nicht unerheblichem Aufwand hinter mich gebracht und daher vorsorglich die Frage an unsere Spezialisten:
    Was kann bei einem 3.0d,BJ 12/2004,KM 135.000 wohl die mögliche Ursache sein?
    Ingo
    AW: Nur ein Tropfen Öl
    Auf welcher Seite der Ölwanne, in Fahrtrichtung gesehen, klebt das Öl?
    Sind am Motorblock auch Ölspuren zu sehen?
    Mein Tipp wäre der/die Ölabscheider/Entlüftungseinheit. Wenn hier zuviel Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt gelangt, sammelt sich das Öl im Ansaugkrümmer und läuft dann auf der linken Seite des Motorblocks runter.
    • harrye
      • 27.12.2013
      • 5
      Hallo
      Ich bin neu hier,weil mich auch der Ölverlust stört.
      Bei meinem lauft das Öl aus dem bereich unter der Ansaugbrücke am Motor lang und verteilt sich dann über die Getriebeglocke nach unten(Ist aber noch nicht so viel,dass es tropft.
      Wo sitzt eigendlich dieser Ölabscheider?
      • XTeam
        • 25.02.2012
        • 362
        Hallo
        Hier Nr. 11
        LG Walter
        • harrye
          • 27.12.2013
          • 5
          Hab ich mir gedacht...aber was soll daran getauscht oder gewechselt werden?
          • XTeam
            • 25.02.2012
            • 362
            bitte SuFu benutzen..
            zB:
            LG Walter
            • harrye
              • 27.12.2013
              • 5
              Wenn doch der Ausgang vom Ölabscheider trocken ist,wie soll dann Öl in die Ansaugbrücke kommen?
                Schau mal HIER Pos. 6 ob der Formschlauch innen trocken ist und auch das Innere des Rohres wo der Formschlauch raufkommt. Aus dem Rohr kommen nämlich die BlowBy-Gase aus der Entlüftungseinheit.
                Wenn hier alles trocken ist könnte das Öl auch aus dem Lader durch die Turbinenwellendichtung kommen und in den Ansaugtrakt gelangen.
                Ist es denn sicher, daß das Öl bei dir aus der Ansaugbrücke kommt?
                • harrye
                  • 27.12.2013
                  • 5
                  Ich werde die Tage mal genau gucken,ob der Schlauch trocken ist.
                  Das Öl kommt ziemlich sicher aus der Ansaugbrücke,oder gibt es da unterhalb der Brücke noch eine andere Stelle ,von wo es kommen kann?
                  Ich hab die Brücke noch nicht abgeschraubt,aber ich meine sehen zu können,dass es aus der Brücke rauskommt.Es ist auch noch nicht so viel...Ich hab in den letzten 10000km noch nichts nachfüllen müssen;er hat jetzt übrigens 175 000 km auf der Uhr!
                    Etwas Öl wird immer mit den BlowBy-Gasen mitgeführt und sammelt sich dann auch in der Brücke.
                    • vampyr
                      • 07.12.2012
                      • 205
                      Das ist aber schon ein wenig Glaskugel-lesen, oder?
                      Bei meinem X war direkt nach Kauf (KM- Stand 123.000) leider auch eine größere Abdichtungsaktion von Nöten.
                      Bei mir (besser: dem Auto) waren es Ansaugbrücke und zusätzlich Kurbelwellensimmering Motorseite.
                      Da kam auf kurzen Strecken auch nur ein Tropfen, wenn der Bolide richtig warm wurde und Druck im System hatte, leider deutlich mehr.
                      Drücke die Daumen, dass es nichts Großes ist.
                      Gruß, Olli.
                      • motorecky
                        • 09.08.2012
                        • 173
                        Bei meinem X3 3,0Sd war eine Ölleitung zum Turbo undicht.
                        Da tropfte etwas Öl auf den Block und dann weiter.
                        Schau mal die Öllleitungen nach?
                        Es kann nur einen geben,
                        • motorecky
                          • 09.08.2012
                          • 173
                          erledigt
                            So, hat mich wohl auch erwischt, es dürften mehr als 1 Tropfen sein,
                            Die Verkleidung ist links vorne ölfeucht, auf ca 20-30 cm².
                            Leider sehe ich nicht wo es herkommt, wenn ich am Lüfter nach unten leuchte ist es ölig am Innenboden der Verkleidung.
                            Die Verkleidung ist unten links, bzw. rechts in Fahrtrichtung gesehen am Rand ölfeucht.
                            Leistungseinbussen oder sonstige Problemanzeigen gibt es nicht. Da werde ich wohl den in 6500 km fälligen Ölservice gleich vorziehen und das VTG Öl dann auch wechseln lassen. Derzeitiger km Stand ist 83.000
                            Noch irgendwelche Tipps von Euch ?
                            Bisher habe ich meinen Xi ja immer gelobt - ich hoffe das ist jetzt nicht der Anfang eines Leidensweges.
                            • Goto
                              • 26.08.2009
                              • 597
                              Hallo Creiko!
                              Hat es dich auch erwischt, schau mal hier.
                              Gruß,goto!
